Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
No, non ho taroccato la centralina della mia barca, era un po' che ci pensavo ed alla fine, stanco della randa rimandata sulla tuga, mi sono deciso.
Questo è il circuito originale ,un classico dei plasticoni come il mio (S.O 36i)
[Immagine: qbWIr4ul.jpg]
Al rinvio del genoa sul winch....
[Immagine: 3vm9IBhl.jpg]
...ne aggiungiamo un altro dotato di stopper, stessa serie Harken quindi niente buchi in più . (perdonate sporcizia e sbavature, ancora tutto da rifinire)
[Immagine: fAzWos3.jpg?1]
Poi sostituiamo il bozzello sul tasto ed il secondo sul boma con due bozzelli doppi
[Immagine: GXKVjq9l.jpg]
Alla trozza ho fissato questi 2 golfari , un per lato, in inox com perno M10, meglio abbondare...[Immagine: s71tDPSl.jpg]
Il golfare regge questo bozzello
[Immagine: zUv4eHjl.jpg]
Poi ho montato 2 golfari poco dietro le sartie i quali reggono 2 bozzelli tenuti in piedi da una molla. Purtroppo ho dimenticato la foto di questo passaggio.
Alla fine ecco il risultato :
[Immagine: 01TQ9Gfl.jpg]
[Immagine: Xj0lV5pl.jpg]
[Immagine: Vy7bm8Gl.jpg]
[Immagine: pXQqITwl.jpg]
Non ingombra per nulla e funziona davvero molto bene, ho tutto a portata di mano , winch sopravvento la randa e sottovento il genoa, sono molto contento e meno male...per fissare i goffrai che reggono il bozzello stand-up sotto do dovuto smontare i mobili di mezza barca...
Colgo l'occasione per ringraziarvi dei consigli a suo tempo ricevuti Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 08:28 da Brugolo.)
24-09-2015 23:45
einstein Offline
RE: Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report
Tutto bene, eccetto il rinvio doppio con fermo prima del winch; ti consiglio di posizionare uno stopper serio per la randa prima del rinvio.
25-09-2015 07:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Come sempre e' questione di gusti... Non mi fa impazzire il bozzello a fine carrello con la scotta che passa rasente la fiancata della tuga. Anche occupando un po' il passavanti, ma e ' così su tutte le barche, vedevo meglio il passaggio esterno al binario genoa. Quel bozzello potrebbe essere anche sostituito da un anello ad alto scorrimento.
Complimenti bel lavoro pulito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 08:36 da lord.)
25-09-2015 08:26
Brugolo Offline
(25-09-2015 07:40)einstein Ha scritto:  Tutto bene, eccetto il rinvio doppio con fermo prima del winch; ti consiglio di posizionare uno stopper serio per la randa prima del rinvio.
Per alleggerire il carico sul rinvio o perche' il fermo non è sufficientemente affidabile ?
25-09-2015 08:32
einstein Offline
Quel tipo di fermo non è nato per quell'uso, quindi, secondo me, non è sufficientemente affidabile.
25-09-2015 08:37
Brugolo Offline
(25-09-2015 08:26)lord Ha scritto:  Come sempre e' questione di gusti... Non mi fa impazzire il bozzello a fine carrello con la scotta che passa rasente la fiancata della tuga. Anche occupando un po' il passavanti, ma e ' così su tutte le barche, vedevo meglio il passaggio esterno al binario genoa. Quel bozzello potrebbe essere anche sostituito da un anello ad alto scorrimento.
La foto falsa un pò la prospettiva , in quella posizione la scotta corre così precisa verso il rinvio, distanziati il giusto dalla coperta e dal carrello del genoa , che sarebbe stato un peccato non farla passare da li .
All'anello avevo pensato , ma dimensionato le parti in funzione del carico mi sono trovato più a mio agio con materiali tradizionali . Evidentemente comincio a diventare vecchio. ..
25-09-2015 08:51
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
scusa, sicuramente bel lavoro. tuttavia, sul trasto era e sul trasto è rimasto, mi pare.
il circuito alla tedesca serve per manovrare i trasti in pozzetto.... insomma: a che serve?
25-09-2015 08:54
A cosa serve? E' più semplice com'era prima!
Il tiro della scotta è rimasto sempre nello stesso posto sopra la tuga.
25-09-2015 09:03
stout Offline
.. anch'io non ho capito la differenza..
Alla tedesca non è quel sistema dove si elimina la rotaia mettendo due rinvii dx e sx ..
25-09-2015 09:06
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
il carrello dovrebbe essere ancorato in pozzetto vicino alla timoneria. secondo me ha anche il boma corto.
l'efficenza è la stessa di prima. forse con una complicazione in piu' avendo scotte randa e fiocco sullo stesso winch.
25-09-2015 09:12
einstein Offline
(25-09-2015 08:54)scornaj Ha scritto:  scusa, sicuramente bel lavoro. tuttavia, sul trasto era e sul trasto è rimasto, mi pare.
Si, per regolare il carrello e il vang, ci si deve comunque spostare ai winches in tuga, ma resta comunque la comodità di avere la scotta a portata timoniere.
25-09-2015 09:13
Frappettini Online
Non ho famililiarità con la scotta "alla tedesca", quindi non mi posso esprimere circa la funzionalità; mi pare un lavoro pulito e ben fatto.
25-09-2015 09:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(25-09-2015 09:06)stout Ha scritto:  .. anch'io non ho capito la differenza..
No, alla tedesca è quando fanno i fenomeni rompendo i maroni a mezzo mondo e poi si scopre che hanno il c**o sporco più degli altri.Smiley4
Comunque mi sembra un lavoro pulito, spero abbia messo Tefgel o duralac tra i golfari inox e la trozza del boma.
Concordo con Enstein sul l'esigenza di uno stopper serio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 09:45 da pepe1395.)
25-09-2015 09:39
albert Offline
Concordo con gli appunti di einstein (strozzo sul rinvio) e lord (posizione rinvii sul passavanti).
Aggiungo anche che al posto dei golfari avvitati singolarmente nella fusione della trozza avrei preferito una bella barra filettata passante coi golfari avvitati alle due estremità.
Per il resto ok. ... poi un giorno si potrà anche aggiungere un winch dedicato Smiley2.
25-09-2015 09:49
Brugolo Offline
(25-09-2015 09:49)albert Ha scritto:  Concordo con gli appunti di einstein (strozzo sul rinvio) e lord (posizione rinvii sul passavanti).
In effetti il golfare doppio passante sarebbe ancora meglio, lo modificherò, anche se in realtà i golfari non sono avvitati nella trozza ma trattenuti da dado ;in ogni caso lì devo rismontare perché non avevo il duralac , ho messo del polymax ma se non ci mettevo niente era meglio.
Ben venga lo stopper allora, prossima visita alla barca ci ragiono , più che altro per trovargli una collocazione decente possibilmente senza far fare alla scotta angoli eccessivi. Qualsiasi idea è ovviamente la benvenuta.
Non riesco a capire invece perché il rinvio sul passivanti sarebbe stato meglio più esterno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 10:48 da Brugolo.)
25-09-2015 10:45
Brugolo Offline
Aggiungo che mentre prima un winch sulla tuga era occupato dalla scotta randa adesso sono entrambi liberi così quando viaggio con la prodiera può sbizzarrirsi con il trasto ; scommetto che non vedeva l'ora..Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 10:51 da Brugolo.)
25-09-2015 10:51
lord Offline
A che serve il circuito alla tedesca ?
Beh, a parte la soddisfazione personale, si riesce a lavorare con la scotta randa da sopra vento sul winch.
25-09-2015 10:53
albert Offline
(25-09-2015 10:45)Brugolo Ha scritto:  Non riesco a capire invece perché il rinvio sul passivanti sarebbe stato meglio più esterno
Avresti evitato alcuni attriti sulla tuga (dove hai dovuto mettere i passascotta) e le possibili interferenze col carrello e la scotta del genoa in alcune posizioni.
Anche se a te non te ne potrà fregare di meno Smiley2 se non fai le regate, ma mettendo il passascotta sulla tuga tra la trozza del boma ed il rinvio, hai rovinato il "gioco" del 2 che in poppa pompa su quel tratto di scotta ed in strambata con aria aiuta da lì il recupero del tailer della randa.
Forse riuscendo a sfruttare gli spazi riservati alle lande avresti anche risparmiato un po' di lavoro all'interno....
Che ci vuoi fare, siamo incontentabili Smiley2....
25-09-2015 11:37
Franc Offline
... in più, in questo periodo, i tedeschi non è che siano troppo ben visti ... 47
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 11:47 da Franc.)
25-09-2015 11:47
Brugolo Offline
(25-09-2015 11:37)albert Ha scritto:  ....Che ci vuoi fare, siamo incontentabili Smiley2....
Oh...veramente..19 ! Scherzi a parte apprezzo il contributo, ovviamente.
Però una considerazione da ignorante sicuro ma qualche miglio sulle spalle ce l'ho anche io : meno roba c'è tra i piedi meglio è , sempre e comunque. Poi è ovvio che alla ricerca di migliori prestazioni si valutano altri aspetti ma, sopratutto, si valutano altre barche...
25-09-2015 12:42
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 717 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.646 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.237 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.097 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.771 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.665 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.587 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.193 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 4.871 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 6.985 10-04-2021 23:50
