Blocchetto di accensione
Credo di si, devi capire che tipo di blocchetto ti serve, quante posizioni e che funzionalità ha
(23-08-2021, 11:04)sergiot Ha scritto: Ho avuto qualche problema col motorino di avviamento motore md22p volvopenta 58 CV ( codice originale 3587072) Cioè non partiva. Secondo il meccanico può dipendere dal blocchetto accensione così guardando su internet ho trovato codice e modello ma ha un prezzo esorbitante da 220 a 290 euro. Potrei sostituirlo con un normale blocchetto automobilistico?
Dipende da quante posizioni ha,e come sono disposte.
Quello che allego è l originale e que sto è il link di quello che ho trovato.
Aggiungo immagine di quest ultimo che è a 5 contatti invece di 6 ma potrei tranquillamente eliminare il contatto pe le candelette
magic.
A sei contatti avrei trovato questo
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 6 CONTATTI OFF-IGNITION-START-CHOKE-STOP
BLOCCHETTO AVVIAMENTO...
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 6 CONTATTI...
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 6 CONTATTI OFF-IGNITION-START-CHOKE-STOP pre-cablato
Riferimento bloc6fil
Disponibilità: 3 ArticoliAttenzione: Ultimi articoli in magazzino!
€ 24,98 tasse incl.
Quantità
1
Aggiungi al carrello
DETTAGLI
BLOCCHETTO AVVIAMENTO PRECABLATO CON 6 FILI
idoneo per motori a benzina e diesel sia fuoribordo che entrobordo
connessione ROSSO (B batteria) da collegare al (+30) positivo diretto e protetto da fusibile!
connessione VIOLA (I- ignition) da collegare al quadro (e all'eventuale elettrovalvola carburante)
connessione GIALLO/ROSSO (S- start) da collegare al (+50) starter del motorino di avviamento
connessione GIALLO BARRATO NERO (C- CHOKE) da collegare al dispositivo per avviamento a freddo "per tirare l'aria"
CONNESSIONE NERO/GIALLO(M- MASSA) da collegare al filo di massa per spegnere il motore
CONNESSIONE NERO (M-MASSA) DA COLLEGARE AL GROUNG MASSA DEL MOTORE
portata contatto START 8 Ampere (PER IL TEMPO DELL'AVVIAMENTO)
portata contatto IGNITION 10 Ampere (CONTINUATIVI)
contatto START (tipo instabile cioè con ritorno a molla in posizione I)
contatto IGNITION (tipo stabile)
contatto CHOKE avviene spingendo la chiave verso l'interno sia in posizione I che in posizione START
contatti M questi due contatti sono chiusi tra di loro quando la chiave è in posizione zero
SI RACCOMANDA DI PRESTARE ATTENZIONE A NON CONFONDERE I POSITIVI 30-15-50 e CHOKE con i due negativi M per evitare di mandare in cortocircuito il vostro nuovo blocchetto
fornito con due chiavi, dado sottile da 26 mm
PRECABLATO CON 10 CM DI CAVO COLORATO 6 FILI
FORO INCASSO 21 mm
spessore plancia MAX 10 mm
FONDAMENTALE RISPETTARE IL SENSO DI MONTAGGIO CON FORO USCITA ACQUA VERSO LA PARTE BASSA il foro è situato lungo la filettatura e in fondo nella parte contatti.
per essere sicuri di aver montato correttamente il blocchetto verificate che la parte LISCIA della chiave sia rivolta verso il basso.
si raccomanda di installare il blocchetto con il foro di scarico dell'acqua rivolto verso il basso per evitare che si accumulino detriti e umidità all'interno
EAN 8435412060779
antieforniture.it
magic.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.831 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 918 28-05-2025, 07:46
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.355 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 5.084 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.104 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.376 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 877 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.424 21-06-2023, 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 7.176 12-06-2023, 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 15.700 06-03-2023, 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.615 14-02-2023, 09:52
  Rele Accensione Lombardini MAXDV 3 1.693 28-07-2022, 21:58
  Problema accensione con centralina Volvo D2 55 spinner 4 3.110 11-07-2022, 09:58
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.526 14-09-2020, 11:46
  Volvo 2003T problema saltuario all'accensione baltha 6 2.617 21-08-2020, 23:51
