Code D
(03-11-2018, 19:02)scornaj Ha scritto: Se cammini di più, vuol dire che è giusta!
Mi piacerebbe vedere lo stesso concetto con vele nuove su una barca come la tua Smiley2
(03-11-2018, 19:22)zankipal Ha scritto: Mi piacerebbe vedere lo stesso concetto con vele nuove su una barca come la tua Smiley2
Un piccolo tarlo in effetti me l’avete messo.... per adesso mi accontento di un azero (azz... le definizioni.... diciamo un gennaker molto magro con cui vado fino alla bolina larga con poca aria) montato su frullone che in crociera fa il suo. Da quando ce l’ho, anche se l’ho acquistato per le lunghe, il gennaker resta in garage.
Ma chissà... la foto di sir biss non mi dispiaceva affatto
(03-11-2018, 19:34)scornaj Ha scritto: Un piccolo tarlo in effetti me l’avete messo.... per adesso mi accontento di un azero (azz... le definizioni.... diciamo un gennaker molto magro con cui vado fino alla bolina larga con poca aria) montato su frullone che in crociera fa il suo. Da quando ce l’ho, anche se l’ho acquistato per le lunghe, il gennaker resta in garage.
Se hai un fiocco che ti avanza, gli metti un cavo antitorsione, usi lo stesso frullino, lo issi in testa e sul bompresso e provi, vedrai che di bolina è uno spasso usato insieme al fiocco, man mano che allarghi rende meno, dal traverso in poi è inutile, ma può sempre servire per i laschi con vento forte
Domanda sincera: Per uno che ha una barca disegnata per un genoa (Vecchia, dislocante, albero e chiglia "corte"), Vale la pena pensare a delle vele del genere per la crociera rilassata?
(03-11-2018, 19:41)zankipal Ha scritto: Se hai un fiocco che ti avanza, gli metti un cavo antitorsione, usi lo stesso frullino, lo issi in testa e sul bompresso e provi, vedrai che di bolina è uno spasso usato insieme al fiocco, man mano che allarghi rende meno, dal traverso in poi è inutile, ma può sempre servire per i laschi con vento forte
In effetti.... quando ho tempo vado dal mio pusher e vedo se ha qualche fondo di veleria
(03-11-2018, 19:55)crafter Ha scritto: Domanda sincera: Per uno che ha una barca disegnata per un genoa (Vecchia, dislocante, albero e chiglia "corte"), Vale la pena pensare a delle vele del genere per la crociera rilassata?
Dipende sempre dalle esigenze, di solito il problema dei vecchi piani velici è che se anche hai un genoa grande, al lasco è sempre troppo pesante per stare gonfio con poco vento, con queste vele si va forte, ancora di più se hai il bulbo corto..... magari scarroccerai un tantino ma con il sorriso Smiley34
(03-11-2018, 20:16)scornaj Ha scritto: In effetti.... quando ho tempo vado dal mio pusher e vedo se ha qualche fondo di veleria
come dice zanki... ci vorrebbe leggero.. lo sai poi come finisce vero?21
[hide][Immagine: attachment.php?aid=35294][/hide]
eccola.. c'ho messo un po a rtrovarla.. non ha nemmeno il frullino.. le stecche la vedo dura che si avvolgano.
Per me il frullino c'è e le stecche sono avvolgibili
Ma le stecche servono su quella vela? Mi sembra.che abbia una balumina negativa, cmq bellissima sta foto, proprio quello che piace a me
direi che li (il mummino come quello del lupetto) hanno tirato su un fiocco 4...
guardati questa:
cosi puoi riciclare il frullino
"This sail arrangement has no rating impact under IRC provided that the Flying Jib conforms to the HLU, HLP and HSA measurements as published on your IRC certificate.
Butch Ulmer"
mah.. tocchera informarsi meglio su sta cosa.
(04-11-2018, 00:34)ZK Ha scritto: direi che li (il mummino come quello del lupetto) hanno tirato su un fiocco 4...
guardati questa:
Butch Ulmer"
Sono molto intrigato.....
pure io.. il sydney 43 mi garba veramente tanto.
daiiii avete già smesso di legnarvi?
https://youtu.be/YgjQzl-nnmg
70 gradi venti vero, 35 gradi apparente... guardo la balumina, pure loro evidenziano come stia bene su quel "pezzo" di tessuto, ma allora... é un code zero o un A0? ancora non ho capito la differenza scusate se sono tardo
(04-11-2018, 13:11)marcofailla Ha scritto: daiiii avete già smesso di legnarvi?
Quello nel video e' un A0, non vedi quanto allunamento nella balumina, i Code 0 hanno balumina negativa come i genoa
@zankipal appunto!
[Immagine: 9872a622b4ac01b40bce74965b8fbcb5.jpg]
se non lo sanno alla north cosa é un code zero abbiamo finito...
la balumina negativa forse ce l'hanno i drifter, come quello che descriveva bullo in nylon, adesso li fanno in laminato leggero e non si chiamano più drifter che fa vecchio (IMHO) e li chiamano code zero, che fa fico, peccato che si chiamano così anche gli asimmetrici da venti portanti leggeri
questo é un code zero?
[Immagine: 9651429ebd16d85f2461f9b4158793dd.jpg]
altro video come quello sopra, sempre north sails, bava di vento da 80 fino a 100 gradi reale
https://youtu.be/GQ3ucvvyBaM
qui una spiegazione che trovo comprensibile della cosa, chiaramente ognuno può trovarci quello che vuole tra le pieghe di regole stazze compensi e advertisement commerciale
a me piace, lo voglio, anzi ce lho già! solo che devo mettere il cavo e il frullino, te lho già detto, lo metto a metà bompresso e poi gioco a passeggiare svelto con fiocco ingarrocciato allo strallo, reacher code zero genoa 160% superlight vattelaapesca su frullino a metà bompresso e gennaker insaccato (no calza) in testa al bompresso
il mio unico genn é un piccolo a3 penso, non escludo l'A2 in testa d'albero (sempre che riesco a rimontare l'albero sulla sua maledetta trozza)
Per capirlo dovresti chiedergli le misure della larghezza a metà. Pribabilmente quella balumina sta su perché il tessuto è bello spesso, o perché avrà un meolo (vedi l'unghia che fa), o avrà una larghezza a metà inferiore al 75% etc etc
(04-11-2018, 16:56)marcofailla Ha scritto: .
La traduzione della definizione di North dice:
A0/A3 Hybrid Asymmetric Spinnaker:
"Questa è un'altra vela di classificazione popolare che tende ad essere più versatile di un puro Code Zero. La forma è a metà strada tra un Codice Zero e un A1 o A3. È comunemente realizzato in tela di spinnaker di poliestere e non necessariamente utilizzato su un avvolgitore. L'ibrido A0 / A3 non salperà di bolina come un Code Zero, ma può coprire una vasta gamma di angoli e condizioni e si rivela estremamente versatile sulle barche che potrebbero preferire il trasporto di meno spinnaker nel loro inventario"
North la fa e come la distinzione tra code 0 e A0 e, come ho spiegato, con il code 0 puoi stringere di più, è fatto per stringere di più rispetto a un A0, è una vela per vento debole principalmente, ma quando rinforza un po' sarà comunque utilizzabile poggiando man mano...
., questo post mi sembra una battaglia . . fuochino.....
53
60
  Drifter vs code 0 cmv88 12 653 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.912 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.442 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 809 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.791 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.240 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 908 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.751 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.201 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.464 25-01-2023, 13:09
