Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
Buongiorno a tutti.
Qualcuno ha p.f. lo schema delle mani terzaroli automatici di un Oceanis 40? ....In poche parole: mi sono incasinato.
Grazie, Alfredo
Discussioni: 121
Vabbè c'ho provato. Cercherò il circuito da qualche altra parte
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
Cosa ti interessa sapere in particolare?
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Più che quello di un Oceanis 40, dovresti cercare quello del tuo armo, ovvero che albero/boma hai?
Discussioni: 121
scusatemi per la mancanza di informazioni.
Avrei bisogno di sapere come si fissano alla randa le prese rapide/automatiche delle due mani.
Selden sia albero che boma.
Ho portato la randa a cucire e ora mi sorge il dubbio di non riuscire a rifare il circuito dei
terzaroli come era prima.
Probabilmente mi sto preoccupando per nulla. Magari montando la randa tutto diventa intuitivo...
ma magari no. alfredo
Discussioni: 52
Ricordo di aver trovato le istruzioni sul sito della Selden, ma devo cercare il PDF
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Terzaroli automatici, significa che schiacci un bottonee e si riduce la vela da sola?
O hai una borosa unica? cazzando la borosa scende contemporaneamente la mura e la scotta.
Se così in varea la borosa va sulla brancarella dell'angolo di scotta, scende e va sul boma appena dietro all'angolo di scotta, brancarella, deve tirare verso in basso e anche indietro. La gassa che fai sul boma, più precisamenente la gassa la fai sulla borosa, in modo che si stringa sul boma, non deve scorrere ma essere fissata e rimanere a misura che tiri indietro e avanti.
Dalla trozza la borosa va su sulla brancarella dell'angolo di mura, meglio se c'è un bozzello cucito scende a piè albero e viene rinviata in pozzetto. Misteri
. I terzaruoli sono un'opppppinione.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 121
Citazione:einstein ha scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62818 ciao
Grazie Einstein!
Avevo trovato anch'io questa discussione prima di inserirne una nuova ed evitare così il cazziatone da parte dei moderatori. Non mi sembra che si avvicini però al mio circuito. sulla mia randa ho due bozzelli+un'altra specie di ''bozzello''.
Cmq grazie ancora.
Discussioni: 121
Rettifico: albero selden e boma zspar
alf
Discussioni: 121
. I terzaruoli sono un'opppppinione.-
cappero ma con la barca ho comprato anche tutte quest'altre cose?
adesso mi studio tutto con calma, ma in linea di massima mi sembra che il 'giro' sia quello da te descritto. grazie
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
se hai il boma zspar è facile dovrebbe essere come in figura:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 121
17-05-2013, 15:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 22:41 da Alfredo56.)
GRANDISSIMO!!!! E' questo!
Grazie Grazie Grazie, Alfredo
Discussioni: 9
Confermo, e' così anche sul 43
