Rifacimento coperta natante
Joshua7 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
dopo diversi anni mi sono deciso di rifare autonomamente la coperta della mia barca per dargli un aspetto più gradevole. Ammetto di non essere pratico e che non ho troppe conoscenze 69 ma ho sicuramente tantissima voglia di imparare e soprattutto fare Smiley47.
Pertanto, vi chiedo quali prodotti posso utilizzare (magari con riferimenti utili all'acquisto) e come procedere (cosa fare 32).
Per aiutarvi a capire lo stato attuale della coperta, allego al post una foto Smiley55
Grazie Smiley50
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Rifacimento coperta natante
Mah! Difficile rispondere. Con più foto si capirebbe, magari serve solo olio di gomito, acido ossalico, etc.
04-04-2023 23:00
Rifare o pitturare? Questo è il problema.
05-04-2023 08:20
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Se non hai particolari esigenze o problemi specifici, puoi tranquillamente usare la funzione "cerca" e vedrai che ci sono diverse discussioni sull'argomento che parlano di come ripristinare le più disparate situazioni, dalle più semplici "zampe di gallina" fino al core...con indicazioni di prodotti e processi.
Ps: appena arriva il caldo rifarò anch'io la mia coperta ed ho trovato tutte le informazioni in questo modo.
Buon lavoro!
Pps: Di che barca si tratta? vedo che il profilo è vuoto e non risulta nemmeno una presentazione nell'apposita sezione...
05-04-2023 09:15
Joshua7 Offline
(05-04-2023 08:20)bullo Ha scritto:  Rifare o pitturare? Questo è il problema.-
mi accontento di pitturarla Smiley14
(05-04-2023 09:15)mpxy_pc Ha scritto:  Se non hai particolari esigenze o problemi specifici, puoi tranquillamente usare la funzione "cerca" e vedrai che ci sono diverse discussioni sull'argomento che parlano di come ripristinare le più disparate situazioni, dalle più semplici "zampe di gallina" fino al core...con indicazioni di prodotti e processi.
Buon lavoro!
Si ho provato ma non ho trovato risposte soddisfacenti. Comunque si tratta di un classico "meteor", abbastanza datato ma in ottime condizioni (a parte la coperta Smiley36).
Non ci sono zampe di gallina e credo sia sufficiente carteggiare e applicare uno smalto. Il problema è che non so quali prodotti utilizzare, quante mani di vernici applicare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2023 17:31 da Joshua7.)
05-04-2023 17:27
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(05-04-2023 17:27)Joshua7 Ha scritto:  mi accontento di pitturarla Smiley14
Non credo dato che ho piu volte spiegato come lo faccio, comunque, vuoi un lavoro ben fatto? Io uso International, Interprotect per riempire la porosità, 3 mani, poi Undercoat per dare profondità al colore, una mano, e poi Perfection per il colore, 3 mani.
sulla scheda tecnica è spiegato per filo e per segno.
Ci son anche altri metodi altrettanto validi ma tutti prevedono fatica, tempo, e spesa.
Ovviamente si può anche usare la tempera per i muri se si vuole, ognuno sceglie ciò che preferisce.
05-04-2023 19:45
mpxy_pc Offline
Dai un’occhiata anche qui…
https://forum.amicidellavela.it/showthre...rta+meteor
05-04-2023 23:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
E' un lavoro lungo se vuoi che sia perfetta, la preparazione richiede un sacco di tempo, carteggiare stuccare, risanare, primer...
Almeno 3/4 mani di prodotti vari , il ciclo lo trovi su tutte le schede tecniche delle pitture, poi devi vedere che marca di prodotti vuoi, io nel mio pozzetto e sullo scafo ho usato la Marlin della Stoppani, un ottimo rapporto qualità/prezzo, per invece l antisdrucciolo, Interdeck della international, anche lei a buoin prezzo, facile da applicare e un risultato ottimo.
Dovresti vedere la quantità di pittura che ti serve e poi comparare le diverse marche: Boero, Stoppani, International, Awl Grip, jotun...
Anche chiedere il prodotto specifico a seconda della applicazione, rullo, pennello, spruzzo.
La pitturazione delle barche é un procedimento complesso e costoso, se lo vuoi fare da te , fatti aiutare o paga qualcuno che lo abbia gia' fatto, almeno per la mano finale. Sulla mia ho sbagliato l ultima mano sullo scafo, era troppo caldo, e ho buttato via 5kg di poliuretanica e una giornata di lavoro
06-04-2023 13:11
Joshua7 Offline
(05-04-2023 19:45)Argo74 Ha scritto:  Io uso International, Interprotect per riempire la porosità, 3 mani, poi Undercoat per dare profondità al colore, una mano, e poi Perfection per il colore, 3 mani.
Ti ringrazio per la risposta e i suggerimenti.
Se non ho inteso male, applichi prima 3 mani di un "primer" (Interprotect).
Successivamente una mano di "sotto smalto" (Perfection Pro Undercoat) e infine 3 mani di smalto. Di quest'ultimo "Perfection" non ho trovato riscontro sul sito internet di International: dovrebbe essere "Interdeck" o sbaglio?
Grazie ancora.
(06-04-2023 13:11)luca boetti Ha scritto:  io nel mio pozzetto e sullo scafo ho usato la Marlin della Stoppani, un ottimo rapporto qualità/prezzo, per invece l antisdrucciolo, Interdeck della international, anche lei a buoin prezzo, facile da applicare e un risultato ottimo.
Quindi hai utilizzato due prodotti differenti per la coperta? Nel mio caso (barca piccola) penso sia sufficiente utilizzate solo Interdeck che è antisdrucciolo per tutte le superfici. Cosa ne pensi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2023 20:01 da Joshua7.)
07-04-2023 19:57
Argo74 Offline
(07-04-2023 19:57)Joshua7 Ha scritto:  Ti ringrazio per la risposta e i suggerimenti.
Grazie ancora.
http://www.ydramarine.com/nautica/smalti...ianco.html
07-04-2023 20:16
Joshua7 Offline
(07-04-2023 20:16)Argo74 Ha scritto:  http://www.ydramarine.com/nautica/smalti...ianco.html
scusami se insisto con le domande ma vorrei assicurarmi di aver compreso bene.
Per lo smalto utilizzi solo "International Protection"? E per le parti anti sdrucciolo cosa applichi?
Grazie ancora.
08-04-2023 18:28
Argo74 Offline
(08-04-2023 18:28)Joshua7 Ha scritto:  scusami se insisto con le domande ma vorrei assicurarmi di aver compreso bene.
Grazie ancora.
http://www.ydramarine.com/nautica/additi...itive.html
Per la cronaca il consumo ESATTO su una coperta di 10,60 per 3,66 metri di larghezza, compreso pozzetto, nella sua interezza, comprese quindi panche e superfici verticali è di una confezione da 2.5 kg di prodotto (primer, sottosmalto, smalto) per ogni mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2023 21:41 da Argo74.)
08-04-2023 21:38
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 133 4.136 ieri 19:10
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.449 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.512 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.498 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.331 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 873 03-10-2024 09:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.139 26-09-2024 19:03
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 727 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.838 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.867 23-05-2024 22:27
