installazione filetti segnavento su code zero
Buon giorno a tutti
Ho un code zero nuovo sprovvisto di filetti segnavento e Vi prego cortesemente suggerire dove installarli.
Grazie e buon vento a tutti !
Fosse mio non li metterei proprio
Mah . . .
Si divide la caduta prodiera in quattro parti e si applicano a 1/4, 1/2 e 3/4 a partire dalla base. La distanza dal bordo varia da 30 a 60 cm verso poppa in base alle dimensioni della barca, per evitare la zona di flusso turbolento o resistenza di forma creata dallo strallo.
Ho provato a metterli in varie posizioni anche sulla base: se è gonfio stanno tutti a segno
Marini sei pasticcione o pasticciere? 9191
Tu sui dolci ci metti il sale?Smiley53Smiley53
beh sicuro che servono? il punto di scotta è fisso, quando è gonfio è a segno. meglio un pelo di rifiuto sul bordo d'entrata che il contrario.
(02-10-2018, 14:01)scornaj Ha scritto: beh sicuro che servono? il punto di scotta è fisso, quando è gonfio è a segno. meglio un pelo di rifiuto sul bordo d'entrata che il contrario.
Almeno capisci se ti servono dei barber
(02-10-2018, 16:26)zankipal Ha scritto: Almeno capisci se ti servono dei barber
Alla grande !!
79
  Drifter vs code 0 cmv88 12 865 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.699 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.963 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.048 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.224 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.543 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.105 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.992 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.756 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.414 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.308 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 8.017 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.567 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 6.147 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.986 08-10-2021, 10:54
