Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
(07-05-2008, 23:25)ADL Ha scritto: (07-05-2008, 23:14)Rockdamned Ha scritto: leggendo qui mi è venuto un dubbio: se per gli sloop esistono diverse vele prodiere (genoa, fiocco 1 e 2, tormentina e olimpico -che non ho capito cosa sia-) per i cutter c'è solo yankee e trinchetta? in caso di vento medio forte al massimo si leva lo yankee? o ci sono altre vele?
ci sono i genoa sullo strallo principale. normalissimi genoa.
l'olimpico è una vela di prua con base pari alla J, dentro le sartie
altresì noto come fiocco, se guardi le classi olimpiche sono armate così non sono sicuro che si chiami 'olimpico' per questo motivo ma potrebbe essere.
e i genoa non si sdrumano (si, sdrumano!) col cambio delle mura?
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2007
07-05-2008, 23:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2008, 23:50 da bozzello.)
Ho la trinchetta armata con volanti non strutturali e avvolgi furlex. Io le avvolgo entrambe le vele perchè avvolgere è comodo, soprattutto se sono da solo, perchè non voglio rischiare di finire a mare per andare a prua non essendo più agile come una volta.
Ovviamente quando viro con il genoa debbo avvolgerlo almeno al 60-70%, altrimenti la vela non passa, ma viro talmente poco che non m'interessa se ci impiego un po' più di tempo in più. Invece con l'olimpico viro alla velocità della luce e lì mi serve farlo, perchè significa che il vento è forte.
A volte di traverso con poco vento lascio armate entrambe le vele, perchè vedo che vado un po' di più. Non capisco il perchè, ma di traverso con 2 vele qualcosina guadagno.
Tom
Discussioni: 76
(07-05-2008, 23:49)bozzello Ha scritto: Ho la trinchetta armata con volanti non strutturali e avvolgi furlex. Io le avvolgo entrambe le vele perchè avvolgere è comodo, soprattutto se sono da solo, perchè non voglio rischiare di finire a mare per andare a prua non essendo più agile come una volta.
Tom
raddoppi l'effetto venturi, per cui oltre al canale tra randa e genova ne crei un altro tra genoa e trinchetta, in pratica diventi un cutter. Anch'io ho la trinchetta, ma non rollabile, ingarrocciata su uno strallo mobile. credo che per la crociera sia davvero la situazione ideale. Sul comet che avevo prima era addirittura autovirante, davvero molto comoda ed efficiente.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
io sono arrivato alla conclusione invece che l'avvolgifiocco serve solo se si vuol ridurre la vela di prua ma dato che la vela di prua ridotta fa schifo, l'avvolifiocco non serve a nulla. Un bel frullo ti consente di avere la base piu' bassa e piu' performante. E cosi' dicasi, se si vuole, per la trinchetta che anche ingarrocciata non disturba affatto.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
Ma che siete marinai o femminucce??????
Discussioni: 12
08-05-2008, 01:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2008, 01:05 da bozzello.)
Adesso come adesso sono una femminuccia! Dove mi porti stasera bello mio?
Prediligo il liscio!
Tom
Discussioni: 26
Discussioni: 12
Discussioni: 26
.......e . una . poi con le donne cattocomuniste non esco
Discussioni: 14
Ma avete mai provato a terzarolare un fiocco........ chi ci mandate a prua ????
Discussioni: 12
08-05-2008, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2008, 03:22 da bozzello.)
(08-05-2008, 02:13)stefanofinn Ha scritto: .......e . una . poi con le donne cattocomuniste non esco
NESSUNO, TI GIURO . IL DESTINO!!!! Sergio Endrigo!
Stefano, macchè dieta! A me piacciono le fettuccine ed i ravioli col ragù!
Potrei mangiare anche 70 ravioli se sono buoni!
Non invitarmi mai a pranzo perchè ti costerei troppo!
Tom
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2016
Sul mio Arpege ho trovato un genoa avvolgibile che ha ( credo la possibilità di dare una mano di terzaroli.
Poiché non ne so nulla gradirei consigli su come prendere la mano e quando usarla invece di rollarlo.
Grazie anticipatamente.[hide]
[/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(15-02-2016, 10:29)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Sul mio Arpege ho trovato un genoa avvolgibile che ha ( credo la possibilità di dare una mano di terzaroli.
Grazie anticipatamente.[hide][/hide]
Complimenti per il "ripescaggio" del 3ad.........
Non vorrei disilluderti, ma la mano di terzi sul tuo fiocco c'era quando aveva i garrocci ......... successivamente è stato trasformato per l'uso con l'avvolgifiocco e la mano di terzi è ovviamente rimasta là.
Immagino che nel corso della trasformazione se ne sia andato anche l'occhiello di mura del terzaruolo ....... (perciò  ) ....... ma anche ci fosse, ovviamente una volta data la mano non potresti più usare l'avvolgifiocco nemmeno per immagazzinare (la drizza si avvolgerebbe sui profili e faresti un danno).
Discussioni: 14
(15-02-2016, 11:00)albert Ha scritto: (15-02-2016, 10:29)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Sul mio Arpege ho trovato un genoa avvolgibile che ha ( credo la possibilità di dare una mano di terzaroli.
Immagino che nel corso della trasformazione se ne sia andato anche l'occhiello di mura del terzaruolo ....... (perciò ) ....... ma anche ci fosse, ovviamente una volta data la mano non potresti più usare l'avvolgifiocco nemmeno per immagazzinare (la drizza si avvolgerebbe sui profili e faresti un danno). Grazie Albert per la tua cortese risposta.
Tra le varie vele trovate in barca c'è una tormentina con garrocci ma non saprei come usarla. Immagino che trasformarla per usarla con l'avvolgifiocco costi quasi come farla nuova. Cercherò qualcosa di usato.
Grazie e BV
Discussioni: 45
[quote='Roberto Adrianopoli' pid='438921867'
Grazie e BV
[/quote]
Se ne parla qui:
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
da giovane, e su barche più piccole, garrocci e vele con terzaroli, la comodità sta nel non dover cambiare il fiocco, la riduzione non è scontata sopratutto con vento e mare , ma si fa.....
oggi , anche in ragione della barca più grande, va benissimo il girafiocco ma nell'ottica di tutto fuori o tutto dentro, poi secondo . qui ci ho piazzato un fiocchetto con mano, e come avere due vele e la posizione arretrata ti fa lavorare più comodo.
Usando genoa e fiocco assieme con vento leggero si ha un vantaggio dalla bolina larga al lasco stretto, credodipenda molto dal taglio delle vele e dalla distanza fra le due
olimpico-2°-strallo-20160207 002.jpg (Dimensione: 41,78 KB / Download: 191)
[/hide][hide]
[/hide][hide]
olimpico-2°-strallo-20160207 015.jpg (Dimensione: 37,02 KB / Download: 80)
[/hide]
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Vedo che il tuo fiocco ha due stecche quasi orizzontali, servono?
Il profilo è migliore?
La balumina sbatte meno?
Grazie, ciao
(15-02-2016, 12:59)mhuir Ha scritto: da giovane, e su barche più piccole, garrocci e vele con terzaroli, la comodità sta nel non dover cambiare il fiocco, la riduzione non è scontata sopratutto con vento e mare , ma si fa.....
Discussioni: 45
Se guardi bene le stecche sono 3  .
E' un fiocco allunato positivamente, dunque le stecche servono; se dovessi dare un consiglio, le stecche sul Heavy Weather Jib e sulla tormentina, non le metterei, perchè quando la vela dovesse sbattere, potrebbero fare danni a se stesse e ad altre parti dell'attrezzatura.
Discussioni: 70
Orpo! Io continuo a vederne due, ma il velaio sei tu...
Comunque ho capito il tuo parere.
Grazie mille
(15-02-2016, 14:32)albert Ha scritto: Se guardi bene le stecche sono 3
Discussioni: 106
15-02-2016, 17:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2016, 17:06 da mhuir.)
(15-02-2016, 14:56)bludiprua Ha scritto: Orpo! Io continuo a vederne due, ma il velaio sei tu...
Grazie mille
si sono 3, quella alta e full.
le stecche dovevano essere corte, 20 cm, ma il velaio le ha fatte lunghe.
Effettivamente migliorano il profilo, tieni conto che era stato fatto per il GS34, è venuto un pò troppo grande, viene ottimo ora. L'intento è di essere una vela da vento, bolina con 25/30, non da tempesta
Provata con 10 nodi scarsi di reale , di bolina con randa piena faccio poco meno che con il . sembra funzionare bene e conferma che la strada di avere genoa max 110% è quella giusta per un utilizzo non regata
