allineamento asse invertitore
Buon anno a tutti. Problemino.
Ho cambiato le boccole cavalletto e baderna, rimontato il tutto facendo combaciare perfettamente parastrappi e invertitor
etramite regolazione supporti motore. Lavoro fatto con la barca in secco. Quando metteró la barca in acqua secondo voi dovrò riallineare il tutto oppure la spinta dellacqua sull'asse influirà poco ?
L'asse sporge di un metro appena.
Grato per qualunque consiglio Vi saluto
Giancarlo
(30-12-2015, 14:34)cypreablu Ha scritto: Buon anno a tutti. Problemino.
Giancarlo
Normalmente facendo quello che hai fatto(boccola e baderna) non cambia nulla e rimane allineato,se però hai mosso i supporti del motore( dipende quanto) potresti aver alterato l'allineamento.
Mi sa proprio che una vota in acqua ti toccherà riallineare il tutto....
gli allineamenti si fanno in acqua.
Anni addietro ho cambiato il motore della precedente barca da solo. lavoro fatto a secco. Sbarcato un Serbagiotto Drofin ed imbarcato un Lombardini, poi ci ho navigato due anni, la barca l'ho venduta ma è rimasta sulla mia banchina, sono passati nove anni e che io sappia non ha mai avuto problemi, quindi credo che se meso in linea bene a secco in acqua non dovrebbe influire più di tanto
Per la mia esperienza, molto dipende dalla barca
Leggo dal tuo profilo che hai uno Zuanelli
Sono scafi belli robusti che non dovrebbero variare di molto il loro assetto se in acqua oppure a secco
Fai cosí: vara e prova a girare l'asse a mano. In folle, ovvio
Se gira bene allora tutto OK
Altrimenti potrebbe essere necessario un lavoro supplettivo
Personalmenre, voto per un "tutto OK cosí com'é"
(Abelardo)
(31-12-2015, 00:11)francidoro Ha scritto: ... scafi belli robusti che non dovrebbero variare di molto il loro assetto se in acqua oppure a secco ...
Anche ALPA 11,50 aveva uno scafo da carro-armato, ma ... l'allineamento cambiava eccome !
Ogni volta che ho fatto interventi su silent blocks, asse, cavallino etc per rifare o controllare l'allineamento mi veniva suggerito che dopo qualche tempo a secco, soprattutto se "taccati" in maniera non ottimale, conviene stare in acqua qualche giorno se non settimane, per consentire allo scafo di rientrare nelle sue linee abituali, e procedere solo a quel punto. Come? (fermo restando che se non hai toccato i silent blocks, come gia' indicatoti non ci dovrebbero essere problemi) ruotando l'asse a mano mezzo giro per volta e misurando pazientemente con uno spessimetro la distanza fra parastrappi e invertitore sugli assi Nord Sud e Est Ovest, e agendo sui silent blocks per compensare i disallineamenti. Poi, se arriva un buon . fa "a occhio" in due minuti!!! ( e li non si bara: se e' fatto male si sente subito!)
Grazie a tutti ho compreso il messaggio. Aspetto di vedere e poi vediamo. Buon anno a tutti
Io personalmente una scoppiata e un controllo in acqua la farei si sta piu tranquilli
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
Due meccanici di Alghero mi hanno proposto di fare la prova anche fuori dell'acqua. Che ne pensate?
Grazie Giancarlo
(05-01-2016, 19:59)cypreablu Ha scritto: Due meccanici di Alghero mi hanno proposto di fare la prova anche fuori dell'acqua. Che ne pensate?
Grazie Giancarlo
Credo non ci sia una regola fissa, la mia barca allineata sull'invaso una volta messa in acqua era ancora perfetta, e potrei farti altri esempi,come potrei farteli di qualcuno che una volta in acqua ha dovuto "ritoccarla".
Io la farei,poi una volta in acqua controllerai se si è mossa,se tutto è ok stringi il mancione e .:
Se è ok in acqua è quello che interessa, perchè fare la prova anche fuori dall'acqua?
Grazie Giancarlo
ma scusate dopo l'invertitore e prima del portacuscinetto reggispinta non è sempre presente un giunto cardanico che comunque annulla i leggeri disassamenti???
sul nostro pierrot 925 il tutto era installato . pensiamo di rimettercelo....
(06-01-2016, 13:54)Danilo85 Ha scritto: ma scusate dopo l'invertitore e prima del portacuscinetto reggispinta non è sempre presente un giunto cardanico che comunque annulla i leggeri disassamenti???
Se l'invertitore fa da reggispinta e la linea d'asse è flottante non ci sono reggispinta e giunti esterni.
Tu nella tua rimetti tutto come sta.
Come ti avevo già detto in altro post, ai tempi in cui veniva realizzata la tua barca, non era infrequente che come giunti venissero usati gli omocinetici dei semiassi della 600 o della 1100 Fiat; se hai un giunto cardanico, quello è l'origine del rumore e delle vibrazioni che lamentavi, perchè se un cardanico lavora disassato, non trasmette la rotazione a velocità angolare costante.
Sì è vero quello che dici Albert, ma che il giunto cardanico lavora bene per piccoli angoli di disassamento, considera che è usato nella trasmissione all'uscita del cambio in molte motociclette, dove l'oscillazione della ruota supera i 10°.
(06-01-2016, 21:14)edramon Ha scritto: Sì è vero quello che dici Albert, ma che il giunto cardanico lavora bene per piccoli angoli di disassamento, considera che è usato nella trasmissione all'uscita del cambio in molte motociclette, dove l'oscillazione della ruota supera i 10°.
Confessa che però non ci hai guardato dentro ..... Smiley2 e non hai visto che è doppio !!.
Giunto cardanico doppio (bmw e guzzi) = giunto omocinetico
Sarebbe impensabile per la tenuta di strada che la velocità angolare della ruota posteriore in qualsiasi posizione della sospensione non fosse sincronizzata con quella dell'albero motore.
Il giunto cardanico singolo lo trovi su qualche applicazione agricola o su qualche vecchio piantone dello sterzo; su un asse elica vibra e fa casino ......
Ragazzi ,il problema è stato ampiamente sviscerato : il giunto cardanico si usa invece quando l'angolo di trasmissione è' più grande di quanto potrebbe sopportare un omocinetico. Il problema è che con un giunto cardanico le variazioni di velocità angolare si trasmettono in vibrazioni cicliche ,e per evitarle di solito si monta un doppio giunto che abbia lo stesso angolo di rotazione.
L'omocinetico è' più silenzioso e più duttile ,ma più fragile e quando lo si monta ,gli specialisti consigliano di evitare di montarli perfettamente allineati . Infatti ,immaginando che fossero perfettamente diritti ,dopo i primi giri non verrebbero adeguatamente lubrificate le sfere ,che ruotando espellerebbero centrifugandolo il grasso dalle sedi e girando a secco di rovinerebbero,cosa che non avviene su un auto o una moto che di solito ...molleggiano !
Ma su un asse elica l'omocinetico è' l'ideale ,basta avere questo accorgimento .
mi devo documentare un pò meglio sulla differenza tra giunti cardanici ed . beneficeranno le orecchie questa . ridurre al minimo tutti i rumori...
Un giunto omocinetico (= ugual moto) è un qualunque dispositivo di trasmissione del moto rotatorio tra due alberi non allineati che permette la trasmissione del moto dall’uno all’altro senza variazione apprezzabile della velocità angolare al variare dell'angolo di rotazione dell'albero.
Un giunto cardanico NON lo permette.
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.896 18-02-2026, 23:49
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 264 17-02-2026, 14:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.898 29-01-2026, 17:15
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 260 05-01-2026, 21:19
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 150 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 461 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 484 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.128 03-09-2025, 17:42
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 780 23-08-2025, 14:56
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 369 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.379 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.342 26-07-2025, 08:55
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 814 04-06-2025, 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.028 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.151 04-05-2025, 21:40
