code 0 scollato
Ciao a tutti,
la settimana scorsa quando faceva molto caldo issando il code 0 mi sono accorto che c'era uno strappo, anzi 2 vicino vicino all'infieritura cioè la parte più a prua della vela.
O calato la vela senza arrotolarla nel frullino per controllare, e mi sono accorto che non era strappata, ma tra le giunture si era scollata.
O chiamato la velaia e mi ha detto che sicuramente è stato il caldo eccezzionale di quei giorni, normalmente non succede.
La vela era nel suo sacco in barca,
la barca era stata aperta tutto il giorno e la notte prima ci avevo dormito dentro,
si, c'era caldo ma quei 35/36 gradi non 50 o 60.
A mè sembra un pò strano che con un pò di caldo possa succedere questo,
io penso piuttosto che non era incollato/saldato bene.
Cè qualche esperto che mi può rispondere?
Ora gli ho messo un pò di nastro per vele,ma non mi piace,
e dove l'ho nastrata di bolina non rimane ben tesa, ma fà una pancia.
Grazie mille dei consigli
buon vento
Vedo che nessuno ti risponde.
Niente foto e niente descrizione del materiale.....è un po' difficile dire qualcosa.
Ciò che si può dire è che caldo o freddo, asciutto o bagnato, l'incollaggio deve comunque tenere. Se si scolla c'è un problema nell'adesivo o nel finissaggio del tessuto che impedisce l'adesione (polvere, siliconi, ..)
Se non tiene, prendi su il pacco e riporta tutto in veleria che ci pensino loro (di solito si riappiccica la parte scollata e si cuce tutta la . pecettare, che se poi la giuntura si apre e tiene solo in un punto, poi lì parte lo strappo e si deforma ed il danno è ben più grave............
grazie albert,
ho potuto rispondere solo ora.
Avrei voluto mettere foto,ma non capisco,non riesco più a inserirle,bho?
Comunque son daccordo con la velaia che questa settimana passo da lei,e sicuramente lo riincolla e lo cuce un pochino.
Ma è mai capitato a nessun altro?
Che abbia cazzato troppo la drizza? Ma non dovrebbe scollarsi ugualmente,credo.
buon vento
  Drifter vs code 0 cmv88 12 837 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.047 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.934 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.020 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.162 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.503 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.080 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.959 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.538 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.096 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.268 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.848 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.529 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 5.975 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.877 08-10-2021, 10:54
