Elica di prua
Edolo Offline
Messaggio: #21
elica di prua
Un bagaglio così sotto la prua nemmeno morto lo vorrei. Piuttosto prendo una barca a motore...
Birbante di un Frap!!
26-08-2011 23:28
MaurizioLaCamoma Offline
Messaggio: #22
elica di prua
mapperlamordiddio! farebbe meno schifo un supporto per un motore fuoribordo a prua! ... hmmm da pensarci Smile
27-08-2011 02:15
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
elica di prua
...esiste pure questo.Big Grin
27-08-2011 03:17
Messaggio: #24
elica di prua
Smile
27-08-2011 04:03
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
elica di prua
@dapnia una voce fuori dal coro... grazie la barca in questione è un HR 382 di più di 20anni.
27-08-2011 16:44
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #26
elica di prua
In questo caso (hr382) suggerisco, in condizioni difficili, di ormeggiare di prua. È molto elegante e poco costoso! In caso di pontli bassi investire in una scaletta in inox verticale da montare quando necessario sul pulpito di prua
28-08-2011 03:27
nest Offline
Messaggio: #27
elica di prua
da sempre ormeggiamo di prua... il problema è l'uscita dall'ormeggio in retro... http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55007 gia fatto..
28-08-2011 13:21
dbk Offline
Messaggio: #28
elica di prua
La installazione dell elica di prua sulla mia barca si è dimostrata assai azzeccata e notanto per la ormeggio ma per quelle mille situazioni dove ti scade la prua. Insomma se non ce la hai ne fai a meno se ce la hai ne sarai da subito soddisfatto.
28-08-2011 14:34
umeghu Offline
Messaggio: #29
elica di prua
Smile Cioè per fregare quello che ti sta superando sopravvento? Wink Smile Blush
28-08-2011 22:51
cortez53 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #30
elica di prua
@dbk tu che elica hai montato? e se permetti Ill costo montaggio compreso? grazie
01-09-2011 02:47
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #31
elica di prua
Citazione:dbk ha scritto:
...[] ti scade la prua. ...[]
Le prue in scadenza vanno rinnovate per tempo, se no ti applicano gli interessi di mora. 99
01-09-2011 15:45
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #32
elica di prua
...Acc.. 'stà barche, ...quanti problemi. Sad Devo ricordarmi, di controllare anche la scadenza della prua. Smile
01-09-2011 18:02
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #33
elica di prua
non so se dico un cazz...ata ma non esiste un dispositivo amovibile, da posizionare al bisogno?
01-09-2011 18:52
dbk Offline
Messaggio: #34
elica di prua
Allora è una Vetus 55 kgf io ho fatto la parte elettrica e comperato pezzi, il tubone me lo hanno messo degli artigiani venuti da bergamo che hanno fatto il lavoro in giornata.
01-09-2011 20:13
dapnia Offline
Messaggio: #35
elica di prua
@rolli Sì. La pagaia.
01-09-2011 20:50
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #36
Elica di prua
@Marcox Infatti non e' un problema. Ho comprato un altro 40 nuovo ed ho risolto il problema. Almeno fino ad oggi che mi si e' ripresentato. Ne comprero' un altro Con l occasione mi scuso con tutti gli adv che mi avevano risposto ma non sono piu' riuscito ad entrare con il mio precedente account. Ho visto zolo oggi le risposte dopo aver usato la funzione 'cerca' per identico problema. Grazie a tutti. Anche al sarcastico.
13-06-2013 05:41
trallalleo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #37
Scegliere elica di prua
ho preso una barca meravigliosa che in retro è assolutamente ingovernabile. un 12 metri vecchio disegno, chiglia importante e non so, forse è progettata male come disposizione elica e timone. comunque non c'è niente da fare. non è questione di prendere la mano. proprio in retro si governa malissimo. quindi...mi spiace per la violenza allo scafo, ma sono arrivato al punto di mettere un elica di prua. qualcuno mi da un consiglio? mi sto orientando su una vetus 75kg, quindi tunnel. costo 5.500€ con iva e mano d'opera. come vi sembra? ci sono particolari controindicazioni? qualcosa da sapere o da evitare? i miei dubbi sono che si indebolisce lo scafo, si rallenta la velocità a vela...ma soprattutto, è veramente efficace con vento? ammetto che questa installazione mi fa paura e non ho mai ormeggiato con un elica di prua, per cui in teoria credo sia la soluzione, ma è solo teoria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 00:51 da irruenza.)
05-02-2014 19:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #38
maaa, se ci dici che barca è?
(Porfirio)
05-02-2014 20:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #39
adesso esistono i bowjet o jet-thruster non ricordo il nome. in pratica spostano la prua (o anche la poppa) con un getto d'acqua di mare, che l'apposito motorino pesca da una presa a mare opportuna. un unico motore alimenta 4 getti comandati da elettrovalvole, o qualcosa di simile. vedi che se non ho capito male il prezzo era competitivo e la resa idrodinamica a vela migliore (fori nello scafo più piccoli)
05-02-2014 21:04
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #40
che elica monta ? magari con una a passo variabile il comportamento cambia
05-02-2014 21:54
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 164 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.999 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.616 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.055 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.107 09-08-2016 20:13
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 4.060 22-03-2016 15:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.964 18-08-2015 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 15.342 09-05-2015 10:15
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 7.997 21-11-2014 14:07
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.855 14-04-2014 20:58
