Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Riguardando le foto di quando ho rifatto la coperta, ho notato che nella mia barca ci sono delle tavolette di legno affogate nella vetroresina in alcuni punti: attacco del carica-basso, punti di attacco bozzelli drizza, zona puntapiedi timoniere, candelieri.
Anzi riguardando meglio, sembra che ci siano in tutti punti dove si avvita qualcosa. Ne ho riconosciute altre sotto i winch, carrelli fiocco e randa.
La domanda è: Perchè? Che vantaggi danno rispetto al laminato pieno?
Sono andato a cercare, perchè ho visto foto del refitting del Farr 30 che sta facendo la MSR e non capivo perchè stavano sostituendo delle tavole in pozzetto. Foto di seguito:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2024 22:49 da ghibli4.)
22-10-2024 22:27
RE: Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano?
Mah un laminato dello spessore di 10mm mica é facile da trovare, se lo fà il cantiere per i propri usi comunque costa e senz'altro di piú della stessa cosa fatta in compensato marino, alla fine credo che nell'ordine sia costo, reperibilitá, lavorabilità, tossicità
22-10-2024 22:45
ghibli4 Offline
(22-10-2024 22:45)Wally Ha scritto:  Mah un laminato dello spessore di 10mm mica é facile da trovare.
Ma perchè solo in alcune zone? Ho modificato il messaggio, sembra che il compensato sia usato dove si deve avvitare la ferramenta.
22-10-2024 22:53
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Secondo me la questione va vista in altro modo.
Per me quella è una costruzione a sandwich.
È stata tolta la pelle nelle zone dov'è avvitato qualcosa perché è dalle viti mal sigillate che parte l'infiltrazione che fa marcire il legno.
Non potendo/ volendo risanare il tutto ci si limita ad andare ad aprire le zone ammalorate e a ripristinarle.
22-10-2024 23:19
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
In effetti sembrano quasi strutturali per determinate zone. Io ne ho resinata una in un gavone sulla quale ho avvittato isolatore galvanico e altri ammennicoli.
23-10-2024 00:49
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Era una soluzione semplice per sostituire l'anima del sandwich ( spesso in poliuretano) o inspessire il laminato semplice nei punti di imbullonaggio o avvitamento degli accessori vari.
Semplice e a basso costo ma tecnicamente sbagliata. Marciscono se c'è infiltrazione e come si vede dalla foto se non opportunamente arrotondate e avviate creano spigoli e punti di innesco di cricche.
Con l'avvento dei pannelli da sandwich più evoluti sono state sostituite da pezzi ad alta densità.
Tipico uso non tanto idoneo quando si fora per una presa a mare, dove nel foro se non opportunamente sigillato si vede il legno vivo
23-10-2024 06:42
ghibli4 Offline
(23-10-2024 06:42)giulianotofani Ha scritto:  Con l'avvento dei pannelli da sandwich più evoluti sono state sostituite da pezzi ad alta densità.
Quindi più che per reggere carico di lavoro, semplicemente per avere punti rigidi dove avvitare la ferramenta?
Che materale si usa oggi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2024 07:21 da ghibli4.)
23-10-2024 07:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Sul mio GS 46.3 del 2004 il Cantiere del Pardo forniva a richiesta una piantina della coperta con il posizionamento millimetrato delle zone rinforzate con spessore in legno affogato nella resina, che sono sotto a tutti i punti di attacco della coperta, tipo winch, strozzascotte, rotaie, ecc.
Misure che mi sono state molto utili per aggiungere una coppia di winch per spi/volanti a poppa, di cui la mia barca non era dotata da cantiere (era all'epoca un optional).
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2024 09:23 da ITA-16495.)
23-10-2024 09:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Una piastra serve per distribuire lo sforzo dove imbulloni i vericelli, gallocce stopper, oltre che in compensato si può fare anche con alluminio, acciaio inox. Il problema delle coperte, di solito in sandwich, sono le infiltrazioni, devono essere leggere e rigide, Santarelli le faceva in compensato marino, lui era maestro d'ascia e non aveva problemi, per fare un'operaio che da la resina serve una settimana per un maestro d'ascia 7/8 anni.
23-10-2024 09:31
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 532 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 734 09-05-2025 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 845 18-04-2025 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 660 11-03-2025 10:55
  prodotti in vetroresina Resolution 1 349 16-02-2025 00:59
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 384 26-01-2025 03:48
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.596 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.103 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.130 01-02-2024 09:52
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.325 06-01-2024 18:13
