Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata
Se con 12 nodi di reale sei già al limite con il 130% dovresti dotarti di un 100% o 108% da armare nelle giornate in cui è atteso vento oltre il limite.
BornFree
(06-04-2017 19:59)Mauro Arduina Ha scritto:  Con un genoa 130/140 %, già con 12 nodi di reale può avere difficoltà a fare angolo di bolina, soprattuto se rafficato
06-04-2017 21:39
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #22
(06-04-2017 20:18)corradino Ha scritto:  potrebbe essere che orzavi troppo?? certo da qui senza vedere come andavi e dove eri risponderti è tosto quanto era rollato il genoa?
Certo capisco che così sia difficile darmi consigli; comunque il Genoa l'abbiamo rollato fino a circa il 100% di sovrapposizione, ovviamente so bene che rollato non è la stessa cosa di un fiocco, ma possibile che tutto lo scarroccio che avevo fosse solo "colpa" del Genoa rollato?
06-04-2017 23:06
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #23
Un Genoa rollato non aiuta a bolinare. Vero anche che l'abuono in certificato ( non saprei quantificarlo ) ti viene dato anche per questo.
Sui nuovi ho visto comparire uno steccone da base a balumina per fare in modo che anche un po ' ' ridotto mantenga la forma.
Nel caso specifico, visto che non c'era tutto questo ventone, il dubbio che viene dal tuo racconto e che la fretta di andare in boa ti ha forse portato a tentare di stringere senza prima aver preso velocita.
07-04-2017 04:26
Messaggio: #24
(07-04-2017 04:26)lord Ha scritto:  Un Genoa rollato non aiuta a bolinare. Vero anche che l'abuono in certificato ( non saprei quantificarlo ) ti viene dato anche per questo.
la cosa che non mi spiego è come mai di bolina facevo bordi pressoché piatti e come mai ponendo la domanda della seconda mano sulla randa a due velai mi abbiano dato due risposte diametralmente opposte 91
07-04-2017 14:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
Chi troppo vuole nulla stringe. La portanza che sviluppa la deriva è proporzionale al quadrato della velocità, anche il timone sviluppa portanza se la barca è orziera leggermente.
Di solito le barche normali con 18 di apparente riducono, sarebbe meglio a prua ma se non si può si riduce la randa.
Capisco che col genoa rollato non si possano stringere 40°/45° ma 60° si.
Conclusione se tu facevi bordi piatti 2 possibilità I° le vele erano regolate male punto di scotta del genoa sbagliato, randa troppo cazzata al centro, II° non sei capace al timone stringi troppo e non fai correre la barca, solo scarocciare, senza i filetti, non si vedono, non capisci più niente.
Insisti col tempo maturano anche le nespole.
La vela è un'opppppppinione.
07-04-2017 18:32
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 857 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.650 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 946 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.749 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.152 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 29.276 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.951 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.916 14-03-2024 07:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.632 09-02-2024 10:36
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.272 26-10-2023 15:44
