Consigli su verniciatura coperta in legno
Buongiorno, volevo un consiglio su che prodotto utilizzare per la verniciatura della coperta in legno.
L'azienda che ha eseguito il lavoro, ha lascito grezza la coperta, ma perchè non sono specializzati nella verniciatura e ora mi rimane da verniciarla.
Mi hanno consigliato di utilizzare il Delta rosso come primer, una volta asciugato carteggiare in modo leggero e poi una vernice bianca per la rifinitura (senza specificare se mono o bicomponente), vorrei anche che fosse "antiscivolo".
Mi potete dare un consiglio in merito?
Grazie e buon vento.
Specifica se in compensato o in tavole di che legno, La barca che tipo?
Se in compensato marino io darei 2 mani di resina epossidica poi 5/6 mani di pittura epossica e poi Antisdrucciolo.
Nel dare queste pitture è facile in quanto non vanno lavorate come gli smalti ma solo distese col pennello senza ripassarci di sopra, rispettando i tempi consigliati dalla fabbrica non serve neanche carteggiare.
Consiglio se dai resina di comperarti anche le pompe per il dosaggio e di fare piccole qualtità per volta.
(20-03-2023, 08:13)Diabolik Ha scritto: Buongiorno, volevo un consiglio su che prodotto utilizzare per la verniciatura della coperta in legno.
Ciclo poliuretanico bicomponente international
Prodotti: Interprotect, Undercoat, Perfection
Trovi tutto AMPIAMENTE sulle schede tecniche e di lavorazione compresa la parte per l'antiscivolo.
Di poliuretanico darei solo lo smalto, in coperta antinsdrucciolo, per proteggere userei pitture epossidiche.
Photo Recupero legno Silviooooo 12 389 17-02-2026, 13:48
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.881 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.554 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 443 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 703 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.831 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.514 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 657 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 994 23-05-2025, 14:21
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.052 21-05-2025, 13:58
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.694 09-05-2025, 11:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.080 13-03-2025, 09:23
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.500 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 786 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.549 23-10-2024, 09:31
