opinione vela code 0
(Ieri, 19:54)kavokcinque Ha scritto: Albert e' quello che ho sostenuto anche io al msg 7
Smiley42
(Ieri, 23:39)Wally Ha scritto: ora è ingarrocciato alla bisogna usando una drizza spy in dyneema, farlo diventare avvolgibile non sò se sia utile/necessario
Se non hai problemi ad usarlo così ....... perchè cambiare ??
Se non senti l'esigenza di poterlo issare/ammainare avvolto o se non viri mai, il sistema di avvolgimento è una spesa "voluttuaria".
Da semplice utilizzatore concordo in pieno con il professionista.
(Ieri, 15:20)Danilofalabrach Ha scritto: Ho provato ad usarlo con 27 nodi al lasco, certamente con il gennaker saremmo andati piu veloci, ma stavamo andando a spasso, mancava poco all'arrivo e non avevamo voglia di armare il gennaker. Lo abbiamo srotolato e andavamo come delle lippe Smile , per riavvolgerlo nessun problema, tieni conto che sulla vela non c'erano 25-27 nodi ma al massimo una 15ina e lascando scotta la scarichi ulteriormente
Si certo sulla vela avevi l'apparente.
Pero' voi avete il plus di aver girato per gli oceani e di avere quindi anche molta esperienza per evitare/ risolvere problemi.
Il velista medio potrebbe magari tovarsi in difficolta' per avvolgere  se si intoppa qualcosa.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 875 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.777 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.977 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.054 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.262 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.549 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.115 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.005 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.802 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.558 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.351 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 8.036 19-07-2022, 10:17
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.662 09-03-2022, 09:56
  code 0 jomabrasil 6 2.574 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 6.169 23-10-2021, 12:30
Utenti che stanno guardando questa discussione: Frappettini, Petersail, 1 Ospite(i)
