Stucco/resina per fisaggio struttura legno
marco.st Offline
Registrato: May 2019 Online
Sulla mia Jeaneau Sun Odyssey 33i ho notato che tutte la struttura interna è stata bloccata con una specie di stucco/resina allo scafo in poliestere. Siccome vorrei fare alcuni lavori sarebbe utile capire quale materiale è stato utilizzato (allego alcune foto). Qualcuno mi può dare un’indicazione?
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Stucco/resina per fisaggio struttura legno
Potresti specificare cosa vorresti fare esattamente?
Ogni collante ha un campo di applicazione specifico.
26-11-2019 00:05
marco.st Offline
Sotto il lavandino del bagno c’è uno spazio non attrezzato. Se ci metti delle robe scivolano sotto il pavimento e li ricuperi solo difficilmente e quindi vorrei metterci una mensola rimovibile con delle staffe di supporto fissate allo scafo con stucco come indicato nelle foto precedenti.
26-11-2019 10:42
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
questo tipo di cose io le monto con sika o simili (mi trovo bene con il 3m)...
26-11-2019 10:51
Bastano due righelli di legno e due vitine e sopra la tavoletta di compensato marino.
Sul pavimento ci dai anche la cera? Scherzo.
26-11-2019 12:32
marco.st Offline
(26-11-2019 12:32)bullo Ha scritto:  Bastano due righelli di legno e due vitine e sopra la tavoletta di compensato marino.
Sul pavimento ci dai anche la cera? Scherzo.-
e le viti le metto nello scafo di vetroresina e cosi faccio un bel buco?
26-11-2019 13:17
marco.st Offline
La mia domanda era, se qualcuno sapeva quale prodotto/stucco era stato utilizzato da Jeanneau e magari dove si può comprare?
26-11-2019 13:22
Sulla paratia in compensato le avviti sulla resina le incolli con resina epossidica.
A casa serve lo stucco?
26-11-2019 13:52
Lupicante Offline
Sika 292 è un buon collante per quell' utilizzo, è monocomponente quindi facile da maneggiare.
Ci sono anche collanti bicomponente che possono sembrare stucco, come presumibilmente quello che ha usato il cantiere a suo tempo.
Poi c' è la resina epossidica addensata con additivi vari per renderla densa e spatolabile/carteggiabile, il lavoro viene a prova di bomba ma i costi e l' impegno crescono ancora di più.
Valuta il carico che devono sopportare le mensole e con quello ti regoli.
Bv.
27-11-2019 19:51
marco.st Offline
(27-11-2019 19:51)Lupicante Ha scritto:  Sika 292 è un buon collante per quell' utilizzo, è monocomponente quindi facile da maneggiare.
Bv.
Grazie mille, seguirò i tuoi consigli
28-11-2019 11:18
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io per lavori simili ho utilizzato la resina epossidica con l'aggiunta di microsfere e/o microfibre. Il vantaggio è che puoi scegliere la densità che ti serve e riesci a fare dei riempimenti che altrimenti richiederebbero un lavoro più certosino. Inoltre il materiale che non usi lo richiudi e ti dura una vita.
La tenuta sul legno data dalla epossidica è micidiale.
PS: da un cantiere mi aspetterei una finitura migliore rispetto a quelle sporgenze taglienti che si vedono in foto
28-11-2019 16:12
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
a murata io incollerei sempre e comunque. Mia esperiebza !
Mai andrei ad avvitare viti !
Come stucco, mi permetto di seguire cosa ha già detto l'amico " Markolone".
Il costo è il primo acquisto di 30€; ma poi il prodotto rimane buono et utilizzabile per anni.
Certo, è bene avere tempo, manualità ed un pò di attrezzatura !
Ma certi lavori si fanno a "regola-d'arte", oppure si lascia perdere.
Buoni lavori
Giulio
21-06-2021 16:57
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.061 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 352 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 658 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 966 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 853 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 485 26-01-2025 03:48
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.533 13-01-2025 15:18
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.017 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.253 27-09-2024 15:25
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.952 27-06-2024 14:28
