tensione sartie dei 21.7 e 31.7 ?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Ahhhh Tigre de mopracem... Questi regolano er palo ad occhio e crocetta e tu mi parli di regolazione in base alla temperatura. Big Grin
Ovvio che facevo per teorizzare, per dire che tutto dipende dall'elasticità del misuratore, nemmeno io sto li a considerare la temperatura, non sono così avanti... Smile
Solo che ci tengo a far capire ai meno esperti che il rapporto con il tensiometro deve essere di tipo diverso.
Mi capita in bamchina sentire ragazzi che stanno iniziando con il tensiometro in mano chiedermi ' Tiger che tensione hai dato alle sartie?' poi vedo che hanno in mano un tensiometro diverso dal mio, un palo diverso dal mio e vele diverse dalle mie...
Se do loro dei dati li porto completamente fuori strada.
Io misuro sempre con lo stesso tensiometro e con valori adattati ormai certi, ma solo in Imarroncinichegalleggiano...., quando sono fuori lascio il tensiometro nel gavone e do una correzione ad occhio che è sempre la migliore cosa.
C'è tanta gente che fa così queste cose e molti le sanno fare meglio di me. Non c'è nulla da inventare... le opppinioni servono solo sui forum Smile
Leandro
Solitamente vicino ad ogni tabella di tunning c'è anche lo strumento (tensiometro) al quale le misure si riferiscono.
piano Cinghia sai bene anche tu che ogni tensiometro da valori diversi, non mi riferisco solo al tipo di tensiometro, anche la temperatura incide.
Un paio di punti di tensione fanno tanta differenza, per cui...
cinghia la temperatura modifica anche la viscosita dell' acqua, cambiano pure le vt con la temperatura e nemmeno di poco.. i numeri sono importanti ma parlare di come si fa e di cosa ci si debba attendere non fa male a nessuno... nemmeno a te, anche se pensi di aver gia pedalato di molto.. tocca pedalare a tutti, senno gente come marco bruni ci fa il kiul. marco.. io non so uno da cene ma, appena fa un po piu caldo fai un fischio.. si regola il barchino alla 'quarto di luna'.. poi se non ci vinci le regatelle torno qua e ti sfotto. qualche volta il randista sui maxi l' ho fatto, sai perche c'hanno tutti quei modi strani per capire? e' che non vedi neanche i filetti lassu e che l' apparente e' tale che lo svergolamento dipende solo dalla rotazione del vento in quota e non e' detto che sia sempre da svergolare la randa, a quel punto ci dai di scotta e.. viene giu tutto.
Ciao Z!
Molto volentieri.. La barchetta adesso è a terra, sto sistemando la diriva che aveva un brutto gioco laterale.. Semdi bolina sembrava di avere un belin legato sotto la scassa.. A breve arriverá un fiocchetto nuovo.. Il tempo di rialberare e poi vediamo se si riesce a darle una sistemata. Le ultime due regatelle fatte non andava male.. Ma è successo di tutto da moschettoni che si aprono a stopper incastrati.. Del resto era in mano ad una scuola velaSmile Smile
Restera una barca da crocier.. Ma in lobera qualche soddisfazione credo si possa prendere!
Quando vedi Renato digli che a primavera ci sarà l'under10m.. E Forse riusciamo a fare una piccola flotta di 21 Smile
Scusate l'ortografia sono col cellulare
Citazione:ZK ha scritto: cinghia la temperatura modifica anche la viscosita dell' acqua, cambiano pure le vt con la temperatura e nemmeno di poco.. i numeri sono importanti ma parlare di come si fa e di cosa ci si debba attendere non fa male a nessuno... nemmeno a te, anche se pensi di aver gia pedalato di molto.. tocca pedalare a tutti,
Vai tranquillo che la mia bicicletta e' sempre pronta. WinkWink
Volevo solo sottolineare l'incontro tra gli amici GASPA e TIGER... uno non sa manco dove trovare le tabelle e l'altro parla di temperature diverse. WinkWinkBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
Vista la piega che sta prendendo la discussione, vorrei chiedervi:
Dato che un tensiometro ha dei limiti specifici (precisione, mano misuratrice etc..) perche non montare degli strenghtgage sugli arridatoi? Certo si parlerebbe di barche tirate.. Mica crociera.. Ma questi sistemi alla fine non sono cosi costosi oggi..
Big GrinBig GrinBig Grin Ma se c'e' gente che in Imarroncinichegalleggiano.... e' tre anni che ti dice: 'ho dimenticato il tensiometro a . o . parliamo di 150 euro. Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque ad esempio, mi riferivo a questa tabella che mi pare sia della ONE.
cinghia cosi mescoli pere e patate, magari il pere ci viene pure buono ma o si ragiona di giri o di tensioni.. anche se il risultato fosse simile, sono modi e soprattutto concetti molto diversi.
tu come lo regoli, quali parametri, che prove ci fai, nel dubbio che sistemi adotti?Tongue
Mi sa che invece le pere e le patate quando vai in barca te le devi mangiare assieme. Wink
La tabellina riporta la scala per un determinato diametro di sartia che fa riferimento alla tensione in Kg e alla relativa percentuale di carico di rottura.
Se a terra mi interessa sapere la tensione (a me piu' che altro interessa lo zero per le mie vele e il mio albero)... una volta scesi in acqua la tensione in KG mi interessa molto meno e ragiono con la tabellina dei giri.
Esempio: http://loosnaples.com/images/PT-1M-Label-.gif
intanto proverò a misurare la tensione delle mie e di quelle di un compà col 210 e vediamo le . al mio club(se legge club,come se scriveBig Grin ),faremo la stessa cosa con due 31.7,uno del 2002 e l'altro del del . le barche hanno sartiame originale messo da mamma . i dati per i guruCool per i commenti e le prese perc.CoolBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Benetton? Luciano? Mio compaesano?Big Grin
Leandro
ascolta gaspa fai cosi... le mie erano lente, soprattutto le basse...
Ho regolato le basse in modo uguale per quanto possibile e poi un pelo le alte. Le prestazioni di giottina sono cambiate da così a . hai un tensiometro bene se no niente, tanto noi la coppa america non dobbiamo farlaWink
si,benetton, per . i 100 euro che mi chiesero per un candeliere(trovato gojot a 22.5)..
antonio,se hai lo strumento misura la tensione delle tue e poi facciamo il punto della situazioneCool
le pere rappresentano la tensione, la patate i giri di arridatoio.
anche se c'e' una relazione quasi lineare tra tensione e allungamento non tiene conto delle deformazioni della barca.
prova una volta a prendere un po di riferimenti che so tra uno dei dadi della chiglia e le lande, sono decine di mm.. sulle barche grosse quando regoli l' albero ti devi portare il falegname per piallare le porte.. non e' una battuta.
A proposito, ma il palo e' dritto almeno?
Perche' condizione sine qua non per iniziare ad usare il tensiometro e' che la pianta di banane sia dritta.
CoolCool
Il mio si.. Se qualcuno ha bisogno conosco un buon prodotto.,. Si chiama CIALISBig Grin alta tecnologia applicata alla nautica..
misurate gente,misurate CoolCool
mi vien la pelle d'oca Blush
Ma va . lavoro per te! Wink
non sono riuscito a trovare la tensione delle sartie del 21.7... Big Grin
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.221 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.571 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.057 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.344 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.718 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.089 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.961 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.639 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.066 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.505 14-06-2022, 10:26
