Legno per passerella - FINITA
Quale tipo di legno posso usare? Resistente, flessibile ecc
Spessore circa 3 cm.
PRIMA
DOPO
Tavola da ponte di quelle gialle. Le trovi nei negozi per l'edilizia.
Oppure spessore 1,5 cm e due profilati di alluminio a rinforzo senza appesantire troppo la struttura
Confermo e' il miglior materiale resistente a tutto la vernici come vuoi e ti rimane perfetta nel tempo Wink
Ciao Matteo
sto cercando anche io di avere una passerella.
L'idea di realizzarla è molto interessante: posso chiederti dove hai trovato la ferramenta ?
Ciao !
Suggerimenti colti, manca la verniciatura (bianca) e l'antisdruciolo.
Per qualche euro in più: Cedro del Libano
Compatto, leggero e non risente minimamente dell'ambiente marino.
Buon vento! by Mario
Io su quella roba li' non ci . se mi fai . faccio troppo maleBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Gia' peccato che Armani non firmi le tavole se no si potevano prendere da lui424242.MAAHHH??? Bel lavoro BRAVO! MATTEO.Quel tipo li di tavola serve proprio a questo scopo camminarci sopra BEN FATTO.WinkWinkWink
Non con il mio . il lavoro niente da dire.Big GrinBig Grin
Ciao Giorgio ironicamente io non mi riferivo a te ,ma comunque penso che non avresti nessun problema quelle tavole li sono omologate nei cantieri edili io 95 kiletti ti assicuro che non fa una piega e quanto ci ho camminato sopra, sul ponteggio intendo eh.Wink
Anche io ho usato un cassero da edilizia,flette meno e tiene più del compensato.
Tagliato,stuccato,impregnante ,due mani di bianco,moquette da esterno avvitata e due rotelle Wink.(va da Dio...)
Tipico caso di poca spesa ed alta resaWink
Giorgio mi serviva proprio qualcuno per il collaudo Big Grin
. con un bel 135 come la . no collaudatore grazieBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:paparog ha scritto:
Ciao Matteo
Ciao !
La finisco e vado alla ricerca del fornitore trovato su internet, poi te lo passo.
Passerella da 2m
Passo da 1m
10cm appoggio per parte.
1° passo a 40cm di sbalzo dalla Imarroncinichegalleggiano....
2° passo a 40cm di sbalzo dalla barca
Giorgio, ci regge anche una tavola da 1cm.! Big GrinBig GrinBig Grin
Ha ragione Giorgio!
L'errore è nel fissaggio del perno pivotante alla tavola.
Deve essere sotto, non di testa, niente deve lavorare a taglio, ma solo a compressione!
La U da cosa è tenuta, da qualche punto di saldatura?
Interesserebbe anche a me sapere dove hai comprato la farrementa.
grazie e complimenti per il bel lavoro
Ciao Matteo
Ciao !
Matteo1 ha scritto:
paparog ha scritto:
Ciao Matteo
Ciao !
Grazie Matteo !!
[:99][:99][:99]
mi sorge una curiosità: se la ASL ti trova quelle tavole [u]da cassero[u] su un ponteggio ti becchi almeno 3k eurozzi di verbale, se qualcuno si fa male anche il procedimento penale, perchè sulle barche si può fare di tutto? non è detto che ci salga solo l'armatore.....
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.349 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 585 03-09-2025, 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 523 13-06-2025, 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 847 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.408 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.250 11-03-2025, 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.387 30-01-2025, 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 657 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.339 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.935 27-09-2024, 15:25
