Terzaroli - rande da regata
lagazzaladra Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #41
solitamente quando prendo le mani sul boma utilizzo uno stroppo per legare la bugna della mano intorno al boma arrotolandoci all'interno la randa; verso l'abero per non legare niente basta passare sopra al boma la tela in più e non prende aria per gonfiarsi.
02-04-2014 16:36
ZK Offline
Messaggio: #42
Citazione:ciro_ma_non_ferrara ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
la quarta barca da destra con la randa in kevlar, si vedono i cannoni generati dalla fine
del giro d' albero a disposizione nella parte bassa, l' effetto e' amplificato dalla tensione sul cunningham.
Ti riferisci a ITA 15426?
Ha la brancarella del cunningham all'altezza delle prime crocette?
no, il cannone e' generato dalla tensione sulla base che si distribusce trasversalmente alla fibratura
succede alle vele con molta forma nei ferzi piu bassi.
se non fosse che quella barca cammina forte si potrebbe anche dire che e' un errore del velaio... diciamo che la regolazione e' estrema e che il cunningham lavora solo sul giro d' albero e non riesce ad assorbire la lunghezza di forma.. succede alla vele grasse quando le fai diventare piatte per forza.. e succede pure alle vele col giro d' albero sbagliato, ma non e' questo il caso.
02-04-2014 17:53
gian5445 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #43
RE: Terzaroli - rande da regata
(01-04-2014 20:09)bullo Ha scritto:  Ghibli ti sembra il modo di andare? col trincarino sott'acqua?
All'inizio minuto 0,30 il vento supera di poco i trenta dopo diminuisce e vanno dal traverso al lasco.
Quando ci sono 40 nodi di reale di media, le strisce in acqua sono compatte come le rotaie dei treni
la cresta viene strappata dal vento e vola, con raffica a 50 nodi anche se laschi la randa vai sdraiato
sull'acqua. Generalmente dopo i 18 di apparente si deve ridurre, prima a prua olimpico fiocco poi la randa
va terzaruolata e non deve essere troppo magra perchè devi avere la potenza per avanzare, anche il fiocco
e quello da tempesta, non troppo magri.
Secondo me i nodi sono un'oppppppinione.
La barca troppo ingavonata scaroccia, devi tenerla dritta. Tra 30 e 40 nodi la forza del vento aumenta quasi
dell 80%
Questa è la mia opppppinione.-
Bravo bullo, totalmente d'accordo. Quelli sono 35kn presi di bolinalarga. Con 40kn il mare é bianco PURE DI NOTTE, E CON 50KN IL VENTO TAGLIA LA TESTA DELLE ONDE, IN ACQUA UN NAUFRAGO NON RESPIREREBBE NEMMENO...
Che vuol dire parlare di bastoni?? É vela? Si,da circolo nautico, chiaro che se prendi terxi finisci ultimo!
Chiaro che se sventi scarrelli e appiattisci la randa, la rendi inoffensiva...un po'
Ma il costo é in scarroccio, e nessuna barca é progettsta per andare con falchetta e boma inacqua, o no??Smiley30
Capisco l'orgohlio macho da regata, ma non diamo disinformazione a chi va per mare.
Una barca benprogettata, e la mia viene dal tavolo S&S, un'altra di Doug Peterson, DEVE terzarolare con 18-22kn di vento apparente, se no vuol dire che nasce sotto-invelata! Poi mare e andatura contano... con mare piatto ho tenuto spi con 28kn apparenti e randone che sventava un po' lo spi... eravamo trebravini....poi il mejo ha detto... ora basta, e aveva ragione
Senza offe
fesa x chi regata ehhh, ma parcheggiarein derapata lasviamolo fare a film e show in pista, e non affermiamo che"SI FA COSÌ":60:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 22:01 da gian5445.)
12-09-2014 21:53
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 879 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.810 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 961 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.753 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.162 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 29.280 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.953 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.922 14-03-2024 07:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.634 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.329 06-10-2023 17:27
