Gennaker e Code 0
Gundam Offline
RE: Gennaker e Code 0
Ma il tizio con la barca blu sbaglio o ha lo spi strallato?
01-03-2015 12:34
N/A Offline
non sbagli....ma non ricordo in questa foto che condizioni c'erano
01-03-2015 12:36
Gundam Offline
Il windex da un apparente da gran lasco, almeno sembra... E il tizio ha lo spi strallato... Non lo userei come riferimento per affermare la superiorita di genny su spi
Dalle condizioni del mare immagino che un 15 nodi vi fossero...almeno....
01-03-2015 12:40
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Sei tu con il mostro nero? E' l'A2? Complimenti al velaio.
Corri in orc o irc? Poi ovvio le conclusioni vanno tratte anche in funzione degli avversari.
Nessun problema il tessuto colorato di nero?
01-03-2015 12:53
albert Offline
Testacuore lo ha voluto nero perchè "il nero sfina" .Smiley2
@mania: grazieSmiley53..per quanto riguarda il tessuto colorato scuro (blu, nero), ovviamente col tempo si sbiadisce un po' (il contender superkote meno degli altri), ma la radiazione uv che viene assorbita in superficie dalla tinta , non passa nella fibra come succede col bianco ed i colori chiari, dunque alla fine si ha un decadimento estetico maggiore ma uno strutturale minore....
01-03-2015 14:44
Il colore rosso e nero si vedono meglio di notte.
01-03-2015 17:40
N/A Offline
(01-03-2015 12:53)mania2 Ha scritto:  Sei tu con il mostro nero? E' l'A2? Complimenti al velaio.
orc ed irc
oggi ai bastoni arrivati primi alla boa di poppa del primo lato e poi secondi alla fine...10 nodi di vento
01-03-2015 17:55
elmer50 Offline
io ho una vela come questa nella foto(nn e la mia barca)..e devo ammettere che e fantastica ...con poco vento la vela rimane alzata senza cadere come mi faceva il gennaker
01-03-2015 18:57
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non sono d'accordo che lo spi simmetrico nelle regate transoceaniche sia morto, dipende inanzitutto dalle regole di stazza e dalle imbarcazioni. Per quanto riguarda le barche di "serie" fino ai 40 piedi che hanno corso la transquadra di quest'anno la stragrande maggioranza (per non dire tutti) avevano due simmetrici (uno leggro e uno pesante) e un asimmetrico per vento molto forte (code 5). I solitari hanno preferito l'utilizzo del code 5 (indistruttibile a detta di molti partecipanti) nei giorni di vento molto forte (sopra i 30 nodi) e di notte, mentre per gli equipaggi in doppio hanno preferito tenere a riva lo spi simmetrico anche durante i groppi e la navigazione notturna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 22:27 da AlfredoC.)
01-03-2015 22:26
lupo planante Offline
(09-11-2014 10:03)TestaCuore Ha scritto:  I cosiddetti A0
esattamente questo.
Oggi sono uscito e ho tirato su l'A0... che vela... spettacolare.
Praticamente si naviga sull'apparente che crei. Da notare che avevamo la randa con garrocci da giretto e la carena ferma da 4 mesi in acqua...
L'unicoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 22:54 da lupo planante.)
01-03-2015 22:52
shein Offline
(01-03-2015 22:26)AlfredoC Ha scritto:  Non sono d'accordo che lo spi simmetrico nelle regate transoceaniche sia morto, dipende inanzitutto dalle regole di stazza e dalle imbarcazioni. Per quanto riguarda le barche di "serie" fino ai 40 piedi che hanno corso la transquadra di quest'anno la stragrande maggioranza (per non dire tutti) avevano due simmetrici (uno leggro e uno pesante) e un asimmetrico per vento molto forte (code 5). I solitari hanno preferito l'utilizzo del code 5 (indistruttibile a detta di molti partecipanti) nei giorni di vento molto forte (sopra i 30 nodi) e di notte, mentre per gli equipaggi in doppio hanno preferito tenere a riva lo spi simmetrico anche durante i groppi e la navigazione notturna.
forse è perchè è una regata per vecchi Smiley30Smiley4
...e i vecchi sono nostalgiciSmiley4
A parte gli scherzi, secondo me la superiorità si vede su carene moderne in grado di sviluppare alte velocità e comunque anche con loro richiedono una timonata piú "partecipata", perché appena l'angolo di apparente si sposta a poppa le prestazioni precipitano mentre con i simmetrici hai sui diagrammi polari una curva piú tonda con una vmg ai vari angoli più piatta.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 01:23 da shein.)
01-03-2015 23:03
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
orc ed irc
Complimenti a Testacuore e al suo velaio Albert, devo dire che avete cambiato passo nei bastoni.
Diciamo che dovreste migliorare ancora un po', quel tanto che basta a stare sempre avanti in reale e non rompere le balle ai 30 piediSmiley4
Ovviamente si scherzaThumbsupsmileyanim
02-03-2015 01:16
N/A Offline
Ahhahah. ...ieri vi abbiamo proprio rotto le pa...le ....ma non lo abbiamo fatto apposta Wink
purtroppo per stare avanti nei bastoni con questa barca servono almeno 12 nodi di vento...soprattutto se i 30 piedi sono degli Archambault Big Grin
02-03-2015 08:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(09-11-2014 08:18)lunar1960 Ha scritto:  Si però fatta la legge trovato l'inganno. Vengono fatte vele che hanno le misure da gennaker, ma che in realtà funzionano come code 0. Se vedete qualche barca con a riva una vela che vi sembra un code 0 con la balumina che sbatte, quello viene dichiarato come gennaker (quindi non si paga perchè sicuramente è più piccolo del vero gennaker) perchè effettivamente ha la larghezza a metà superiore al 75% della base, però funziona come code 0.
Attenzione che non è che un A0 si comporti proprio come un C0, direi che è assimilabile ad un asimmetrico magro.
Io ho un A0 ma posso pensare di andare con un apparente di 40 gradi solo se il vento non supera i 4 nodi già con 6 nodi di vento con quel l'angolo non lo porti più.
È una vela ottima per i traversi e quando hai venti molto deboli, in certe situazioni ti tira fuori dai guai ma mai ostinarsi a volerlo portare in ogni situazione, con certi venti (sopra i 7-8 nodi) ed angoli poggiati meglio utilizzare un buon asimmetrico
02-03-2015 09:21
nedo Offline
Messaggio: #35
A 1.75 Albert design Smiley2
Allegati
.png  Screenshot_2015-03-01-20-24-47.png (Dimensione: 688,58 KB / Download: 99)
.png  Screenshot_2015-03-01-20-23-59.png (Dimensione: 633,1 KB / Download: 110)
02-03-2015 09:56
Messaggio: #36
quoto
02-03-2015 10:07
m4ur0 Offline
Messaggio: #37
(02-03-2015 08:06)TestaCuore Ha scritto:  Ahhahah. ...ieri vi abbiamo proprio rotto le pa...le ....ma non lo abbiamo fatto apposta Wink
Questa foto è emblematicaSmiley4
Allegati
.jpg  DSC_0151.jpg (Dimensione: 635,81 KB / Download: 187)
02-03-2015 16:32
shein Offline
Messaggio: #38
(02-03-2015 09:56)nedo Ha scritto:  A 1.75 Albert design Smiley2
Non si può certo dire che lesini sui mq Smile
02-03-2015 17:07
N/A Offline
Messaggio: #39
Se tu mi avessi lasciato passare invece di orzarmi addosso. ...io volevo partire in boa Wink
02-03-2015 17:23
Gundam Offline
Messaggio: #40
Che situazione classica.... Il "barcone" che passa sopravvento e il "barchino" che orza a cercare il contatto per fargliela pagare
02-03-2015 18:25
  Drifter vs code 0 cmv88 12 614 16-10-2025 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.714 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.394 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 792 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.755 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.202 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 880 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.701 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 23.917 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.138 25-01-2023 13:09
