Riverniciare la coperta
Non va bene per me, ma grazie comunque Andros.
li tengo ancora per un pò poi butto tutto e dopo una settimana qualcuno me li cerca...
hahahahhahhahahaah
Andros, forse a me potrebbe servire. Che disegno ha? Mi faresti una foto un po' più da vicino?
grazie
purtroppo il sistema non mi permette altro tipo di foto.
comunque non è diamantato,molto morbido al piede.
se ti può interessare te lo conservo per quando torno a settembre.(tanto resta sullo scaffale comunque...)
Allegati
.jpg   calp.jpg (Dimensione: 8,69 KB / Download: 460)
@andros Stampatore in che senso, a che tipo di ditta devo rivolgermi? Mi serve un pezzo di 50 per 30 e non ho idea a chi chiedere
Potresti fartelo da te con il gelcoat e l'apposito stampino di gomma
Googla gibco flex mold
grazie Andros. Se è morbido non mi serve. Cerco qualcosa in gel coat
(26-04-2018, 16:35)tommy62 Ha scritto: Ciao,
sono reduce da una verniciatura completa della coperta.
Sono partito da condizioni migliori anche se la barca ha i suoi 32 anni.
Non pensare di cavartela con pochi giorni di lavoro perché, se vuoi fare un lavoro fatto bene e durevole, la preparazione è piuttosto lunga e complessa, molto più complessa che fare lo stesso lavoro sulle fiancate (l'avevo fatto 2 anni prima, in molto meno tempo).
Questo perchè di per sé la coperta ha molta più ferramenta e una superficie molto più articolata e complessa, con angoli e spigoli dove si perde molto più tempo.
Ho utilizzato prodotti Cecchi, in particolare il primer Nautilus Epoxy e la vernice Nautilus Enamel.
Se l'antiscivolo sta in buone condizioni, con la vernice si riesce a recuperarlo. Per pulirlo ho utilizzato una belin di rame.
Per isolare bitte, falchetta e quant'altro non rimovibile, ti consiglio di usare nastro 3M n.471, l'unico che riesci a rimuovere dopo mesi sotto il sole senza che lasci una traccia e senza imprecazioni (da parte dell'operatore) in fase di rimozione.
Ottimo il consiglio sul Kiwigrip nel caso non riesci a salvare il diamantato
Sono a tua disposizione se vuoi altri consigli.
Buon lavoro
Tommy
Ciao tommy62, anche io dovrò verniciare la coperta. Posso chiederti se l’hai verniciata a rullo, a pennello o a spruzzo?
Per grattare la coperta si usa polvere di pomice e belin di saggina a umido.
Il nastro si attacca in modo fastidioso se prende acqua, pioggia, non sole.
Tommy ha usato pittura epossidica e smalto poliuretanico.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 989 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 328 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 646 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.401 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.840 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.880 13-03-2025, 09:23
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.125 03-03-2025, 16:33
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.912 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.779 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.095 03-10-2024, 09:14
