Code 0, consiglio su diversi preventivi.
#61
Che non è nylon ma poliestere... [hide].[/hide]
Guardando la brochure del Dehler 34, randa di mq 37,50, fiocco al 106% di mq 27,50, si nota la proposta di un code 0 in laminato di mq 51,30, murato su delfiniera.
E' il caso di cui diversi di voi hanno scritto. Randa grande, fiocco piccolo e code 0 di superficie all'incirca il doppio del fiocco.
Mi sorprende il range di vento reale indicato: dai 5 ai 15 nodi di bolina (TWA 67,5°, apparente immagino sui 45°), dagli 8 ai 20 nodi al lasco (TWA di 135°, l'apparente probabilmente sarà al traverso). La vela è fornita con cavo antitorsione; non è chiaro se la drizza sia parancata ma pare di no.
Sembra una soluzione interessante; mi pare il range di vento sia ampio soprattutto come intensità.
Cosa ne pensate?
Allegati
.pdf   191205_DEH34_Broschuere_RZ_Web_DS.pdf (Dimensione: 192,89 KB / Download: 123)
(22-12-2020, 16:06)_Mino_ Ha scritto: Cosa ne pensate?
Che la macchia rossa sarà caduta a caso nel foglio Smiley36Smiley36Smiley36
E' sicuramente caduta molto più a sinistra di dove serviva 32
la barca conta? il dehler 34 non e' sto crocierone che ci vuole il volvo per smuoverlo.
a parte la posizione della macchia mi pare che l' estensione sia ancora piu discutible.
far partire il diagramma dai 5 nodi mi pare una scelta molto azzardata, i 5 nodi ci sono di tutte le razze.
il code 0, meglio se meno allunato e' una vela che quando ci sta.... ti fa godere piu di qualunque altra. questo e' solo il mio pensiero ma lo condivido volentieri.
(22-12-2020, 20:58)ZK Ha scritto: a parte la posizione della macchia mi pare che l' estensione sia ancora piu discutible.
Sì, condivido. 15
Ed è ciò che ho detto in maniera forse un po' "criptica": se si sposta la macchia rossa a destra di 5 nodi, l'estensione sul reale in bolina farebbe 0/10 che più o meno sarebbe il suo range .......... ma il range delle vele si dovrebbe dare sull'apparente .....
(04-10-2017, 12:53)davidevet Ha scritto: Ecco, questo é proprio quello che immaginavo e che fa questa vela uno dei miei desiderata. Peraltro lo chiederei molto più vicino a un grosso Genoa come forma e quindi andando a ulteriore discapito della componente "gennaker", ma il fatto é che, d'estate soprattutto, se c'è poco vento da prua si prova a bolinare, se c'è poco vento da poppa si accende il motore. Grazie
+1
sulla bolina/traverso semmai metto un filo di motore e mi porto a velocità di crociera stabilita, alle portanti con poco vento nulla da fare.
Per questo che vorrei un Code 0 !
  opinione vela code 0 Wally 28 837 3 ore fa
  Drifter vs code 0 cmv88 12 882 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.821 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.988 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.065 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.267 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.553 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.118 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.008 17-04-2023, 17:09
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.873 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.369 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 8.053 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.586 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 6.177 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.072 08-10-2021, 10:54
