Spi senza tangone, sul lago, in solitario
Ho provato a cercare un po qui sul forum ed ho trovato una discussione in cui si proponeva di armare lo spi senza tangone più o meno come un gennaker, con una barbetta da filare dalla base dello strallo per farlo volare un po, penna alla drizza del genoa e bugna sul winch del genoa.
Visto che la barca che ho appena preso il tangone non ce l'ha perchè è stato perso, che ci navigo sul lago Maggiore più che altro da solo, che spesso si prova ad andare a vela con 5 nodi di vento e con 10 già è festa grande, quindi ariette minime e niente onda, però salti di vento improvvisi anche di 90°.
Usare la tecnica sopra descritta per vivacizzare le andature di gran lasco / poppa potrebbe essere una buona idea?
Secondo voi lo spi armato in quel modo può essere gestito in solitaria senza troppe acrobazie / inconventienti / rischi / tuffi in acqua della vela?
E' meglio lasciar perdere perchè il gioco non vale la candela?
91
Grazie in anticipo.
Non per niente abbiamo una sezione . li'
Io lo facevo su un minialtura (zip25)
In due con mia moglie per lo più al passeggio
Andava benissimo secondo me anche perché la struttura di queste vele é abbastanza elastica da adattarsi a "gennaker de noiartri"
Ricordo una volta che il vento aumento' senza accorgerci di nulla, mentre andavamo al lasco già armati
La barca lasciava una bella scia, il timone età diventato un timone...
Solo alla strambata per . accorsi che la bolina era diventata tosta
c'erano secondo me un dodici quattordici nodi
Da soli.... Boh? Su una barca piccola con acqua piatta con poco vento e il timone imbrigliato con degli elastici... Forse lo farei anzi... di sicuro ci proverei
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
(26-11-2015, 15:58)davebox70 Ha scritto: Visto che la barca che ho appena preso il tangone non ce l'ha perchè è stato perso, che ci navigo sul lago Maggiore più che altro da solo, che spesso si prova ad andare a vela con 5 nodi di vento e con 10 già è festa grande, quindi ariette minime e niente onda, però salti di vento improvvisi anche di 90°.
Vai tranquillo e divertiti!!!
Qui si parla spesso di regolazioni da mezzo centimetro e di vele che costano quanto una Fiat Punto ..ma siamo stati tutti dei giocherelloni che a bordo delle proprie barche hanno testato di tutto.. Mi sento di parlare a nome di tutti perché è così, la vela ricreativa e per gioco è così, c'è poco da fare..
Forse non è così per quelli che fanno i corsi di vela eppoi si cercano imbarchi più o meno importanti per far esperienza e coltivare la passione, ma è sicuramente così per tutti i velisti armatori.
Insomma te ne esci con la tua barchetta da solo con 5 nodi di vento ..che quando va bene diventano 10, e cosa vuoi di più bello che non sperimentare/provare/sbagliare/migliorare/imparare.. E quindi tira su sto spi e giocaci, poi se magari dai due indicazioni sul tipo di barca che hai si può capire qualcosa di più ma nel dubbio prova e divertiti. Chiaro è che un bel gennaker con una calza sarebbe l'ideale in solitario, ma pure con lo spi c'è gusto se non hai velleità corsaiole!
Poi, quando hai provato ed hai visto che qualcosa non ti torna scrivi e qualche consiglio sullo specifico salta fuori di sicuro!
Grazie a tutti e due per l'incoraggiamento! Thumbsupsmileyanim
Senz'altro proverò, chiedevo consigli prima per evitare di andare a cercarmi grane, visto la poca esperienza.
La barca comunque è una vecchia signora, una ALPA 7 del 1974, ma tenuta davvero bene dal precedente proprietario che ha recentemente rinnovato interni, sartiame, impianto elettrico ed idraulico.
Vi farò sapere cosa salta fuori dai miei esperimenti. 89
SANTE PAROLE!28
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 990 03-09-2025, 14:40
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.574 08-06-2025, 11:45
  Briglie del tangone CkDre 12 1.874 24-04-2024, 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.684 17-04-2024, 08:56
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.503 13-04-2024, 14:23
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.528 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.562 21-09-2023, 11:14
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 6.187 31-08-2023, 11:45
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.395 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.610 03-04-2023, 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.588 01-04-2023, 13:07
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 6.783 29-03-2023, 11:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.857 29-10-2022, 10:06
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.372 24-10-2022, 10:15
  regolazione tangone BornFree 27 7.733 08-06-2022, 07:56
