Terzaroli - rande da regata
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Citazione:ZK ha scritto:
optimist, domenica hanno fatto la regatella con 30 nodi..
Con 30 nodi sull'optimist non si deve regatare.
28-03-2014 13:00
ricky67 Offline
Mi pare che si parli un pò troppo allegramente di randa piena,30,40 nodi e optimist addirittura! Mi pare che a proposito di 'mani', qualcuno si sia fatto prendere un pò troppo la mano.
29-03-2014 02:16
ZK Offline
ho visto pochi di quelli che danno la mano che prima
cazzano li vang a ferro
prendono dei bei giri allo strallo
piegano l' albero fino a far diventare la randa una tavoletta che appena lascano il carrello smette di portare.
quelli che sui bastoni danno la mano, forum o non forum non hanno ancora capito cosa si deve fare per renderla innocua.
a differenza dei fiocchi che sono a range la randa ha almeno tre regolazioni in piu che se usate bene la rendono in grado
di bolina stretta di essere portata con qualunque intensita di vento.
ho visto le foto su una rivista qualche anno fa degli optimist che regatavano un mondiale
(ecco.. questo non dovrebbe mai per nessun motivo avvinire) con 40 nodi.. se insisti perdo un paio di giorni a ricercarle ma..
ci giochiamo qualcosa senno faccio altro che mi diverto di piu.
30-03-2014 00:34
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
in circa 20 anni di regate di altura (bastoni) penso di non aver mai preso una mano e di regate ne avrò fatte diverse centinaia, solo una volta mi ha detto male o probabilmente ho sbagliato e con circa 30 nd ho distrutto una randa in kevlar ma fortunatamente sono riuscito a farmela ripagare dall'assicurazione. Però in genere le regate a bastone non partono con 30 ma con 25 si.
C'è anche da dire che raramente parto con la randa in kevlar con vento da 25 in su, preferisco montare quella in sandwich che è meno performante ma almeno non la distruggo.
Rande terzarolate nelle regate a bastone raramente si vedono da parte di equipaggi preparati.
30-03-2014 00:49
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E' probabile che quelli che prendono la mano non abbiano ancora capito cosa fare.
Visto che questo e' un forum dove ci si confronta, mi piacerebbe leggere una serie di chiare indicazioni da parte di randisti e timonieri che servano come spunto per le prossime regate oltre i 20 nodi.
30-03-2014 16:05
ZK Offline
vang? ho scritto vang. pensavo al cunningham.. perdonate.
30-03-2014 16:17
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
questa e' un ottima idea
proporrei di estendere il range anche a 30 nodi, che tanto ,pare qui di esperienza non ne manchi
30-03-2014 17:17
ZK Offline
la regata senza prendere la mano comincia da lontano.
disegno della randa e regolazione dell' albero relativa.
il grasso delle vele e' determinato da due aspetti disgiunti ma in qualche modo interattivi:
il giro d' albero, e'una parte di tessuto che esce dall' allineamento bugna penna.
dipende molto dalla regolazione dell' albero, chi riesce a regolarsi bene l' albero riuscira poi,
se il velaio ha fatto un buon lavoro dandoci
di paterazzo e di arridatoio dello strallo a far assorbire tutto il grasso del giro flettendo l' albero,
il grasso dovuto alle catene verticali, si spiega peggio perche e' meno evidente.
se la randa fosse tagliata a ferzi orizzontali ed un ferzo avesse un bordo lineare l' altro sarebbe curvo
per definire la curvatura della vela.
per dare due numeri la randa strapiatta di sir biss (sydney 39) ha una differenza tra le catene verticali di 33 mm su 16 metri,
la precedente sempre parecchio piatta ne aveva 45, la prima comprata da giuliano in dotazione alla barca ne aveva circa 75.
il grasso delle catene non si puo eliminare ma e' molto sensibile alla drizza e al cunningham, insomma il cunningham
e' una delle regolazioni piu importanti per rendere la vela piatta perche riduce ' angolo di attacco della vela.
un occhio alla foto che ho messo, la quarta barca da destra con la randa in kevlar, si vedono i cannoni generati dalla fine
del giro d' albero a disposizione nella parte bassa, l' effetto e' amplificato dalla tensione sul cunningham.
hanno su la randa, porta tutta ma lo fa in modo molto leggero.. quasi come se non ci fosse.... nonostante si possa
dire che la randa e' sbagliata o che l' albero non e' regolato al meglio e' abbastanza evidente che se la cavano meglio
delle barche intorno con la mano.
31-03-2014 00:05
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
il punto di incontro tra pescatori e velisti.....lunghezza dei pesci e nodi di vento!
31-03-2014 18:10
lord Offline
Non sono un randista e neanche un timoniere, ma leggo con interesse questo tipo di 3D.
Sicuramente al cunnigun si da poco importanza, forse perche ' e' una manovra che da quanto detto ha piu' efficacia con venti sostenuti.
Purtroppo mi sfuggono alcune definizioni:
- cannoni
- catene verticali
31-03-2014 18:34
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Capisco! Insomma, la verità è sempre nel mezzo! Dipende...da vento, barca, quale regata, e il manico!Wink
31-03-2014 19:05
ZK Offline
i cannoni:
io chiamo cannoni quel modo che hanno le vele di segnare, il cannone classico che penso tutti conoscano
e' quello che fa la randa troppo cazzata di drizza, nella foto si vede sulla randa in kevlar il cannone fatto
a partire dalla bugna verso l' albero, sintomo che catena verticale li non lavora e che la sollecitazione
invece di seguire la direzione penna boma va tra la bugna e l' albero.
le catene verticali sono le sezioni verticali, meglio sarebbe definirle sezioni polari dove il polo e' la penna.
si dovrebbe immaginare la vela come costruita da tante fettucce che sotto l' effetto della differenza di pressione
tra le facce si deformano secondo una curva assimilabile ad una catenaria (da questo il nome catena, Eulero le chiamava velarie)
sono queste catene che che definiscono la forma della vela, anche se i velai moderni se le trovano gia scodellate sul monitor
dopo aver scelto i profili delle sezioni orizzontali.
cosi le catene esterne (balumina e inferitura) della vela saranno quasi rettilinee e dunque piu corte di quelle
corrispondenti al massimo grasso
i velai informatizzati lo chiamano broadseam analysis.
01-04-2014 02:57
lord Offline
Grazie ZK !
01-04-2014 03:01
ZK Offline
Grazie ZK !
Palla 8Palla 8
01-04-2014 03:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #35
Con 40 hanno preso una mano
01-04-2014 10:48
Messaggio: #36
Ghibli ti sembra il modo di andare? col trincarino sott'acqua?
All'inizio minuto 0,30 il vento supera di poco i trenta dopo diminuisce e vanno dal traverso al lasco.
Quando ci sono 40 nodi di reale di media, le strisce in acqua sono compatte come le rotaie dei treni
la cresta viene strappata dal vento e vola, con raffica a 50 nodi anche se laschi la randa vai sdraiato
sull'acqua. Generalmente dopo i 18 di apparente si deve ridurre, prima a prua olimpico fiocco poi la randa
va terzaruolata e non deve essere troppo magra perchè devi avere la potenza per avanzare, anche il fiocco
e quello da tempesta, non troppo magri.
Secondo me i nodi sono un'oppppppinione.
La barca troppo ingavonata scaroccia, devi tenerla dritta. Tra 30 e 40 nodi la forza del vento aumenta quasi
dell 80%
Questa è la mia opppppinione.
01-04-2014 20:09
ghibli4 Offline
Messaggio: #37
Bullo non so valutare onestamente, certo che quando virano per un attimo si trovano sdraiati.
Tieni conto che quello è un video 'pubblicitario'.
Io so che i 30 li ho visti solo un paio di volte e non mi sono piaciuti....soprattutto a prenderli sul naso.
01-04-2014 21:37
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #38
Ti riferisci a ITA 15426?
Ha la brancarella del cunningham all'altezza delle prime crocette?
02-04-2014 05:03
ricky67 Offline
Messaggio: #39
Al mondiale orc dell'anno scorso ad ancona, una prova è stata con 30 kn. Effettivamente in molti avevano randa piena per il semplice fatto che non avevano mani da prendere, tipo mumm 30 e farr 40. Chi aveva la mano o manina l'ha presa. Peró vedere quelle rande che sbattono e si contorcono violentemente mi fa pensare che una mano e la randa un pó cazzata sia molto meglio senza perdere in potenza..
02-04-2014 13:38
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #40
vado un pò OT,
ho una randa in carbonio con la possibilità di prendere 2 mani, ma ne sulla prima che sulla seconda sono previsti i mataffioni..
mi sono trovato dunque una volta a dover ridurre e trovarmi la tela che fa da pallone sul boma,
ci sono soluzioni per stringere la vela sul boma ( senza mettere i mataffioni )?
02-04-2014 16:04
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 815 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.539 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 926 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.718 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.065 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 28.927 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.846 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.887 14-03-2024 07:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.612 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.308 06-10-2023 17:27
