Costruzione di una Code 0
albert Offline
Messaggio: #81
RE: Costruzione di una Code 0
(29-10-2015 21:45)pepilene Ha scritto:  Io l'ho avrei messo in tutti e tre i lati questo benedetto Meolo.
Allora quelli della balumina e della base falli sottili (3 mm max) e regolabili con uno strozzascotte.
29-10-2015 22:04
Edolo Offline
Messaggio: #82
(28-10-2015 23:50)pepilene Ha scritto:
(28-10-2015 17:25)Edolo Ha scritto:
(28-10-2015 15:05)pepte Ha scritto:  Marco dovrebbe venire fuori un gennakerSmiley30Smiley30
We we! Ma questo lavoro minorile è! Smile Smile
Comunque Pepi. ... a prescindere dal risultato finale, sei un mito!! Smiley32
Ne sarei entusiasta se si avvicinano al mondo della vela, ma la tecnologia del ventunesimo secolo li indirizza a sogni meno avventati.
Ma vai sereno che le cose belle tornan sempre!
L'altro giorno ho letto in un bagno (cesso sarebbe più corretto):
La f...Ga del 2000 sarà il c...lo
Ed un altro sotto ci ha scritto...
Il c...lo del 3000 sarà la f....Ga!
Fortuna che ero in bagno perché me la sarei fatta sotto dal ridere Smile Smile
Evita di chiamare la CP ad ogni uscita e vedrai che i ragazzi ti verranno dietro, che poi secondo me si divertono pure quando lanci i razzi Wink
Secondo me tu pepilene potresti fare qualsiasi cosa, perché sei come il calabrone che non potrebbe volare ma vola perché non lo sa Smile Smile
Ciao Wink
Birbante di un Frap!!
29-10-2015 23:31
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #83
NO NOO NOOOO NOOOOO NOOOOOOO NO!!53535353
30-10-2015 13:44
pepilene Offline
Messaggio: #84
OK OK OK OK OK OK!!!!
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Al mio paese si dice " Su ma trounu ma sucu..u " non lo traduco
30-10-2015 15:12
pepilene Offline
Messaggio: #85
Qualcuno ha 2 m di biadesivo da 1cm, da prestare? Il tuo è finito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 15:47 da pepilene.)
30-10-2015 15:27
pepilene Offline
Messaggio: #86
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ok risolto con il bia!!Smiley34Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 15:46 da pepilene.)
30-10-2015 15:46
pepilene Offline
Messaggio: #87
le foto parlano poco, non si apprezza l'ottimo risultato, credetemi non me l'aspettavo
48484848.
30-10-2015 17:28
Edolo Offline
Messaggio: #88
Fai un bel video quando lo proverai. ..
Bravi. Ciao
30-10-2015 17:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #89
Magnific :-)
30-10-2015 19:38
pepilene Offline
Messaggio: #90
Mi domandavo se tirando gli angoli, il ghindante e la balumina debbono andare in tensione? O dipende.
Perché questo a me non succede, però in galleria del vento si gonfia ch'è una meraviglia .
31-10-2015 01:20
albert Offline
Messaggio: #91
(31-10-2015 01:20)pepilene Ha scritto:  Mi domandavo se tirando gli angoli, il ghindante e la balumina debbono andare in tensione? O dipende.
Se risali nella descrizione troverai la spiegazione su cui ti avevo già messo in guardia: il tessuto nella realtà non è in grado di disporsi con allunamenti positivi, come fa invece sul monitor: dunque se tu tiri i lati su una linea retta, la parte in eccesso si ribalta.
Se invece fai gonfiare la vela con una curvatura che assorba l'eccesso di allunamento, la vela si gonfia fino al bordo.
La bravura del velaio/progettista (e del suo software) è quella di individuare esattamente la forma tridimensionale che assumerà la vela in volo.
Se quando userai la vela ti accorgerai dell'instabilità della ghinda o della balumina, avrai sempre la possibilità di rifilare l'eccesso di tessuto.
Nella foto vedo molte bolle e grinze nelle giunture orizzontali dei box: prima di unirle, quelle curve vanno sempre ritracciate, perchè risentono delle diverse tensioni dell'assemblaggio dei pannelli.
Spero che il biadesivo non specifico non ti dia problemi di cucitura per la colla che andrà su ago e filo e di muffe quando si bagnerà ...
Non mi sembra che tu abbia fatto ancora una prova di cucitura: tristitch ? zig-zag ?
31-10-2015 10:12
pepilene Offline
Messaggio: #92
Ciao albert, scusa per il ritardo non ci crederai ma non avevo risposte alle tue domande.
Dunque: innanzitutto ti dico che il lavoro ha preso una brutta piega, nel vero senzo della parola, causata al mio parere dal bia, che si è rivelato troppo largo 1,5 cm; di pieghe ce n'è un po al centro, ma mi consola il fatto che da lontano non si vedono; con le cuciture ho del filo comprato da Spray Store, troppo spesso quindi ne farò almeno, utilizzerò del normale filo in nylon tra l'altro anche caro, ma resistente e già utilizzato su dacron senza alcun problema, a quello che viene citato sopra, ho almeno spero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2015 14:06 da pepilene.)
01-11-2015 06:46
marcofailla Offline
Messaggio: #93
Se volete aiuto a cucire porto le pizze, ok?
Si fa un stitch and pizza party a casa tua ;-)
PS quelle pieghe appena prendono vento diventano più lisce del culetto di mio figlio, non starei troppo a preoccuparmi...
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2015 11:54 da marcofailla.)
01-11-2015 11:36
pepilene Offline
Messaggio: #94
(01-11-2015 11:36)marcofailla Ha scritto:  Se volete aiuto a cucire porto le pizze, ok?
Ho terminato il filo, però!
Vieni senza le pizze, perché la mia zavorra ha fatto 24 ARANCINI
Ti aspetto fammi sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2015 14:01 da pepilene.)
01-11-2015 14:00
marcofailla Offline
Messaggio: #95
Ora cerco poliestere bianco o rosso e poi magari avvicino nel pomeriggio (previa telefonata naturalmente...)
Sabbimi n'arancino! !
01-11-2015 14:09
albert Offline
Messaggio: #96
Smiley32Smiley32ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
01-11-2015 14:13
pepilene Offline
Messaggio: #97
01-11-2015 16:41
Edolo Offline
Messaggio: #98
Sei un mito!!!
01-11-2015 20:53
pepilene Offline
Messaggio: #99
(01-11-2015 14:09)marcofailla Ha scritto:  Ora cerco poliestere bianco o rosso e poi magari avvicino nel pomeriggio (previa telefonata naturalmente...)
Marco quale e dove hai acquistato il bia.... che mi hai prestato.
Ho effettuato un test di rottura, ed è stato impossibile staccarlo.
Il pc sta elaborando un nuovo progetto.
02-11-2015 19:54
marcofailla Offline
Messaggio: #100
Mo...frati
La bocca della verità
Quello é un nastro captain...
preso diciamo...dieci anni orsono...e tenuto in una casetta di legno per attrezzi autocostruita diciamo un po'...umida...
Ne dovrei avere uno intero tenuto bene ma solo perché lo prestai a mio cognato che é precisino si ma meno praticone di me ;-)
Ma che vuoi fare? Un Genoa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015 21:27 da marcofailla.)
02-11-2015 21:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.273 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 976 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 593 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.342 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 972 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 667 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.419 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.321 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.416 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.450 24-10-2022 10:15
