Terzaroli - rande da regata
#41
solitamente quando prendo le mani sul boma utilizzo uno stroppo per legare la bugna della mano intorno al boma arrotolandoci all'interno la randa; verso l'abero per non legare niente basta passare sopra al boma la tela in più e non prende aria per gonfiarsi.
Citazione:ciro_ma_non_ferrara ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
la quarta barca da destra con la randa in kevlar, si vedono i cannoni generati dalla fine
del giro d' albero a disposizione nella parte bassa, l' effetto e' amplificato dalla tensione sul cunningham.
Ti riferisci a ITA 15426?
Ha la brancarella del cunningham all'altezza delle prime crocette?
no, il cannone e' generato dalla tensione sulla base che si distribusce trasversalmente alla fibratura
succede alle vele con molta forma nei ferzi piu bassi.
se non fosse che quella barca cammina forte si potrebbe anche dire che e' un errore del velaio... diciamo che la regolazione e' estrema e che il cunningham lavora solo sul giro d' albero e non riesce ad assorbire la lunghezza di forma.. succede alla vele grasse quando le fai diventare piatte per forza.. e succede pure alle vele col giro d' albero sbagliato, ma non e' questo il caso.
(01-04-2014, 20:09)bullo Ha scritto: Ghibli ti sembra il modo di andare? col trincarino sott'acqua?
All'inizio minuto 0,30 il vento supera di poco i trenta dopo diminuisce e vanno dal traverso al lasco.
Quando ci sono 40 nodi di reale di media, le strisce in acqua sono compatte come le rotaie dei treni
la cresta viene strappata dal vento e vola, con raffica a 50 nodi anche se laschi la randa vai sdraiato
sull'acqua. Generalmente dopo i 18 di apparente si deve ridurre, prima a prua olimpico fiocco poi la randa
va terzaruolata e non deve essere troppo magra perchè devi avere la potenza per avanzare, anche il fiocco
e quello da tempesta, non troppo magri.
Secondo me i nodi sono un'oppppppinione.
La barca troppo ingavonata scaroccia, devi tenerla dritta. Tra 30 e 40 nodi la forza del vento aumenta quasi
dell 80%
Questa è la mia opppppinione.-
Bravo bullo, totalmente d'accordo. Quelli sono 35kn presi di bolinalarga. Con 40kn il mare é bianco PURE DI NOTTE, E CON 50KN IL VENTO TAGLIA LA TESTA DELLE ONDE, IN ACQUA UN NAUFRAGO NON RESPIREREBBE NEMMENO...
Che vuol dire parlare di bastoni?? É vela? Si,da circolo nautico, chiaro che se prendi terxi finisci ultimo!
Chiaro che se sventi scarrelli e appiattisci la randa, la rendi . po'
Ma il costo é in scarroccio, e nessuna barca é progettsta per andare con falchetta e boma inacqua, o no?????Smiley30
Capisco l'orgohlio macho da regata, ma non diamo disinformazione a chi va per mare.
Una barca benprogettata, e la mia viene dal tavolo S&S, un'altra di Doug Peterson, DEVE terzarolare con 18-22kn di vento apparente, se no vuol dire che nasce sotto-invelata! Poi mare e andatura contano... con mare piatto ho tenuto spi con 28kn apparenti e randone che sventava un po' lo spi... eravamo . il mejo ha detto... ora basta, e aveva ragione
Senza offe
fesa x chi regata ehhh, ma parcheggiarein derapata lasviamolo fare a film e show in pista, e non affermiamo che"SI FA COSÌ"60
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.379 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.433 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.646 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.950 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.558 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.503 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.708 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.343 14-03-2024, 07:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.056 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.147 06-10-2023, 17:27
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.087 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.149 12-04-2023, 16:14
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.026 21-10-2022, 12:17
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.735 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 20.490 07-09-2021, 15:04
