come rimuovere la resina epossidica dal legno?
supervelamario Offline
Registrato: Nov 2010 Online
come faccio a rimuovere la resina epossidica da alcuni legni che ho all'interno della mia barchetta? solo olio di gomito o esiste qualche prodotto miracoloso he possa riportare il legno allo stato grezzo?ringrazio anticipatamente tutti coloro che possono darmi qualche consiglio utile. BV
17-11-2010 07:11
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per farci cosa?
Se chiedi come rimuovere la pellicola esterna, non conosco nulla al di fuori della rotorbitale o palmare.
Se vuoi togliere anche la parte assorbita dal legno, mi sa che devi piallarla.
Se provi con aggressivi chimici tipo sverniciatore, temo che poi butti tutto.
17-11-2010 08:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Compendato o legno massello??Il compensato stai attaento che se togli l'ultimo strato rovini tutto...se e' massello...bhe dipende dagli spessori e dall'uso a cui servono.Cmq olio di gomito.E macchinette serie.Smile
17-11-2010 17:27
è legno massello e strutturale, gazie cmq dei consigliPalla 8
17-11-2010 17:59
renny Offline
salve.
non ho idea, ma, a 'naso', se davvero è resina epossidica la vedo davvero molto dura.
anche con rimozione meccanica la carta abrasiva s'impasta .
davvero la vedo molto dura.
phon x sverniciare? mah...nn so.
di certo evita prodotti tipo sverniciatori etc.
auguri
17-11-2010 18:03
andri2bajo Offline
il problema è che la epoxy viene 'bevuta' dal legno e si posiziona negli spazi interstiziali alle fibre fornendo un resistente legame tra la resina e quello che ne viene incollato, e risulterà difficile eliminare tutto.
la vedo proprio dura,
maurizio
17-11-2010 18:12
renny Offline
si, concordo con Andri2.....
la resina epox è fatta proprio per 'impregnare' . è proprio necessario togliere la resina?
perchè se è un discorso estetico si potrebbe fare diversamente...
17-11-2010 18:26
pieros Offline
Proposta alternativa : Smile
elimini ogni traccia di vernice trasparente e dai l'epossidica su tutto il pezzo, infine ridai il trasparente ... Wink
17-11-2010 18:27
si è solo un fatto estetico, mi sarebbe piaciuto conservare il colore del legno ma così è tutto macchiato. Renny diversamente come.....Pieros la tua non mi è chiara il pezzo è gia tutto resinato cmq parliamo di legno massello strutturale. ciè le travi tra la dinet e la cucetta di prua...magari faccio un bel fondo e poi via di pennello occhio che non vede... un tocco new age allo stile della mia adorata....mi sa che questo legno sopravviverà alla barca...
17-11-2010 18:58
Ste00 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se non e' resina additivata con qualcosa e' ottimo il consiglio di pieros
18-11-2010 04:04
andri2bajo Offline
buono..anche perche' la epoxy è già bella lucida di suo e puo fare sicuramente il verso alla vernice...ed è pure piu' dura
18-11-2010 15:18
pieros Offline
L'unico problema, è la luce del sole, la resina deve essere protetta con un trasparente additivato con filtri anti UV.
18-11-2010 16:17
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di supervelamario
come faccio a rimuovere la resina epossidica da alcuni legni che ho all'interno della mia barchetta? ....
Buon vento! by Mario
18-11-2010 16:28
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.184 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 499 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 718 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.153 09-05-2025 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.321 18-04-2025 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.086 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 553 26-01-2025 03:48
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.623 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.497 10-01-2025 20:15
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.883 17-11-2024 22:15
