Considerazioni sul rifacimento coperta in Teak
(20-09-2018, 15:08)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Buongiorno Alex
Questo WE proverò il tuo metodo su un pezzo di coperta.
Volevo chiederti due cose:
1) Come olio basta un olio per teak tipo quello che si vende per i mobili in teak o serve qualcosa di specifico.
2) Come sapone neutro cosa consigli o cosa hai usato?
Grazie a presto
Ho usato olio specifico per teak marino ma non mi ricordo la marca ed ho pure buttato il flacone.
Per il detergente ho usato il TeakWonder Cleaner. Mi raccomando non usare il Brightneer, in molti casi si mangia i comenti.
(20-09-2018, 16:26)timeout Ha scritto: Ciao Vincenzo Cocciolo,
Noi abbiamo rifatto tutto con finto teak e ne siamo super soddisfatti.
Molti (non addetti ai lavori) hanno avuto difficoltà a credere che fosse plasticazza, manutenzione zero, non si macchia con niente, scotta tanto quanto il teak ( scarpe prima e scarpe dopo), e ci siamo tolti un grosso problema annuale per rendere la barca visibilmente bella dopo un inverno pressoché abbandonata all'acqua, polvere ecc.
Se tornassi indietro non togliere il teak vecchio ma dopo averlo levigato, incollerei il tappeto direttamente sopra, d'altronde il tappeto è più o meno spesso 5 mm.
Approfitta del salone per andare a vedere e toccare i vari modelli proposti da diverse aziende.
Bv
Buon vento.
Interessante. Quanto avete speso ?
(05-09-2018, 10:23)GassaMarea Ha scritto: Fantastico, se ho bisogno ti chiamo... quanto chiedi all'ora? 18
89 Guarda, a farlo mi sono anche divertito però non lo rifarei neanche a pagamento....è nà faticaccia che si giustifica solo con la passione per la propria barca.
Per rifilare i comenti sporgenti fai prima e meglio con uno scalpello da falegname ben affilato. Mi raccomando l'affilatura che deve essere perfetta, la senti passandovi il dito sia da una parte che dall'altra
Bv
Buon vento.
ciao Timeout
quale hai scelto tra i tanti della nuova generazione ? Su che basi l'hai scelto ?
Buongiorno
Mi accodo alla discussione.
sul mio Comet 333 (https://sito.libero.it/comet333/) si sta scollando il listellone di teak che copre il paramare (vedi foto).
Per incollare il teak una volta si usava la mitica colla rossa.
Oggi cosa consigliereste?
Il Sika 290 dc è specifico per fare i comenti o è utilizzabile anche per incollare un listone in unico pezzo come il mio in cui non sono presenti comenti?
Cosa consigliate per gestire la fuoriuscita del Sika dai bordi del pezzo e facilitare la formazione di quella sorta di comento presente su alcuni lati del listellone. E' sufficiente il nastro da mascheratura?
Come colla non userei il Sika ma un prodotto più specifico. I comenti li puoi rifare con il 290DC. Io ho usato il normale nastro blu e una spatoletta piccola che pulivo attentamente ogni 20cm di rifilatura.
E' venuto abbastanza bene.
Non dimenticare il primer prima di usare il sika290DC.
Grazie Alexflibero,
Quale prodotto più specifico mi consigli?
Non so. Non mi è mai capito di reincollare il teak, però se cerchi sul forum c'erano discussioni precedenti su cui parlavano di vari prodotti.
Non saprei dirti quale è il migliore
(27-09-2018, 20:31)Capitan Achab Ha scritto: Grazie Alexflibero,
Io ho usato questo: http://www.teakdecking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:tds-ffe-200-msds&catid=12&Itemid=135
Costa una fulminata, ma è un prodotto eccezionale! Smiley2
Riprendo il post perché diversi mi hanno chiesto il costo per il sintetico.
Credo che fare un costo al mq sia insignificante perché occorre fare un analisi sul tipo di lavoro che si vuol effettuare.
Dipende se la coperta è pronta per l'installazione, se il lavoro lo si vuole fare da soli, se lo si fa sottovuoto o incollato e pesi ecc.
Diciamo che il costo può variare tra i 250 euro metro quadro fino a 600 euro all comprensive sottovuoto.
Il mio consiglio è quello di chiamare i vari produttori e/o installatori e parlare direttamente per un preventivo ad hoc.
Come ho scritto sopra, noi siamo molto soddisfatti, scotta più o meno come il teak ( in piena estate occorrevano le scarpe prima e pure adesso, non saranno quei 5 gradi in più o in meno) e fra 10 anni vi dirò se è vero che non ha bisogno di manutenzione ordinarie.
Lo rifaresti? Si
Buon vento
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.402 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 390 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 237 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 678 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.451 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.039 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.001 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 881 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.004 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.806 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.722 09-11-2024, 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.978 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.855 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.123 03-10-2024, 09:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.799 26-09-2024, 19:03
