Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Se dovessi fare questo incollaggio:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Mi conviene farlo più preciso possibile e incollarlo con l'epossidica
o farci tutto intorno una fuga di qualche millimetro e usare sempre l'epossidica caricata?
E' per sistemare l'alza pagliolo, voglio fare un inserto con l'alza pagliolo nuovo.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se l'incollaggio sarà a vista, ===> più preciso possibile
Se non a vista, ===> fai come ti pare.
Se invece deve essere strutturale... 2 in pagella e rimandato a settembre.
Discussioni: 33
A vista si, e ...strutturale... cosa intendi. E' un alzapagliolo , non grande ma di struttura un po' deve averne.
Io pensavo che facendolo preciso, non sarò mai precisissimo e quindi venisse brutto.
Quindi pensavo di fare un bordo appositamente per farlo più decente, ma non so ovviamente se ci riesco..
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Lo so che tu hai chiesto un'altra cosa, ma investire 7 euro e' farlo con questo?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 33
Si è una cosa simile devo applicarlo sul pagliolo che però ha un bel 'buco'..
Discussioni: 458
Quanto e' spesso il pagliolo? E' pensabile un inserto in due pezzi per annegargli delle spinette che preventivamente avrai messo.
Oppure un piccolo pannello ( meno di 1mm ) da incollare sotto inserto e pannello?
Discussioni: 33
il pagliolo fa 10 mm. Si forse per il rinforzo potrei incollarci sotto una cornice. Ma deve essere comunque forato perchè l'alzapagliolo ha una conca dove è alloggiata la maniglia che mi va sotto i 10 mm.
