materiale per code 0
vorrei farmi fare un code 0 per il mio first 210, ho in mano 3 preventivi. Il preventivo della veleria più blasonata prevede nylon da 0,75 oz mentre gli atri 2 laminato da 1,2-1,9 oz...
quale materiale è meglio per questo tipo di vela?
perchè 'pesi' così diversi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mosè
La persona piu' indicata per darti delle dritte e' certamente Albert,
io pero', nel mio piccolo, mi sentirei di sconsigliarti assolutamente il nylon per questo tipo di vela, per ovvii motivi. Per quanto concerne il peso del laminato, ritengo sia dovuto al range di utilizzo.
Dipende dal nome che dai alle cose, il code 0 in senso stretto è in laminato, se invece è un frullone può essere di tutto.
Anonimone ha perfettamente . dall'uso che ne vuoi fare.
Se lo usi (impropriamente) come un gennaker può andar bene il nylon 0.75; se devi utilizzarlo in bolina larga, meglio un laminato tipo CZ (che sta appunto per 'Code Zero') oppure del tessuto poliestere da 1.5 o meglio 2.2 oz. che è meno delicato.
quando mi sono informato per il mio 'firstino' alla veleria mi hanno ripetuto più volte di avere molta attenzione per la delicatezza di questa vela.
non so se è proprio così fragile, ma alla fine mi sono un po' scoraggiato, visto che proprio non te la regalano
Ti consiglierei di chiedere qualche preventivo anche per il Dacron.
Lo dico per esperienza avendo un Drifter (cioè un grande genova leggero autoportante murato su bompresso) di 25 mq in Dacron 2.2 Oz. con taglio crosscut, che utilizzo su una barca di 29 piedi (al posto del gonova rollabile su strallo di 17,5 mq) con venti da 1 a 5 nodi (di bolina) o fino 9-10 nodi (gran lasco e poppa).
Inizialmente lo utilizzavo con una calza (quella gennakar) e ora con il frullino.
Code0 assolutamente in laminato, a seconda di quanto vuoi spendere può essere un laminato in poliestere oppure con qualche fibra più nobile. Assolutamente non nylon. Per il dacron ...
Io penso che ormai le vele in dacron non vadano proprio più comprate, ci sono tessuti che con costi di poco superiori (e comunque percentualmente ininfluenti rispetto al prezzo della vela finita) garantiscono una tenuta di forma molto più lunga, ed una vita complessiva equivalente o duasi.
  opinione vela code 0 Wally 22 429 1 ora fa
  Drifter vs code 0 cmv88 12 875 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.775 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.977 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.054 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.261 11-09-2024, 10:22
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.834 09-09-2024, 16:06
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.549 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.115 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.005 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.802 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.534 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.350 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 8.034 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.574 18-11-2021, 10:24
