Particolare incollaggio legno
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se dovessi fare questo incollaggio:
Mi conviene farlo più preciso possibile e incollarlo con l'epossidica
o farci tutto intorno una fuga di qualche millimetro e usare sempre l'epossidica caricata?
E' per sistemare l'alza pagliolo, voglio fare un inserto con l'alza pagliolo nuovo.
21-08-2013 20:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se l'incollaggio sarà a vista, ===> più preciso possibile
Se non a vista, ===> fai come ti pare.
Se invece deve essere strutturale... 2 in pagella e rimandato a settembre.42
21-08-2013 21:24
stout Offline
A vista si, e ...strutturale... cosa intendi. E' un alzapagliolo , non grande ma di struttura un po' deve averne.
Io pensavo che facendolo preciso, non sarò mai precisissimo e quindi venisse brutto.
Quindi pensavo di fare un bordo appositamente per farlo più decente, ma non so ovviamente se ci riesco..Smile
21-08-2013 21:31
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Lo so che tu hai chiesto un'altra cosa, ma investire 7 euro e' farlo con questo?
21-08-2013 21:41
stout Offline
Si è una cosa simile devo applicarlo sul pagliolo che però ha un bel 'buco'..
21-08-2013 21:44
ghibli4 Offline
Quanto e' spesso il pagliolo? E' pensabile un inserto in due pezzi per annegargli delle spinette che preventivamente avrai messo.
Oppure un piccolo pannello ( meno di 1mm ) da incollare sotto inserto e pannello?
21-08-2013 22:15
stout Offline
il pagliolo fa 10 mm. Si forse per il rinforzo potrei incollarci sotto una cornice. Ma deve essere comunque forato perchè l'alzapagliolo ha una conca dove è alloggiata la maniglia che mi va sotto i 10 mm.
21-08-2013 22:20
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 885 10-07-2025 10:11
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 579 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 826 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 756 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 431 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 920 23-10-2024 09:31
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 630 27-09-2024 21:58
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.856 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.249 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.164 01-02-2024 09:52
