Rifacimento coperta microchallenger 550
Salve a tutti come scritto nel titolo e come si può vedere dalla foto che ho allegato mi appresto a riparare una parte di coperta mancante sulla mia barca. Attualmente nella zona dove manca la coperta in resina e gelcoat vi è il pannello di legno a nudo. La mia intenzione è quella di utilizzare delle strisce di compensato marino per riportare la zona a livello della coperta buona, eseguire delle stuccature e poi procedere alla stesura di uno strato di resina epossidica. Per concludere una passata di gel coat bianco. Vorrei sapere circa l'esattezza di quanto ho intenzione di fare e soprattutto se avete dei consigli da darmi, qualsiasi cosa possa migliorare la resa finale del lavoro, grazie mille![Immagine: .]
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
ma come mai si é delaminata la coperta li? e le zone vicine sono buone?
il compensato é ancora solido e soprattutto.... é asciutto?
non sembra un lavoro facile
comunque un po' di fibra io la metterei, anche a cavallo sulle zone di coperta sana
Il compensato sotto non è marcio ed è asciutto, le altre zone sono a posto. Ho contattato un piccolo cantiere nautico vicino casa mia e mi hanno detto di procedere a mettere del compensato marino fino a portare la coperta a livello incollando con della resina epossidica e poi successivamente staccare con resina mista a micrsosfere per addensare il composto, infine una mano di gelcoat. L'unico dubbio che mi rimane è se devo utilizzare un gelcoat specifico per la resina epossidica oppure va bene anche quello per la poliestere...
hai molte altre barche da sistemare oltre a questa e alla Wibo??
No solo questa che la devo permutare per l'acquisto della wibo, per fine agosto deve essere in ottimo stato così potrò concludere l'affare, nel frattempo prima di iniziare i lavori sulla coperta cerco di ottenere qualche buon consiglio altrimenti mi rivolgero ad un cantiere . i conseguenti costi...
Si alessio , quest ultima e la miglior soluzione,,,
Se non hai praticita rischi di fare solo porcherie
Alessio io sono per il fai da te spinto al 1000%
ma se tu devi fare un lavoro con valenza funzionale ed anche estetica su un danno di quello secondo me un amatore non ci riesce neanche lontanamente
altro discorso é sistemarla per un uso personale, in questo caso ci sono buone possibilità di riuscita.
non scommetterei molto però sulla tenuta nel tempo perché se si é già delaminata così tanto magari il problema può tornare tale e quale
in quest'ultimo caso ti consiglio di smerigliare la vetroresina fin dove é attacatissima al compensato, poi carteggiatura del compensato fino a dove é sano, epoxy liquido a impregnare, nuova carteggiatura leggera, lamini vetro in epoxy, a occhio e croce tre strati da 300 gm2, carteggi, stucchi la superficie resinata, gelcoat epossidico a finire da carteggiare fino a quando hai olio di gomito...
(14-08-2017, 08:22)Alessio Kurtz Ha scritto: No solo questa che la devo permutare per l'acquisto della wibo, per fine agosto deve essere in ottimo stato così potrò concludere l'affare, nel frattempo prima di iniziare i lavori sulla coperta cerco di ottenere qualche buon consiglio altrimenti mi rivolgero ad un cantiere . i conseguenti costi...
allora vai di cantiere.
Smiley53Smiley53Smiley53
La soluzione del cantiere è la migliore senza dubbio. Ho una buona manualità, però evidentemente, per fare un lavoro esteticamente appagante, non è sufficiente. Parlando con un mio amico riguardo un lavoro di riverniciatura su un'altro piccolo cabinato, gli ho chiesto perché non facesse da solo il lavoro, in fondo non era così complicato e poi il preventivo che gli avevano fatto mi sembrava un po alto. Mi ha risposto che nel preventivo dovevo includere anche il suo tempo, che il suo, come il nostro tempo libero ha un costo e se abbiamo un mese all'anno per goderci la barca e tre settimane le impieghiamo per metterla a posto, almeno a parere suo, tutto questo ha poco senso. Ho già divagare troppo. Vi ringrazio per i consigli, siete stati molto gentili, posterò le foto a lavoro finito! Buon vento.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.419 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 405 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 680 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.533 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.016 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.019 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.991 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.890 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.127 03-10-2024, 09:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.837 26-09-2024, 19:03
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 952 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.798 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.310 23-05-2024, 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.285 14-02-2024, 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 13.327 10-02-2024, 09:33
