circuito randa
.jpg   SunOdyssey33i06.JPG (Dimensione: 48,98 KB / Download: 98) [/hide]
una curiosità da peracottaro. come si chiama questo tipo di circuito??
(Jeanneau Sun Odyssey 33i)
Porcheria !!!
Va bene ...mi ci mando da solo Smile
rimango con la mia curiositàSmiley26Smiley26Smiley26
Mc, non credo abbia un nome proprio, è un comune sistema parancato per spostare il "tiro" più indietro possibile, con due vincoli divaricati in tuga per ovviare al problema tartaruga, tutto qui.
grazie, però mi dici anche cos'è il problema tartaruga.
mi ha incuriosito perchè è simile a quello che ho sulla mia barca
.jpg   2011918191047_2cA.jpg (Dimensione: 30,91 KB / Download: 47) [/hide]
.jpg   tartaruga.jpg (Dimensione: 16,46 KB / Download: 38) [/hide]
Quella è volgarmente detta tartaruga.
Con questo sistema, in taluni casi si riesce a spostare più a poppa il braccio di leva rispetto ad un trasto classico.
(19-11-2014, 18:39)einstein Ha scritto: [hide][/hide]
Quella è volgarmente detta tartaruga, se tu osservi in giro, di solito il trasto in tuga viene posizionato subito a prua di essa per non fare un ponte che in mezzo tenderebbe a flettere.
Con questo sistema si riesce a spostare più a poppa il braccio di leva.
grazie per la spiega ma non ho capito. io povero capa tosta bwana mi piacerebbe che ci mettessi qualche soggetto
la freccia indica il tambuccio. è detto anche tartaruga?
a prua di essa. quale essa?
tenderebbe a flettere. cosa?
con questo sistema. quale?
grazie per la pazienza, so che è difficile insegnare.
ciao, Carlo
[hide][attachment=5237][/hide]
Allegati
.jpg   IMG_1172.JPG (Dimensione: 43,09 KB / Download: 34)
Mc, ho corretto il mio intervento perché effettivamente per posizionare il trasto classico oltre la copertura del tambuccio (tartaruga) (dove può essere vincolato per tutta la sua larghezza), ci vorrebbero barche con una J molto contenuta, e un bomino di una volta. Quindi troverai solitamente il trasto classico a ponte (magari sovradimensionato per non flettere) sulla tartaruga, vincolato sui lati, posizionato più a poppa possibile per ridurre i carichi sulla scotta. Talune volte però risulta più semplice posizionarsi più a poppa con due punti parancati che con la barra del trasto.
Spero di essere stato più chiaro.
(19-11-2014, 19:30)einstein Ha scritto: Mc, ho corretto il mio intervento perché effettivamente per posizionare il trasto classico oltre la copertura del tambuccio (tartaruga) (dove può essere vincolato per tutta la sua larghezza), ci vorrebbero barche con una J molto contenuta, e un bomino di una volta. Quindi troverai solitamente il trasto classico a ponte (magari sovradimensionato per non flettere) sulla tartaruga, vincolato sui lati, posizionato più a poppa possibile per ridurre i carichi sulla scotta. Talune volte però risulta più semplice posizionarsi più a poppa con due punti parancati che con la barra del trasto.
la tartaruga!!!!!898989come la mia pancia! questa non la sapevo.
adesso mi è chiaro, grazie
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 636 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.634 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.218 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.736 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.151 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.466 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.198 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.316 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.330 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.298 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.494 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.041 23-09-2020, 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.101 23-09-2020, 11:15
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.770 23-06-2020, 16:41
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 9.184 21-02-2020, 15:03
