Incollaggio legno all'interno del gavone
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
devo incollare una tavoletta di legno (su cui sarà avvitato tramite staffa un riscaldatore che peserà ad occhio 5 chili) all'interno del gavone, come da foto, nel punto in cui si vede il metro. Consigli sul tipo di colla? Devo preventivamente carteggiare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 10:30 da Silviooooo.)
15-09-2022 10:29
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
RE: Incollaggio legno all'interno del gavone
carteggia, sgrassa con acetone e poi incolla con resina epossidrica
15-09-2022 10:48
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Forse preferirei usare semplicemente il tipico Sika 291, depositando a serpentina un cordone ben spesso sul gavone (o sul retro della tavoletta di legno) e poi premendo con forza la tavoletta di legno per spandere il poliuretano tra il legno a la vetroresina, dopo aver carteggiato e sgrassato i supporti. Lo ho usato spesso per incollare parti in legno su vetroresina sempre con successo, assorbe le eventuali deformazioni relative tra le parti e non soffre l'umidita'. Certo, una resina epossidica e' ottima, ma bisogna sceglierla bene, che rimanga leggermente flessibile, indurisca a temperatura ambiente, abbia la giusta viscosita' per adattarsi alle irregolarita'. La vedrei piu' se avessimo bisogno di apportare una modifica strutturale al gavone, cosa pero' che in questo caso non vogliamo fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 11:20 da Dato.)
15-09-2022 11:08
Frappettini Offline
per un lavoro identico a tuo, ho incollato la tavoletta allo scafo utilizzando questa colla. Una carteggiatina, tanto per aumentare la rugosità e pulire le superfici non si nega mai a nessun incollaggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2022 12:38 da Frappettini.)
15-09-2022 12:37
Non devi dare una piccola abrasivatura come se dovessi pitturare, devi portare a resina per poter incollare con resina epossidida e andensante per coprire le imperfezioni.
15-09-2022 13:11
bludiprua Offline
Andrei anche io di sigillante poliuretanico tipo Sikaflex, non userei il Sika per opinione personale, ma ce ne sono molti altri simili: 3M, Zucchini ecc...
IG: @bludiprua
15-09-2022 13:39
scud Offline
Unico consiglio é di prevedere di scostare il riscaldatore e relativa marmitta di uscita il piàù possibile dalle pareti di vetroresina. Entrambi scaldano (soprattutto la marmitta, per quanto si tenti di isolarla con la calza ignifuga di lana di vetro) e ti possono rovinare il gelcoat interno ed esterno
15-09-2022 14:13
burrascaforza5 Offline
Riapro questo post perchè anch'io devo incollare una tavoletta di legno sulla paratia interna del gavone, uguale a quella della foto. La tavoletta a sbalzo con un piede nella parte inferiore è in costruzione. Su questa sarà montato, con 4 viti passanti, la base di un attuatore raymarine (meccanico) bello pesante mentre l'altra estremità sarà collegata tramite una billetta all'asse del timone. Ora la colla non mi sembra adatta considerando la forte spinta fino a 9000 kg. Bisognerà resinare, ma è un lavoro che non ho mai fatto e non so da dove iniziare Quali prodotti e quali operazioni devo fare?
ieri 15:56
stout Offline
In alternativa alla resina potresti provare con questa colla "Mastro d'ascia" della saratoga (occhio che espande), secondo me è veramente ottima, io l'ho usata spesso, prima fai una prova se deve sostenere un carico. (scusa ho visto adesso le date, la risposta non era riferita a questo ultimo post )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 16:49 da stout.)
ieri 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.352 07-09-2025 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 352 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 658 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 966 09-05-2025 11:22
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.176 16-04-2025 20:14
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 853 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 483 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.014 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.250 27-09-2024 15:25
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.639 30-06-2024 23:13
