Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema)
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Salute!
Chiedo consiglio riguardo alle scotte e drizze da utilizzare per un gennaker ed eventuale code 0 (nel senso che ancora non so se comprerò)
Prima le scotte: il gennaker é 35mq.. Non vorrei appesantirlo con scotte troppo grosse.. Ma, usare un d6 0 d5 mi pare poco percorribile per un problema di maneggiabilità e I bozzelli sono per un d8.
Si riesce a 'ingrassare'una scotta di 5 o 6 per portarla ad 8?
Materiale: al momento ho poliestere, ha senso usare un dyneema su un gennaker (elastico x natura?) e su queste misure?
Al fiocco ho messo un 6 in dyneema (costo simile ad un 8 in poliestere buono) ma stando su avvolgifiocco non devo manovrarlo troppo.. La perplessitá è sulla maneggevolezza di una drizza da 6 ..
Uso 60/70% crociera e 30/40 regata (dacron)
M.
(aggiornato titolo con soluzione al problema..)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2013 06:08 da Brunello.)
30-08-2013 14:51
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao, se indichi anche la barca aiuteresti anche chi fa interventi Smile
Imho su quelle dimensioni il dyneema si giustifica più per il peso che per i carichi di lavoro, io andrei a vedere barche simili, cosa portano, anche come scotta SPI.
Volendo fare cose raffinate puoi provare con un'impiombatura di testa, oppure sfilare una parte dell'anima da una cima a doppia calza in dyneema, la parte sola anima l'attacchi alla vela, mentre la coda vuota resta lato dormiente.
30-08-2013 15:38
Brunello Offline
la barca è un 21.7
si avevo pensato a scalzare.. però si recupera poco, 1-1,5mm a fronte di un usura maggiore della cima..
inoltre una cima di 8 in dyneema costa un pozzo di soldiBig Grin
30-08-2013 15:44
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
sul B25 (100% race) ho visto delle scomode scotte spi da 6 piene (ma con ventone sono dolori) o scotte spi da 8 scalzate a 6.
considera l'alternativa di infilare una cima da 6 normale dentro una calza da 8 cucendone i terminali (della calza intendo) si può fare , non è bellissimo, avrai un gradino...ma non è vietato per legge e costa poco e si fa pure sul prestirato.
io fossi in te andrei su 8 da scalzare/6 da ricalzare (che è la stessa cosa)
e poi per fare il profescionals mi prenderei anche una scottina del 4 (solo una su un solo bordo, 8-10 metri di cima a dire tanto ) per le ariette fino a 5 nodi da usare in regata. la tieni addugliata con il suo bozzello ganciato pronto ad essere armata in parallelo alla scotta originale, che poi sganci e va in bando
30-08-2013 17:06
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Mboh, l'otto scalzato mi sembra un tantinello eccessivo per un firstino...un sei in buon poliestere IMHO va più che bene, al più un 6 in spectra/dyneema se proprio si vuole fare gli spendaccioni; tanto più che mica ci va con 20 nodi con il gennaker e tantomeno con il code 0...
Il paragone con il B25 non regge molto, secondo me, in primis perché lì si parla di spi, in secundis perchè quella è una barca da regata lunga un metro abbondante in più e lo spi va su anche con 20 nodi; in fine, nota a margine per esperienza personale, incocciare uno scalzato, magari d'inverno con le mani gelate, è un vero schifo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2013 18:25 da Outis.)
01-09-2013 18:21
Brunello Offline
domanda: avendo in casa delle scotte in poliestere da 8 ho pensato che potrei rastremarle oppure (non so se fattibile) potrei attestarci un dynema scalzato (un paio di metri, giusto per alleggerire la parte finale.
qualcuno ha istruzioni/indicazioni in merito?
02-09-2013 17:54
Outis Offline
Citazione:Outis ha scritto:
Mboh, l'otto scalzato mi sembra un tantinello eccessivo per un firstino...un sei in buon poliestere IMHO dovrebbe andare più che bene, al più un 6 in spectra/dyneema se proprio si vuole fare gli spendaccioni; tanto più che mica ci va con 20 nodi con il gennaker e tantomeno con il code 0...
02-09-2013 18:01
Brunello Offline
per incocciare il gennaker ho un simil taylasca sulla drizza e sulla base, un grillo in tessile sulla bugnaBig Grin
02-09-2013 18:10
clavy Offline
Si, si può fare, è l'impiombatura di testa che citavo, tieni conto che la sovrapposizione è significativa, penso si trovi qui:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
02-09-2013 21:16
Brunello Offline
Stasera ho deciso di farmi del male e dopo un ora di.. moccoli.. ho fatto la famosa end-to-end tra poliestere e dyneema.
ho usato un dynema di 5 e un poliestere di 8.
avevo provato anche con il dynema di 4 ma è praticamente impossibile.. non passa il feed.
la giunzione è un po' salcicciosa a causa della calza che rientra nel dyneema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2013 06:09 da Brunello.)
03-09-2013 06:07
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
[br
Dovresti rastremare la calza prima di infilarla all'interno del dyneema. Oltre ad avere un risultato estetico non eccelso, crei anche un punto di rottura dove finisce la calza, il tutto ovviamente IMHO. Stasera posto le foto delle mie scotte e dei bracci che mi ha fatto il Gran Visir delle impiombatureBig GrinCool.
Buon vento!
03-09-2013 15:53
Brunello Offline
Ciao Pepe,
sono d'accordo.. ho seguito queste istruzioni: http://l-36.com/halyard_splice.php dove loro non rastremavano per niente.. io un poco ho preferito rastremare.. forse posso farlo di piùBig Grin
03-09-2013 16:20
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Leggi bene nei punti 9-10 e nel punto 27!
(Del link da te postato.)
03-09-2013 17:47
Brunello Offline
si il dyneema richiede rastrematura.. ma la calza fa un semplice taglio sbieco..
io per rastrematura intendo quando si sfilano i singoli legnoli e si tagliano ad altezze differenti..
03-09-2013 17:56
pepe1395 Offline
Eccole, spero siano di vostro gradimentoBig Grin
scotta Dyneema da 5 mm. Cousin Trestec sk75 con coda calzata in vectran e Tylaska T5
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
braccio Dyneema da 5 mm. Cousin Trestec sk75 calzata in vectran solo nella parte che viene interessata dal winch e Tylaska T5
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2013 16:04 da pepe1395.)
04-09-2013 07:12
andante Offline
fai tutto 'sto lavoro per alleggerire la scotta e poi gli monti un tylaska?
non era più coerente un grillo tessile?
04-09-2013 17:03
pepe1395 Offline
Hai ragione, in effetti con poco vento utilizzo un grillo in tessile.
Il tylaska pesa molto di piu' ma e' estremamente piu' comodo da gestire rispetto al tessile.
Buon vento!
P.S. che poi il tutto sia solamente una gigantesca pippa mentale...Big Grin
04-09-2013 19:14
Brunello Offline
pepe ma hai scalzato o giuntato?
la coda in dyneema mi pare di diametro simile alla scotta..
M.
04-09-2013 19:27
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
M.
Credo che quelle cime non siano ne scalzate ne giuntate.
A giudicare dalle foto dovrebbe essere stata utilizzata una cima monotreccia di dyneema per l' intera lunghezza necessaria, la quale
è stata successivamente ricoperta, per una parte, con una calza monotreccia costituita da trefoli di vectran e poliestere per assicurare grip e manualità al 'popolo' del pozzetto.
Nel punto di cross over la calza, debitamente rastremata, viene inserita per una lunghezza di una trentina di cm all'interno del dyneema e bloccata con un'impalmatura a ghirlanda.
I diametri appaiono simili grazie alla completa rastrematura ma in effetti, con un dyneema da 5mm la parte calzata dovrebbe avere un diametro tra i 7 e gli 8mm.
Normalmente questo metodo si utilizza per usufruire dei vantaggi, nella parte non calzata, apportati da trattamenti preventivi a cui vengono sottoposte le cime monotreccia di dyneema di buona qualità:
Prestiratura Termica che riduce al minimo l'allungamento e contribuisce a rendere le fibre più compatte.
Coating Poliuretanico che completa la compattezza della treccia, migliora la resistenza all'abrasione e ne facilita l'impiombatura.
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2013 17:04 da shabrumi.)
06-09-2013 16:59
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
credeo che ADV fosse un posto serio..... maah...Smiley39
questa est:cool:ate ho usato delle scotte da 22mm e mi sono solo preoccupato di tenerle lavate d'acqua dolce
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2013 05:50 da gian54.)
07-09-2013 05:48
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 17 311 oggi 11:17
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.353 23-07-2025 18:24
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.336 06-01-2025 15:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.896 30-11-2024 18:29
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.127 24-07-2024 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.455 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.044 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.301 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.793 22-01-2024 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.625 18-01-2024 19:41
