tensione sartie dei 21.7 e 31.7 ?
tiger86 Offline
Messaggio: #21
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Ahhhh Tigre de mopracem... Questi regolano er palo ad occhio e crocetta e tu mi parli di regolazione in base alla temperatura. Big Grin
Ovvio che facevo per teorizzare, per dire che tutto dipende dall'elasticità del misuratore, nemmeno io sto li a considerare la temperatura, non sono così avanti... Smile
Solo che ci tengo a far capire ai meno esperti che il rapporto con il tensiometro deve essere di tipo diverso.
Mi capita in bamchina sentire ragazzi che stanno iniziando con il tensiometro in mano chiedermi ' Tiger che tensione hai dato alle sartie?' poi vedo che hanno in mano un tensiometro diverso dal mio, un palo diverso dal mio e vele diverse dalle mie...
Se do loro dei dati li porto completamente fuori strada.
Io misuro sempre con lo stesso tensiometro e con valori adattati ormai certi, ma solo in banchina, quando sono fuori lascio il tensiometro nel gavone e do una correzione ad occhio che è sempre la migliore cosa.
C'è tanta gente che fa così queste cose e molti le sanno fare meglio di me. Non c'è nulla da inventare... le opppinioni servono solo sui forum Smile
Leandro
14-01-2013 16:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
Solitamente vicino ad ogni tabella di tunning c'è anche lo strumento (tensiometro) al quale le misure si riferiscono.
piano Cinghia sai bene anche tu che ogni tensiometro da valori diversi, non mi riferisco solo al tipo di tensiometro, anche la temperatura incide.
Un paio di punti di tensione fanno tanta differenza, per cui...
cinghia la temperatura modifica anche la viscosita dell' acqua, cambiano pure le vt con la temperatura e nemmeno di poco.. i numeri sono importanti ma parlare di come si fa e di cosa ci si debba attendere non fa male a nessuno... nemmeno a te, anche se pensi di aver gia pedalato di molto.. tocca pedalare a tutti, senno gente come marco bruni ci fa il kiul. marco.. io non so uno da cene ma, appena fa un po piu caldo fai un fischio.. si regola il barchino alla 'quarto di luna'.. poi se non ci vinci le regatelle torno qua e ti sfotto. qualche volta il randista sui maxi l' ho fatto, sai perche c'hanno tutti quei modi strani per capire? e' che non vedi neanche i filetti lassu e che l' apparente e' tale che lo svergolamento dipende solo dalla rotazione del vento in quota e non e' detto che sia sempre da svergolare la randa, a quel punto ci dai di scotta e.. viene giu tutto.
14-01-2013 16:41
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #23
Ciao Z!
Molto volentieri.. La barchetta adesso è a terra, sto sistemando la diriva che aveva un brutto gioco laterale.. Semdi bolina sembrava di avere un mazzolo legato sotto la scassa.. A breve arriverá un fiocchetto nuovo.. Il tempo di rialberare e poi vediamo se si riesce a darle una sistemata. Le ultime due regatelle fatte non andava male.. Ma è successo di tutto da moschettoni che si aprono a stopper incastrati.. Del resto era in mano ad una scuola velaSmile Smile
Restera una barca da crocier.. Ma in lobera qualche soddisfazione credo si possa prendere!
Quando vedi Renato digli che a primavera ci sarà l'under10m.. E Forse riusciamo a fare una piccola flotta di 21 Smile
14-01-2013 19:15
Brunello Offline
Messaggio: #24
Scusate l'ortografia sono col cellulare
14-01-2013 19:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
Citazione:ZK ha scritto: cinghia la temperatura modifica anche la viscosita dell' acqua, cambiano pure le vt con la temperatura e nemmeno di poco.. i numeri sono importanti ma parlare di come si fa e di cosa ci si debba attendere non fa male a nessuno... nemmeno a te, anche se pensi di aver gia pedalato di molto.. tocca pedalare a tutti,
Vai tranquillo che la mia bicicletta e' sempre pronta. WinkWink
Volevo solo sottolineare l'incontro tra gli amici GASPA e TIGER... uno non sa manco dove trovare le tabelle e l'altro parla di temperature diverse. WinkWinkBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-01-2013 20:44
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #26
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
Vista la piega che sta prendendo la discussione, vorrei chiedervi:
Dato che un tensiometro ha dei limiti specifici (precisione, mano misuratrice etc..) perche non montare degli strenghtgage sugli arridatoi? Certo si parlerebbe di barche tirate.. Mica crociera.. Ma questi sistemi alla fine non sono cosi costosi oggi..
Big GrinBig GrinBig Grin Ma se c'e' gente che in banchina e' tre anni che ti dice: 'ho dimenticato il tensiometro a casa...me o presti'...e parliamo di 150 euro. Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque ad esempio, mi riferivo a questa tabella che mi pare sia della ONE.
14-01-2013 20:49
ZK Offline
Messaggio: #27
cinghia cosi mescoli pere e patate, magari il pere ci viene pure buono ma o si ragiona di giri o di tensioni.. anche se il risultato fosse simile, sono modi e soprattutto concetti molto diversi.
tu come lo regoli, quali parametri, che prove ci fai, nel dubbio che sistemi adotti?Tongue
14-01-2013 21:27
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #28
Mi sa che invece le pere e le patate quando vai in barca te le devi mangiare assieme. Wink
La tabellina riporta la scala per un determinato diametro di sartia che fa riferimento alla tensione in Kg e alla relativa percentuale di carico di rottura.
Se a terra mi interessa sapere la tensione (a me piu' che altro interessa lo zero per le mie vele e il mio albero)... una volta scesi in acqua la tensione in KG mi interessa molto meno e ragiono con la tabellina dei giri.
Esempio: http://loosnaples.com/images/PT-1M-Label-.gif
14-01-2013 21:47
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #29
intanto proverò a misurare la tensione delle mie e di quelle di un compà col 210 e vediamo le differenze..poi al mio club(se legge club,come se scriveBig Grin ),faremo la stessa cosa con due 31.7,uno del 2002 e l'altro del del 2004..tutte le barche hanno sartiame originale messo da mamma benetton..posteremo i dati per i guruCool per i commenti e le prese perc.CoolBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
15-01-2013 04:45
tiger86 Offline
Messaggio: #30
Benetton? Luciano? Mio compaesano?Big Grin
Leandro
15-01-2013 05:58
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #31
ascolta gaspa fai cosi... le mie erano lente, soprattutto le basse...
Ho regolato le basse in modo uguale per quanto possibile e poi un pelo le alte. Le prestazioni di giottina sono cambiate da così a così..se hai un tensiometro bene se no niente, tanto noi la coppa america non dobbiamo farlaWink
15-01-2013 05:58
gaspa13 Offline
Messaggio: #32
si,benetton, per sfottio..dopo i 100 euro che mi chiesero per un candeliere(trovato gojot a 22.5)..
antonio,se hai lo strumento misura la tensione delle tue e poi facciamo il punto della situazioneCool
16-01-2013 03:33
ZK Offline
Messaggio: #33
le pere rappresentano la tensione, la patate i giri di arridatoio.
anche se c'e' una relazione quasi lineare tra tensione e allungamento non tiene conto delle deformazioni della barca.
prova una volta a prendere un po di riferimenti che so tra uno dei dadi della chiglia e le lande, sono decine di mm.. sulle barche grosse quando regoli l' albero ti devi portare il falegname per piallare le porte.. non e' una battuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013 21:56 da ZK.)
16-01-2013 05:45
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #34
A proposito, ma il palo e' dritto almeno?
Perche' condizione sine qua non per iniziare ad usare il tensiometro e' che la pianta di banane sia dritta.
16-01-2013 18:59
gaspa13 Offline
Messaggio: #35
CoolCool
16-01-2013 23:32
Brunello Offline
Messaggio: #36
Il mio si.. Se qualcuno ha bisogno conosco un buon prodotto.,. Si chiama CIALISBig Grin alta tecnologia applicata alla nautica..
17-01-2013 04:12
gaspa13 Offline
Messaggio: #37
misurate gente,misurate CoolCool
17-01-2013 05:46
zankipal Offline
Messaggio: #38
mi vien la pelle d'oca Blush
17-01-2013 21:53
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #39
Ma va la'...tutto lavoro per te! Wink
17-01-2013 22:08
antonio83 Offline
Messaggio: #40
RE: tensione sartie dei 21.7 e 31.7 ?
non sono riuscito a trovare la tensione delle sartie del 21.7... Big Grin
07-07-2016 19:56
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.054 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.513 19-10-2024 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.974 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.246 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.596 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.079 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.419 13-02-2023 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 5.703 21-09-2022 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.264 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.088 19-04-2022 17:52
