Invertitore: come bloccare l'asse?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho un invertitore Technodrive TM-93.A, andando a vela non riesco a bloccare l'asse elica, naturalmente inserisco la retro ma l'ase continua a girare.
Premetto che a motore funziona perfettamente, l'elica è una tre pale fisse (ma per favore non apriamo l'eterno dibattito PALE FISSE-ASSE BLOCCATO O LIBERO), io lo vorrei bloccare ma non c'è verso.
Probabilmente è un invertgitore di quelli a cui si può associare un caricabatterie che sfrutta il lavoro dell'asse, ma siccome non c'è nulla dovrebbe almeno esserci il sistema per poter decidere se bloccare o no.
Ho scritto alla Technodrive quello che ho scritto qui, e l'unica cosa che sono riusciti a rispondere è 'inserisca la marcia indietro'...NO COMENT!
Non ho ancora provato a spegnerlo con la marcia indietro inserita, non vorrei fare danni su un invertitore che per altro va benissimo.
Sono aperto a qualsiasi suggerimento,
GRAZIE
23-04-2011 00:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
IMHO è lana caprina. I don't lo saccio quanti giri fa il tuo asse a folle. diciamo una decina al minuto?? che differenza fa?? senti molto rumore??
23-04-2011 00:46
Observer Offline
E' abbastanza fastidioso, ma a parte questo è il primo che trovo che non si blocca e mi piacerebbe sapere perchè.
23-04-2011 00:56
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Anche il mio non si blocca sia a marcia avanti sia indietro perchè l'invertitore è idraulico .ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011 02:58 da nenesse.)
23-04-2011 02:56
Observer Offline
Quindi, se ho capito bene, qualsiasi invertitore idraulico non blocca mai l'asse?
Buono a sapersi,
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Per favore non le spariamo grosse
23-04-2011 03:50
Observer Offline
In che senso, spiegaci...
23-04-2011 04:04
kermit Offline
Che gli invertitori hanno sempre delle frizioni che possono essere a dischi o a cono, semmai il comando è idraulico e comunque sia a marcia avanti sia indietro l'asse avrà sempre un verso di rotazione libero ed uno bloccato, solo a folle è libero di girare nei due versi
23-04-2011 04:10
Observer Offline
...quindi, anche se idraulico, a motore spento inserendo la retro dovrebbe bloccarsi.
O sbaglio?
23-04-2011 04:15
Observer Offline
Dimenticavo, sempre a motore spento, sia inserendo la marcia avanit che quella indietro, l'asse gira sempre nello stesso verso; così ovviamente anche in folle.
Mistero42
23-04-2011 04:19
kermit Offline
Mistero42
Cioè spiega meglio, gira in un senso o nei due sensi?
23-04-2011 04:25
Observer Offline
Sempre solo in un verso, quello della marcia avanti.
Come tutti gli invertitori quando lasci in folle con un'elica a pale fisse.
23-04-2011 04:28
kermit Offline
In realtà quando metti a folle gira nei due sensi......mentre in avanti e indietro solo in un senso.
Hai provato a girare l'asse a mano (all'ormeggio..) con motore spento e mettendo l'invertitore nelle varie posizioni?
23-04-2011 04:31
Observer Offline
Scusa, non mi sono spiegato.
Intendevo quando navigo a vela a motore spento.
All'ormeggio, a motore spento, a mano gira libero nei due sensi sia che sia in folle, si a marcia avanti sia a marcia indietro inserite; sempre libero nei due sensi
E' come se spegnendo il motore si disinserisse automaticamente qualsiasi tipo di accoppiamento (ingranaggi, coni o qualsiasi cosa ci sia) all'interno dell'invertitore.
23-04-2011 04:41
kermit Offline
Per quanto mi riguarda hai qualcosa di rotto nell'invertitore
23-04-2011 04:48
Observer Offline
...che però a motore acceso ha funzionato tutta la scorsa estate e continua a funzionare perfetamente, senza rumori strani e senza vibrazioni sull'asse.
Per me resta un mistero.
Anche perchè non ho nessuna intenzione di far smontare un invertitore che funziona.
Grazie lo stesso.
23-04-2011 04:57
andident Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho un invertitore idraulico e ho inserito un freno a disco sull'asse collegato alla centalina idraulica per cui posso bloccare l'asse che altrimenti continua a girare. Siccome ho il comando elettronico della marcia per mettre la folle devo sciacciare un bottone sul quadro motore e non il pulsante suula leva dell'acceleratore, io inserisco la retromarcia in modo diretto ma anche con retro inserita l'asse continua a girare e per questo ho messo il ferno. Se la barca va piano riesco a fermare l'asse a mano e poi le pale della mia elica che è una max-prop si mettono in bando.
Ciao Andrea
23-04-2011 05:12
kermit Offline
Ciao Andrea
Che tipo d'invertitore è? Quello di Observer non credo che abbia centralina idraulica ed è il classico invertitore con comando a cavo delle barche a vela
23-04-2011 13:22
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
La scheda dell'invertitore è questa, abbastanza sintetica, credo che debba funzionare proprio in quel modo, cioè a motore spento non blocca l'asse anche se inserisci la marcia.
23-04-2011 14:50
Observer Offline
Perfetto, a questo punto penso che la soluzione migliore sia mettere una dinamo sull'asse in modo da ricaricare le batteie anche a vela, che tanto male non fa.
Grazie a tutti.
23-04-2011 18:17
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.101 03-09-2025 17:42
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 328 23-08-2025 14:56
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 158 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 564 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.116 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.113 30-06-2025 17:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 383 04-06-2025 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 555 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 729 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 970 01-05-2025 22:13
