Incollaggio legno all'interno del gavone
devo incollare una tavoletta di legno (su cui sarà avvitato tramite staffa un riscaldatore che peserà ad occhio 5 chili) all'interno del gavone, come da foto, nel punto in cui si vede il metro. Consigli sul tipo di colla? Devo preventivamente carteggiare?
carteggia, sgrassa con acetone e poi incolla con resina epossidrica
Forse preferirei usare semplicemente il tipico Sika 291, depositando a serpentina un cordone ben spesso sul gavone (o sul retro della tavoletta di legno) e poi premendo con forza la tavoletta di legno per spandere il poliuretano tra il legno a la vetroresina, dopo aver carteggiato e sgrassato i supporti. Lo ho usato spesso per incollare parti in legno su vetroresina sempre con successo, assorbe le eventuali deformazioni relative tra le parti e non soffre l'umidita'. Certo, una resina epossidica e' ottima, ma bisogna sceglierla bene, che rimanga leggermente flessibile, indurisca a temperatura ambiente, abbia la giusta viscosita' per adattarsi alle irregolarita'. La vedrei piu' se avessimo bisogno di apportare una modifica strutturale al gavone, cosa pero' che in questo caso non vogliamo fare.
per un lavoro identico a tuo, ho incollato la tavoletta allo scafo utilizzando questa colla. Una carteggiatina, tanto per aumentare la rugosità e pulire le superfici non si nega mai a nessun incollaggio
.jpg   pattex.jpg (Dimensione: 18,66 KB / Download: 323) [/hide]
Non devi dare una piccola abrasivatura come se dovessi pitturare, devi portare a resina per poter incollare con resina epossidida e andensante per coprire le imperfezioni.
Andrei anche io di sigillante poliuretanico tipo Sikaflex, non userei il Sika per opinione personale, ma ce ne sono molti altri simili: 3M, Zucchini ecc...
Unico consiglio é di prevedere di scostare il riscaldatore e relativa marmitta di uscita il piàù possibile dalle pareti di vetroresina. Entrambi scaldano (soprattutto la marmitta, per quanto si tenti di isolarla con la calza ignifuga di lana di vetro) e ti possono rovinare il gelcoat interno ed esterno
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.049 07-09-2025, 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 630 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 940 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.601 09-05-2025, 11:22
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.924 16-04-2025, 20:14
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.438 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 726 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.500 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.476 27-09-2024, 15:25
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.909 30-06-2024, 23:13
  trattare il legno esterno windex 23 3.341 02-06-2024, 06:41
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.078 14-03-2024, 11:38
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.781 01-02-2024, 09:52
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.513 29-12-2023, 09:30
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.351 21-12-2023, 12:00
