Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
21-06-2011, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2011, 17:59 da andante.)
Piero, questa mi piace proprio!!
Curando al meglio l'estetica, con tolleranze minori (non devo certo essere il a raccontartela sulla dilatazione del legno, etc etc ,.....) ne può venire fuori un oggetto molto bello e funzionale.
Si, questa volta, mi piace proprio.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Ritengo tra l'altro che la passerella non debba essere necessariamente allungata al massimo. Con un allungamento del 50% probabilmente la parte più robusta sarebbe proprio quella centrale.......
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Pietro, io sarei disposto a comprarla (ovvio che dipende la prezzo, quelle che ho trovato al momento costano tutte circa 600€), l'unico suggerimento che ti potrei dare e'di avere un fissaggio sulla barca con 2 bicchierini per farle evitare al max le torsioni. .....
se la vendi... fammi sapere ..
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
ma che legno stai usando?
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
certamente si.....
ma se fossi costretto a non aprirla tutta, perchè non sicuro della sua .:
.] buono!!!
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
non male, ha proprio un bell'aspetto. Certo prima di farci saltare al centro qualcuno di 90 kg ci sarebbe da fare parecchie verifiche. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
EDIT
Ma come funziona lo snodo? mi sembrava un doppio incastro, ma a guardar bene mi sembra che l'incastro scorrevole sia solo quel pezzo metallico, e quindi non uno per ogni elemento.. Dimmi che mi sbaglio
Discussioni: 160
Citazione:sensi piero ha scritto:
Citazione:gc-gianni ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Ma regge li in mezzo quando è aperta? Geniale comunque, bravo Piero...
anch'io ho qualche dubbio
Per adesso, così . è finita)!!
[hide][Immagine: . PESO.jpg][/hide]
i miei 78 . regge abbastanza bene
credo che intendessero in un'altra maniera.
Discussioni: 87
Citazione:eulero ha scritto:
...... ci sarebbe da fare parecchie verifiche
...e quali[?] Citazione:. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
Ti associ anche per l'acqua salata ...ed il sole[?]...
Dubbi sulla '.[?]
Citazione: l'incastro scorrevole sia solo quel pezzo metallico, e quindi non uno per ogni elemento.. Dimmi che mi sbaglio
...ogni listello...è collegato meccanicamente al 'pezzo di metallo'  ...[?]
Discussioni: 6
L'idea di base mi piace, evoluzioni:
il listello diventano due stecche distanziate tra loro e magari con una rastrematura nel senso dello spessore alle estremità, così puo aumentare lo spessore al centro e ottenere una resistenza lineare sulla lunghezza.
E' u po' elaborata come idea, ma potrebbe venire fuori anche carina esteticamente
Discussioni: 160
22-06-2011, 18:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2011, 00:10 da eulero.)
...e quali[?]Citazione:. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
Dubbi sulla '.[?]
Sezioni, dimensionamento, momenti, taglio, isolamento acciao/legno, fatica.
LA torsione è una degli sforzi fondamentali. http://it.wikipedia.org/wiki/Torsione
Il problema è che un solo listello, in verticale, ha un meraviglioso momento, e, magari da solo, sarebbe in grado di reggere il peso di una persona. Il problema è che i carichi non sono mai perfettamente verticali, e quel tipo di sezioni tendono a 'ruotare sul proprio asse', e la meraviglio resistenza se ne va a cachì.
Di torsione 'soffrono' pure le travi di casa tua, è una cosa normale, c'è però da verificare quanto ne può sopportare senza cedere.
allora non mi sbaglio. da solo ha un momento e un taglio omostruoso quando la passerella è aperta è poggiata sui due estremi. MA è una cosa molto facile da risolvere se si sa come fare e cosa calcolare
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2010
L'idea è molto interessante per peso, lunghezza adattabile, 'gavonabilità', estetica. Fatte le debite verifiche sul campo e al tempo, potrebbe essere una cosa utile. Bravo Piero, ti si segue sempre con molta curiosità: sei una stimolante voce fuori dal coro!
ps. mi piaceva di più prima dell'ultima modifica con i listelli obliqui sotto: perde un po' del magnifico minimalismo lineare dell'intuizione iniziale.
BV!
Discussioni: 87
Grazie per gli apprezzamenti
BV!
E' . listelli obliqui, risolvono sufficientemente il problema della rigidità....
ma danneggiano l'estetica
Stò quindi sperimentando altre soluzioni
....anche se non è facile
Sarà . odore .:
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
anzichè listelli in teak, la farei con profilati in lega di alluminio,studiate bene ,la larghezza e lo spessore,messi molto ravvicinati fra loro, cosi, si elimina il problema della torsione....., bravissimo piero [:253]
Discussioni: 87
. collaudata!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Questa è la tua invenzione più bella!!! grande Piero!!!
Discussioni: 111
veramente bella, bravo Piero!!!!!
Discussioni: 191
bravo Piero, me gusta mucho!!!!
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
. qualche dato a corredo?
Es. lunghezza min, massima, larghezza, peso, etc etc
Hai comprato direttamente delle doghe di legno o sei partito da un tavolato? Quale essenza hai usato?
Trovo l'idea molto intrigante
. collaudata!
Discussioni: 24
Registrato: Sep 2010
01-09-2011, 03:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2011, 03:41 da enrico.c.)
Veramente bella.
Come stanno le ferite da frullino ?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Sono 2 in 1.. le ruote?
