10-04-2011, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2011, 03:40 da Matteo1.)
Legno per passerella - FINITA
11-04-2011, 01:20
Tavola da ponte di quelle gialle. Le trovi nei negozi per l'edilizia.
11-04-2011, 02:04
Oppure spessore 1,5 cm e due profilati di alluminio a rinforzo senza appesantire troppo la struttura
11-04-2011, 02:35
Citazione:GT ha scritto:Confermo e' il miglior materiale resistente a tutto la vernici come vuoi e ti rimane perfetta nel tempo
11-04-2011, 23:06
Ciao Matteo
sto cercando anche io di avere una passerella. L'idea di realizzarla è molto interessante: posso chiederti dove hai trovato la ferramenta ? Grazie Ciao !
14-04-2011, 16:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011, 16:45 da Matteo1.)
14-04-2011, 21:48
Per qualche euro in più: Cedro del Libano
Compatto, leggero e non risente minimamente dell'ambiente marino.
Buon vento! by Mario
15-04-2011, 00:59
Io su quella roba li' non ci . se mi fai . faccio troppo male
15-04-2011, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2011, 02:26 da otto.)
Gia' peccato che Armani non firmi le tavole se no si potevano prendere da lui
![]() ![]() .MAAHHH??? Bel lavoro BRAVO! MATTEO.Quel tipo li di tavola serve proprio a questo scopo camminarci sopra BEN FATTO.![]() ![]()
15-04-2011, 02:31
Non con il mio . il lavoro niente da dire.
15-04-2011, 02:48
Citazione:Giorgio ha scritto:Ciao Giorgio ironicamente io non mi riferivo a te ,ma comunque penso che non avresti nessun problema quelle tavole li sono omologate nei cantieri edili io 95 kiletti ti assicuro che non fa una piega e quanto ci ho camminato sopra, sul ponteggio intendo eh.
15-04-2011, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2011, 03:10 da JARIFE.)
Anche io ho usato un cassero da edilizia,flette meno e tiene più del compensato.
Tagliato,stuccato,impregnante ,due mani di bianco,moquette da esterno avvitata e due rotelle .(va da Dio...)Tipico caso di poca spesa ed alta resa ![]() BV [hide][Immagine: .][/hide]
15-04-2011, 03:30
Giorgio mi serviva proprio qualcuno per il collaudo
15-04-2011, 03:36
Citazione:otto ha scritto: . con un bel 135 come la . no collaudatore grazie ![]() ![]() ![]()
15-04-2011, 05:21
Citazione:paparog ha scritto: La finisco e vado alla ricerca del fornitore trovato su internet, poi te lo passo.
15-04-2011, 12:04
Citazione:Giorgio ha scritto:Passerella da 2m Passo da 1m 10cm appoggio per parte. 1° passo a 40cm di sbalzo dalla Imarroncinichegalleggiano.... 2° passo a 40cm di sbalzo dalla barca Giorgio, ci regge anche una tavola da 1cm.! ![]() ![]()
15-04-2011, 14:13
Ha ragione Giorgio!
L'errore è nel fissaggio del perno pivotante alla tavola. Deve essere sotto, non di testa, niente deve lavorare a taglio, ma solo a compressione! La U da cosa è tenuta, da qualche punto di saldatura?
16-04-2011, 16:29
Interesserebbe anche a me sapere dove hai comprato la farrementa.
grazie e complimenti per il bel lavoro Citazione:Matteo1 ha scritto:
16-04-2011, 23:46
Matteo1 ha scritto:
paparog ha scritto: Ciao Matteo sto cercando anche io di avere una passerella. L'idea di realizzarla è molto interessante: posso chiederti dove hai trovato la ferramenta ? Grazie Ciao ! La finisco e vado alla ricerca del fornitore trovato su internet, poi te lo passo. Grazie Matteo !! [:99][:99][:99]
17-04-2011, 00:59
mi sorge una curiosità: se la ASL ti trova quelle tavole [u]da cassero[u] su un ponteggio ti becchi almeno 3k eurozzi di verbale, se qualcuno si fa male anche il procedimento penale, perchè sulle barche si può fare di tutto? non è detto che ci salga solo l'armatore.....
