Legno per passerella - FINITA
JARIFE Offline
Citazione:exec ha scritto:
mi sorge una curiosità: se la ASL ti trova quelle tavole [u]da cassero[u] su un ponteggio ti becchi almeno 3k eurozzi di verbale, se qualcuno si fa male anche il procedimento penale, perchè sulle barche si può fare di tutto? non è detto che ci salga solo l'armatore.....
Vabbè ,allora voglio anche tutti i DPI:scarpe antinfortunistiche per evitare ferite da sartie,ferramenta o bozzelli,elmetto per evitare testate al boma o nei punti bassi della cuccetta,servocomandi per i winches troppo duri....Big GrinBig GrinBig Grin
Se in azienda c'è un attrezzo che si usa anche solo 2 minuti al giorno ed emette un sibilo...deve essere schermato contro il sibilo troppo forte....
Quando poi l'operatore dell'attrezzo esce e va ad un concerto ...ne esce sordo e rintronato per due giorni....ma tutto è ok!!Big GrinBig Grin
E' normale....altrimenti agli scalatori farebbero montare un ponteggio...Big GrinSmile
Comunque sull'asse da cassero ci può passare anche Giorgio,tranquillamente...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2011 02:31 da JARIFE.)
17-04-2011 02:14
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Io la usai la tavola gialla, dopo qualche mese ha mandato a mare un amico di 110 Kg con cellulare etc. per fortuna non si è fatto male. Ora uso tavola di pino da 3 cm x 2 metri e va bene. Da 4 cm sarebbe un po meno flessibile ma il peso ne risente.
17-04-2011 04:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Manco morto ci passo sopra....nemmeno se mi fate assicurazione sulla vita a mio favore......mica a favore di mia moglie eh ahahhahahahha.Conosco quelle tavole e non mi fido.Mi spiace che ho venduto il Morgante che ha una passerella fichissima......e io volevo farne una in cabonio...sul Panettone non posso e' di alluminio....pero'...magari.....slurpppppppppTongueTongue4242
17-04-2011 04:20
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Per evitare infiltrazioni metterò dell'impregnante e vernice epossidica.
Spero che tenga e che nessuno si faccia male.
Se penso che fin ora abbiamo usato un pezzo di legno sgangherato di 2,20 m spessore 3 cm nemmeno verniciato.
Pensavo questa soluzione fosse definitiva.....Sadsmiley
17-04-2011 04:25
Matteo1 Offline
Noo Giorgio non dire così, lo sai che almeno per il collaudo ci passerai sopra..Occhio nero
17-04-2011 04:28
JARIFE Offline
Il 'legno giallo' da cassero non è altro che legno di pino,incrociato in tre strati per essere più rigido,lo spessore è2,5cm.
Io peso 90kg e flette pochissimo,non mi pare così debole....se dovesse rompersi vi avviserò.(grattatio pallorumWink)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2011 04:42 da JARIFE.)
17-04-2011 04:41
walsab Offline
Registrato: May 2009 Online
Quoto masa66. Io uso una tavola gialla da ponteggio banalissima (no ruote, no perni, no estetica) appoggiata sul pontile e sulla barca, dove la fisso con una cimetta. Data la forma schifosa del porto, aperto alla risacca di scirocco, d'inverno e' meglio lasciare la barca piu' lontana dal pontile galleggiante, che con le mareggiate letteralmente serpeggia, quindi ho optato per una tavola gialla da 2 metri per l'estate senza problemi di flessione (donne e amici non marini temono lunghezze maggiori) e per una da 2,5 metri d'inverno: quest'ultima un po' flette... Testata comunque con amico da quintale regge (io peso 87 kg).
Se andro' a ispezionare il timone tutto vestito ve lo faccio sapere!
20-04-2011 09:20
masa66 Offline
Le tavole gialle sono TAMBURATE ovvero un esterno da 2/3mm e all'interno dei listelli ortogonali che SOSTENGONO l'impiallacciatura. No ho tagliata una...
23-04-2011 15:12
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tavole gialle... so fatte apposta.... e il bello è che a 16 euro l'una la cambi ogni anno con quella vecchia ci accendi il caminetto
24-04-2011 03:42
skipperVELA Offline
Se vuoi che la passerella in legno ti duri veramente devi farla in larice! Wink
24-04-2011 05:58
skipperVELA Offline
24-04-2011 05:58
lxl_F.18_lxl Offline
ma piuttosto dei casseri non è meglio quelle vere e proprie da ponte?? intendo quelle in metallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2011 04:05 da lxl_F.18_lxl.)
20-05-2011 04:02
mirko70 Offline
Ciao Matteo ci 6 questo w.e. in barca?Vengo sabato con tutta la family sin domenica...ci troviamo?
20-05-2011 04:26
Giorgio Offline
Bhe ...magari de fero e manco zincate?Poi son leggere e se succede qualcosa al max ti disfano la barca...sepofffa' sepofffa'.....che aumentiamo il pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-05-2011 04:29
Matteo1 Offline
Messaggio: #35
Inox Giorgio, venerdì sera la provo...speriamo bene.
20-05-2011 05:05
Giorgio Offline
Messaggio: #36
Non mi pare male......ma sono incasinato per venire a.......collaudarla hahhahahhahahhah....buon lavoro.GioBig Grin
22-05-2011 04:21
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #37
Citazione:scornaj ha scritto:
tavole gialle... e il bello è che a 16 euro l'una la cambi ogni anno con quella vecchia ci accendi il caminetto
Mi dispiace fare il saputello, ma per mia sfortuna mi occupo di sicurezza nei cantieri, e le 'tavole gialle' non sono adatte allo scopo. Sono destinate alle casserature per il calcestruzzo e resistono bene ai carichi diffusi. Meno bene ai carichi concentrati, come quelli sostenuti da una passerella. La resistenza migliore la offrono le tavole di legno massiccio, le cosiddette 'palanche'.
22-05-2011 06:06
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.214 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 516 03-09-2025 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 443 13-06-2025 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 744 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.193 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.108 11-03-2025 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.132 30-01-2025 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 565 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.197 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.640 27-09-2024 15:25
