Riparazione primo strato timone in legno
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Buonasera
è il momento... e devo iniziare con le riparazioni:
il timone della mia mia piccola Plastivela Kudu è fatto in legno e gli stati di vernice si stanno scrostando per cui vorrei fare un trattamento da zero.
in un piccolo punto si vede il legno per il resto una superficie celeste.
raschierò a mano ma fino a dove?
Devo aspettarmi uno strato di vetroresina orinale sopra il legno e fermarmi la e riparare solo la zona in cui si vede il legno?
in tal caso... che prodotto mi consigliate?
oppure va portato tutto a legno?
andros Offline
RE: Riparazione primo strato timone in legno
vai a resina.
vedi se ci sono zone di legno scoperto,se c'è sarà impregnato d'acqua.
togli un poco di vtr attorno che deve asciugare.
se il legno è marcio si può rappezzzare puechè non sia sulle parti portanti.
una volta riparato il legno rappezzi con vtr e resina (poliestere epoxi fai tu)
sovrapponendo per 4\5 cm.
fondo isolante (clorocaucciù) e avegeto.
comunque prima pulisci bene poi osserva che c'è sotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2017 19:21 da andros.)
24-04-2017 19:20
Goriboy Offline
Grazie Andros
ho fatto un po' di foto per chiarirVi...
Si vede lo spesso strato di varie vernici e prodotti aggrappanti e si sta scrostando...
Con il raschietto devo arrivare fino al bianco? che sarebbe quello dhe Andros intende "Resina"?
e nella zona dove è emerso il legno ( che è asciutto..) ? devo fare una riparazione, e con quale prodotto esattamente?
E alla base, dove si vede una piccola crepa? dovrei riparare con "garza" o basta allargare e poi stuccare?
il Fondo isolante può essere lo stesso del bulbo in ghisa e dello scafo oppure qcosa di proprio per il legno?
E' la prima volta che ci lavoro e le prossime volte sarà facile... ma per ora nulla è banale.
Goriboy Offline
Aggiungo altre due immagini della pinna pre-timone.
dove la pinna si lega allo scafo ci sono delle crepe tra legno e scafo...
qui, secondo voi, che conviene fare?
Applicare dei rinforzi e poi stuccare e via con tutto il trattamento ( dall'acqua stop in poi?
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Quello che farei io è rimuovere tutti gli strati non saldamente legati al substrato inferiore, fino anche ad arrivare al legno se necessario.
Su superfici non troppo grandi è forse più conveniente togliere e rifare tutto, piuttosto che cercare di stuccare ogni piccola imperfezione e fare le cose a macchie di leopardo.
Le crepe tra lo scafo e lo skeg (quello che tu chiami pre-timone :smiley53Smile sicuramente meritano un'indagine più accurata, per vedere se riguarda solo gli strati più superficiali di copertura o si estendono alla struttura, creando possibili vie d'acqua.
Anche se la mia situazione è stata molto diversa dalla tua, ti metto il link di dove ho descritto il restauro del mio timone, magari ti da qualche spunto:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=109542
Buon lavoro, dubito che ti annoierai. Smiley2
27-04-2017 14:46
Goriboy Offline
skeg!
ok impresso a sempiterna memoria :-)
grazie
27-04-2017 14:52
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.205 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 511 03-09-2025 09:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.092 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.264 10-06-2025 13:00
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 728 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.173 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.100 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 559 26-01-2025 03:48
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.485 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.685 07-12-2024 12:16
