Terzaroli - rande da regata
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti!
E' vero che prendere mani di terzaroli rovina le rande da regata?
Ho partecipato su di un first 41s5 ad un campionato invernale, e l'armatore sostiene che non possiamo prender mani, perchè le sua nuova randa si rovina. Con il risultato che facciamo più miglia di traverso che di pruaBlush.
Bah!
24-03-2014 16:28
ZK Offline
sicuramente le vele film on film non gradiscono la mano.
se fate dei traversi.. non e' certo colpa della mano alla randa.Smile
24-03-2014 17:13
lacamomilla Offline
le vele non gradiscono i terzaroli...ma l'albero con trenta nodi a randa piena non si diverte
24-03-2014 17:17
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
E la randa piena si sbellica.... Big GrinBig GrinBig Grin
24-03-2014 18:28
edramon Offline
Certo ragazzi, e per di più non è una randa film on film, non so che di materiale sia.
24-03-2014 18:39
albert Offline
Se la mano di terzi è 'vera' ed è armata correttamente, e la randa è dimensionata e strutturata di conseguenza, non vedo perchè non si dovrebbe prendere.....altrimenti si sarebbero potuti risparmiare i soldi ed il peso della mano e non farla proprio....
La randa comunque non si diverte nè a sbattere tutta su, nè a prendere 30 nodi con la mano....
Se invece la mano di terzi è obbligatoria perchè 'di stazza' come in alcune classi monotipo e dunque non si può adoperare perchè finta, è un'altra faccenda.
Al di là di tutto questo, se in un bastone ci sono timoniere e randista che riescono a portare tutta la randa, si porta tutta, altrimenti, o si da la mano e si 'sopravvive', oppure si va al bar del porto a fare la vela parlata ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 20:28 da albert.)
24-03-2014 20:27
ZK Offline
e' un concetto di derivazione motoclistica? se pieghi di piu ti si rovinano le sospensioni?42
la mano genera sull' albero tensioni importanti in zone soggette a flessione. le sollecitazioni laterali sugli alberi sono limitate dal raddrizzamento, a tutta vela per sdraiare una barca basta un carico limitato, se prendi una mano lo stesso sbandamento e' generato da una sollecitazione maggiore poiche il braccio del momento e' minore.
non e' un rimprovero o uno sfotto, il tuo modo di ragionare (il modo non necessariamente questo caso in particolare) spesso porta a spioppare.
le rande film on film con la mano strutturale sono rare, non e' tanto la fibratura (che poi non pesa quasi nulla) a soffrirne quanto la lamina di poliestere che viene malamente stropicciata nella zona di lavoro della borosa.
in generale le vele da lunghe (li le mani tocca prenderle sul serio) si fanno taftate per avere un substrato che potegga la pellicola.
30 nodi per una barca in assetto con l' equipaggio sono una cosa normale, sono spesso disastrosi sulle barche da crociera, sovraccariche e peggio, con i carichi alle estremita (leggi catena e ancora), gli alberi soffrono delle sollecitazioni prua poppa, a meno di non riempirli di stralletti e volanti strutturali.
24-03-2014 20:51
luciano sanna Offline
Quando feci fare l'ultima randa, una membrana con fili in carbonio, ho chiesto esplicitamente di disegnarla dando cura alla mano e ci ho fatto mettere anche i matafioni. Dopo i 22 - 23 nodi vado molto meglio nelle diverse andature e grazie ai rinforzi che ho richiesto, faccio tempi migliori, tenendo conto che regato quasi solo nei bastoni.
però, ripeto, bisogna che la mano sia ben progettata Smile
27-03-2014 01:29
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
30 nodi di bolina , con randa piena, in regata...
adesso, parlando di 'vela parlata da bar'
non sono un pelo troppi?
27-03-2014 02:32
ZK Offline
questa e' una partenza con 20-25 nodi di un invernale, non sono 30, ma qualcosa di vicino (non ho trovato foto di 30 al volo)... con 30 e' difficile che le boe riescano a tenere se tengono piu o meno quelli con la mano sono gli stessi e quelli a tutta randa pure... difficile comunque che quelli con la mano siano davanti, le prestazioni dipendono dal manico, se ce l' hai sai tenere su la tela, se non ce l' hai davanti non ci stai.
27-03-2014 06:00
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Boh, io con 30 nodi prendo la mano. Se abbiamo una randa figa dove la mano e' stata fatta a cazz. , piuttosto imbarco la randa da crocera e prendo la mano su quella. E ' chiaro che armare una randa risulta 'difficile' in regata, quindi e' una decisione presa a priori con i rischi che ne consegue.
Oh 30 sono 30 !
20/ 25 mi sembra siano ben diversi, almeno per le barche su cui vado io .
Sicuramente in bolina interazione tra timoniere e randista può far la differenza per la quantità di vela a riva.
27-03-2014 15:24
memo Offline
penso che piu' vicino ai 30 nodi ,di 30 nodi stessi , non ci sia null altroBig Grin
forse e' perche' non conosco il mare
forse e' perche' poche volte in vita sono stato su su barche che, dopo i 18/20 nodi con su tutta la tela,non sono sdraiate con la randa che canta al mare tutta la gioia del velaio di turno
forse e' che mi manca di manico
forse so che e' piu facile arrivare davanti senza manico ma con le vele intere
forse e' solo un oppppinione
27-03-2014 15:55
ZK Offline
forse perche mi e' successo di fare le regatelle con i 40 e piu, mi viene da dire che i 30 sono solo trenta,
non ho trovato foto di una partenza con trenta, francamente non c'ho neanche voglia di cercarle.
quelli che prendono le mani con 30 sono gli stessi che le prendono con 20, gli altri non le prendono nemmeno con 40
e questo non c'entra nulla col fatto che danneggino la vela, le vele in genere muoiono proprio per colpa delle mani,
perche vengono sottoposte a sollecitazioni abnormi.. quando non ci si tirano giu alberi con la mano, auguri.
27-03-2014 16:11
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Forse che con 30 e piu, convenga avere una randa non ridotta ma tagliata diversa e progettata per quell'intensità?
ricordo che qualcuno mi disse una volt: le rande in laminato sono progettate per uno specifico range di vento, spesso molto stretto.
27-03-2014 16:50
memo Offline
questo e' vero
capitato di NON prendere la mano di randa
forse anche oltre i 40 nodi ( cento del 2009)
a dire il vero, mi piacerebbe pensare che fosse per manico
o perche' si voleva testare se l'albero in carbo era ' gagliardo'
ma in verita'
e' stato
semplicemente perche' la barca, la mano non l'aveva...
in compenso, nel cassone delle vele, di rande ce n'erano un altro paio di ricambioBig Grin
27-03-2014 18:40
mmmm... faccio però due specifiche riguardo il mio post di sopra, e spiego il perchè do la mano dopo quei 22/23 nodi.
Innanzitutto ho una barca molto leggera di 2500 kg, con bulbo tipo IOR a trapezio e corto, armo frazionato a 3/4 e volanti strutturali, quindi è essenziale che ci siano 5 persone a schiacciare molto bene.
Ho constatato che in bolina stretta (parlo di regate a bastone) non faccio più velocità con tutta randa rispetto alla stessa terzarolata, forse 1 o due decimi in più, ma di sicuro non scado sottovento come a randa piena.
La scelta quindi è dovuta non al manico che ci può essere o meno, ma proprio in termini di prestazioni finali, ovvero giungere prima a quella boa di bolina. E noi ci si arriva prima con la mano. Provato e riprovato!
Ovviamente parlo di venti costanti, ma nel caso di tramontana che fa raffiche anche sopra i 25 e poi cala ai 10 o 15 e poi di nuovo raffica e poi di nuovo mollana, tengo tutta la randa per non soffrire nelle mollane.
l'altro discorso è poi la poppa. Dipendentemente dalle situazioni ci è gia successo di fare bolina con la mano e poi la poppa con tutta randa per poi ricominciare daccapo. ma, ripeto, dipende dalle situazioni
27-03-2014 21:31
memo Offline
il ragionamento e' assolutamente corretto;
con uno ior da 11 quintali scarsi , volanti ecc ecc con il suo bulbo a trapezio e sopratutto con le sue ' panze' laterali che non so come si chiamano ,passati i 20/22 gradi di inclinazione, lo scafo si infossa e basta, penso per via appunto delle panze
altresi' suppongo che il discorso e' stato inteso dai piu'( me compreso) non su una condizione di mollane e raffiche, ma di vento costante nel range che hai specificato ;
con lo ior , 20 nodi con randa piena ( e fiocchetto)sono, a mia modesta opinione il limite, sopratutto se, come nel nostro caso, essendo su in 4, chi timona fa anche la randa e gli vengono le braccia di Arnold o similari
poi, i vecchi che ci regatavano,mi raccontano che sui minitonner ci si andava in 3, come facessero non lo so
28-03-2014 01:40
ZK Offline
oggi ero in veleria a ritirare la randa nuova di sir biss.. c'erano tre bimbi coi padri a farsi risistemare le velette dell' optimist, domenica hanno fatto la regatella con 30 nodi.. come si prende la mano di terzaroli sull'optimist? qualcuno lo sa?
28-03-2014 02:24
BornFree Offline
Si disarma il picco e resta la penna libera di svolazzare?
28-03-2014 02:35
ZK Offline
era una domanda retoricaWink
28-03-2014 02:46
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 3.906 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 708 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.405 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.496 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 27.861 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.349 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.637 14-03-2024 07:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.507 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.035 06-10-2023 17:27
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.003 31-08-2023 09:55
