Problema avviamento Perkins 4108
Ciao Daniele,
ma sei sicuro, quanta acqua entrava, qualche goccetta? A me non è mai capitato ma con "acqua nei cilindri" si leggono storie di bielle piegate, pistoni bucati, guarnizioni testata andate, eccetera, o al limite a motore spento proprio non gira per niente (e va già bene)..
Ha circa 1700 di cilindrata, 425 a cilindro, rapporto compressione 22:1 significa a pistone alto ci sono circa 20cc di spazio, sono due tre cucchiai d'acqua: se ci sono dentro il cilindro il pistone o si ferma prima o spacca qualcosa, ma non può girare tranquillo buttando fuori l'acqua Sad
(14-06-2022, 18:39)rob Ha scritto: Ciao Daniele,
Rob, anche il meccanico mi ha confermato la tesi di danielef, con quel tipo di motori , con accoppiamenti poco spinti, mi ha detto che l'acqua trafila e si sente inizialmente il motorino un po' più lento, poi si libera dell'acqua e poi insistendo parte...
(14-06-2022, 18:37)megalodon Ha scritto: Danielef, il mio motore ha solo il raiser non ha il siphon break, la miscelazione acqua mare di scarico e i fumi di combustione avviene nel raiser, gira da più di 35 anni e non ha mai avuto bisogno del sypon break, puoi mandarmi una foto di come lo hai montato ?
grazie
Se il tuo sistema ha funzionato per 35 anni senza problemi, significa che il tubo che va dal collettore di scarico al riser non ha bisogno di essere raffreddato. Il mio non è così.
Tuttavia non capisco lo stesso come fa il tuo sistema ad evitare l'effetto sifone visto che sicuramente il riser si trova sotto il livello di galleggiamento.
Ecco una figura del mio sistema, presa da un manuale Perkins.
Anche io sapevo di queste storie terribili ma per fortuna il mio vecchio Perkins deve avere delle fasce che letteralmente "fanno acqua dappertutto" Smiley29
...anche loro: la prostata!!!
Aggiungo che, anche se non l'ho mai misurato, mi aspetto che il pisciolino dovuto all'effetto sifone sia poco più di una goccia ogni tanto.
Tenete presente che la pompa acqua di mare a girante ferma non è un rubinetto aperto; a meno che la girante stessa non abbia delle alette mancanti e che questa via si trovi proprio a cavallo tra le due luci ingresso/uscita.
Daniele
Sabato ho sostituito il raiser e pare che si sia risolto il problema, comunque ho ancora le dita incrociate...
(20-06-2022, 07:48)megalodon Ha scritto: Sabato ho sostituito il raiser e pare che si sia risolto il problema, comunque ho ancora le dita incrociate...
Sarebbe interessante capire i perché: perché prima si affogava il motore e perché ora non si affoga più.
Che aveva il riser?
Perché continuate a chiamarlo "raiser" quando invece si chiama "riser"? 32
Daniele
Anche per me il fatto che con la presa a mare acqua motore aperta non parta, si cambi il riser e dopo parta normalmente con la presa a mare tenuta aperta va un po' al di là della mia capacità di comprensione Sad
(20-06-2022, 15:48)danielef Ha scritto: Sarebbe interessante capire i perché: perché prima si affogava il motore e perché ora non si affoga più.
Che aveva il riser?
so che si chiama riser, ma ho seguito quanto scritto da altri :-)
vorrei anche io indagare il riser o exhaust outlet, magari c'è anche un nome italiano :-), ma non saprei come...
Rob hai qualche suggerimento su quali prove, verifiche posso fare con il pezzo in mano?
grazie a tutti
(20-06-2022, 18:07)megalodon Ha scritto: so che si chiama riser, ma ho seguito quanto scritto da altri :-)
grazie a tutti
Scusate, mio errore!!!!
Pensavo che il riser fosse in effetti il silenziatore, quel bidone con l'acqua fino ad un certo livello da cui parte l'ultima parte del tubo di scarico (n. 1 nel disegno).
No! Il riser è quel manicotto all'uscita del collettore di scarico, in salita (da cui il nome "riser"), dove entra l'acqua di raffreddamento inizialmente in una camicia; l'acqua in seguito si mischia ai fumi di scarico nel cosiddetto "mixer" che in genere è tutt'uno con il riser ma è in discesa.
Il riser/mixer è un oggetto non semplice, con setti interni e inclinazioni che fanno in modo di evitare un rientro dell'acqua nel collettore di scarico, verso le valvole; se qualche setto interno è bucato per corrosione... ecco risolto il quesito.
Tra l'altro il tuo sembra avere un oggetto sull'ingresso dell'acqua che probabilmente inibisce l'effetto sifone.
Direi che puoi stare tranquillo: hai risolto il problema.
Daniele
(21-06-2022, 18:12)danielef Ha scritto: Scusate, mio errore!!!!
il riser è quel tubone a collo d'oca che riceve i fumi di scarico direttamente dal collettore e miscela l'acqua di raffreddamento che arriva tramite il manicotto di gomma nero dallo scambiatore, la vaschetta che citi è la marmitta di scarico... :-)
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 206 12-01-2026, 09:36
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 902 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 438 02-01-2026, 20:55
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 467 07-12-2025, 20:01
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 453 05-11-2025, 11:54
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 797 18-09-2025, 20:22
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 509 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.214 26-07-2025, 08:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.081 28-06-2025, 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.396 18-06-2025, 15:13
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.372 23-04-2025, 09:53
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 849 17-01-2025, 21:28
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.060 29-11-2024, 14:59
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.554 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.687 24-10-2024, 19:44
