tirare giu il timone in acqua
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Al fine di fare manutenzione al cuscinetto autoallineante inferiore della losca (vedi anche discussione : http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=57293) sto pensando di poter tirare giu il timone in acqua.
E´ un operazione che purtroppo si deve fare ogni 2-3 anni e pagare alaggio e varo dopo che vivo felicemente con la coppercoat non mi va.
Qualcuno lo ha mai fatto? Se si quali preacauzioni ha preso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2015 18:29 da kermit.)
05-07-2015 18:23
mimita Offline
RE: tirare giu il timone in acqua
Io non l'ho proprio tolto ,l'ho fatto scendere un po per togliere la boccola superiore nuova che mi ero portata da casa ,ma il mio è' positivo e quindi è sceso un po' poi si è fermato . Al mio asse ( che è' governato a barra ) avevo già fatto un foro centrale filettato dove per sicurezza avevo avvitato un golfarino legato ad una cimetta che dava proprio sul boma dove attraverso un bozzello con strozzascotte potevo farlo scendere a piacere. Questo metodo che uso con barca in secca per far scendere il timone ( sono sempre solo quando c'è da lavorare ) si è rivelato inutile in acqua per la galleggiabilità del timone ( comunque mi da sicurezza )
05-07-2015 18:45
kermit Offline
Anch'io ho un perno passante superiore che ho usato per farlo scendere quando ho fatto il lavoro a secco ma soprattutto lo uso per farlo risalire tramite paranco e winch attaccandolo al boma e cazzando l'amantiglio con vang e scotte mollate. Con questo metodo ho fatto scendere e risalire il timone facendo tutto da solo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2015 18:51 da kermit.)
05-07-2015 18:49
mimita Offline
E allora sei a posto no ....a meno che tu la boccola inferiore debba sostituirla !
05-07-2015 19:19
kermit Offline
(05-07-2015 19:19)mimita Ha scritto:  E allora sei a posto no ....a meno che tu la boccola inferiore debba sostituirla !
Nella parte bassa ho un cuscinetto autoallineante della jefa che una volta tolto il timone va ruotato di 90 gradi ed estratto dalla sede sferica.
la sede sferica e' in aluminio e resinata allo scafo, va ripulita dell'ossido di aluminio accumulatosi ed ingrassata, quindi si rimonta il cuscinetto e si rinfila la pala.
il lavoro di pulizia va fatto sott'acqua con il bombolino. Se riuscissi a fare questa operazione in acqua sarebbe un bel problema risolto.
Mi ci dedico a settembre dopo le ferie estive
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2015 19:27 da kermit.)
05-07-2015 19:26
Frizzz Offline
Stesso problema, la boccola nuova della Jefa mi sta dando noie e mi sto scervellando per non dover alare la barca per un lavoro di tre minuti.
05-07-2015 21:39
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Marcello ciao, se ho capito bene dovrai trovare il modo di appesantire il timone nella parte più bassa in modo che quando lo ritiri su,per rimetterlo al suo posto si presenti con asse parallelo e centrato alle boccole.
Se dovesse galleggiare "libero" poi è un casino...
06-07-2015 12:34
kermit Offline
Quando lo sfilo vedo quanto è galleggiante, se è poco galleggiante non dovrebbe servire in quando me lo metto tra le gambe in immersione ed inserisco l'asse dove sarà agganciata una cima passante nella losca parancata sul boma, a quel punto basta una persona che se lo tira su con il winch.
Se viceversa dovesse essere molto galleggiante ci attacco in basso una cintura da sub con relativi pesi da togliere appena l'asse ha imboccato sul cuscinetto in basso.
L'ultima volta che ho abbassato il timone per pulire la losca (operazione fatta a secco) ci ho messo veramente poco.
In pratica si allenta il settore, i frenelli e la cuffia di ritegno, si toglie la ghiera di fermo in alto, si attacca una cima sul perno predisposto in alto e dopo aver annaffiato con abbondante sapone per i piatti un paio di mazzettate con ciocchetto di legno per sfilarlo, viene via senza problemi
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 68,96 KB / Download: 29)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 12:51 da kermit.)
06-07-2015 12:45
mimita Offline
Sono certo che non andrai a farlo sulla fossa delle marianne ,quindi così assicurato ,al massimo massimo ti ci vorrà la mano di un amico. Comunque di quelli che mi sono capitati tra le mani in Vtr ,di positivi non ne ho trovati.
06-07-2015 14:09
kermit Offline
(06-07-2015 14:09)mimita Ha scritto:  Sono certo che non andrai a farlo sulla fossa delle marianne ,quindi così assicurato ,al massimo massimo ti ci vorrà la mano di un amico. Comunque di quelli che mi sono capitati tra le mani in Vtr ,di positivi non ne ho trovati.
Ottimo a sapersi se non è positivo le operazioni sono agevolate, basta una cimetta per tirarlo fuori dall'acqua e la stessa cimetta passata nella losca per imboccarlo e tirarlo su
06-07-2015 15:35
shein Offline
Comet1050 idem, leggermente negativo ma considera che ovviamente con asse in inox la spinta veniva tutta dalla pala e tendeva quindi a disporsi con l'asse verso il basso.
Valuta poi bene il pescaggio all'ormeggio perché essendo un 45 per sfilarlo tutto devi avere un bel po' di spazio sotto, probabilmente più vicino ai 2 metri che ad 1
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-07-2015 15:51
kermit Offline
(06-07-2015 15:51)shein Ha scritto:  Comet1050 idem, leggermente negativo ma considera che ovviamente con asse in inox la spinta veniva tutta dalla pala e tendeva quindi a disporsi con l'asse verso il basso.
Corretto anche questo Smiley32 .....ma penso di avere oltre 2 metri sotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 16:09 da kermit.)
06-07-2015 16:09
jetsep Offline
Alla peggio metti Sergio (ulisse) a prua che con il peso apprua la barca...
Thumbsupsmileyanim
07-07-2015 10:11
  timone pieno d' acqua LIUI 4 1.274 06-10-2023 09:43
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.504 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.986 08-02-2022 15:10
  Acqua nel timone Siriosurf 14 3.372 26-02-2020 10:55
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.086 13-10-2019 21:19
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.192 20-01-2019 23:11
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.870 16-12-2018 13:17
  Acqua nel timone Giogiogio 30 9.844 10-07-2015 17:04
  Antivegetativa da tirare per le lunghe Shipman 24 11.285 21-01-2015 11:42
  acqua nella pala del timone bradipo 14 5.840 04-11-2014 14:46
