Barca in legno, a cosa stare attenti nell'acquisto
Rossano Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Facendo ricerche in rete per informarmi su possibili barche da acquistare mi è capitato sottocchio un 15 metri in legno del 1969.( purtroppo non è specificato il cantiere)
da quello che so le vele non sono mai state usate, perché per vari motivi dopo averla comprata e rimessa in sesto il proprietario non ha mai potuto usarla. ed è ferma da allora.
Il motore è stato rimesso in sesto ma non mi ha detto modello o nulla.
salpa ancore elettrico, ma di piu non so.
A cosa devo fare attenzione nell'acquisto di una barca come questa in legno?
volevo chiedere un po di info in piu al proprietario, cosa devo chidere e a cosa devo fare attenzione?
La barca si trova a Martina Franca e il proprietario sarebbe disposta a dilazionare il pagamnento
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 22:09 da Trixarc.)
18-11-2010 04:53
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao Rossano, prima di chiedere al proprietario devi chiedere a te stesso se te la senti di sobbarcarti della tanta manutenzione che dovresti fare alla barca per mantenerla efficiente e ordinata, in poche parole con le barche in legno si rischia di passare più tempo a lavorarci sopra che a navigare.
Qualcuno del forum direbbe 'barca in legno è un'oppppppinione'
Mauro
18-11-2010 04:59
Frappettini Online
barca vecchia, di legno, lunga 15 metri.
Già solo una di queste caratteristiche dovrebbe metterti sull'avviso; se poi ci metti il fatto che il venditore è disposto a vendertela a rate pur di togliersela dai corbelli...
18-11-2010 05:43
Rossano Offline
Non mi dite nulla che gia non avevo pensato.
Ma se comunque avessi voglia di perdere un po di tempo a vederla a cosa dovrei fare attenzione?
18-11-2010 05:49
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il fatto di non dirti nulla è sintomo di un'onestà intellettuale più diffusa di quello che pensassi!Big Grin
Buon vento! by Mario
18-11-2010 06:14
Rossano Offline
quindi non si può sapere quali son le cose su cui è bene fare attenzione?
18-11-2010 06:43
caricabasso
Utente non regsitrato
Barca in legno,ma quale tipo di costruzione?
A fasciame,in lamellare, in compensato a spigolo o doppio spigolo,per non parlare dei nuovi metodi costruzione.
E' una parola dire cosa devi guardare, a seconda del tipo di costruzione variano, e di molto, le cose che devi guardare.
Con quale legno è costruita,come è stata realizzata tutta la struttura portante.
Non basta un temperino per sondare se il legno è marcio.
18-11-2010 06:48
Cita questo messaggio nella tua risposta
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Rossano
Come le donne: o la ami o la lasci perdere.
Saluti
18-11-2010 06:59
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
ciao Rossano,
o sei un perito oppure chiamane uno,
con una barca in legno di 15 mt puoi fare veramente dei disastri con una serie di interventi sorprese che salteranno fuori pian piano,,, e li si che son dolori...
in ogni caso ci sono troppe variabili in ballo per dare consigli, la barca in legno e'come un violino o la conosci oppure passa alla VTRSmile
grazie
18-11-2010 07:02
Rossano Offline
grazie. già dicendomi questo mi chiarisci le idee.
ho queste immagini. dovrebbe essere a fasciame.
[url]http://img824.imageshack.us/img824/8422/schermata20101117a23524.png
http://img833.imageshack.us/img833/2415/...a23525.png
[/url]
18-11-2010 07:02
matteo11 Offline
viste le foto,
chiama 2 peritiBig Grin
18-11-2010 07:09
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma lassa perde.....te ne serve un mare di periti....oppure vuoi passare la tua vita a lavoraraci se ti piace....hai moltissimi denari...sei fortunato..Big GrinBig Grin
18-11-2010 07:14
andros Offline
grazie
se si tratta di barca lignea al portafoglio!!Big GrinBig Grin
è noto infatti che tali gusci abbiano una manutenzione
onerosa se pur affascinante.
18-11-2010 07:26
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
grazie
ti necessita un aiuto di un buon esperto .
18-11-2010 14:37
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao Rossano, non sono un perito ho solo avuto per trent'anni solo barche in legno. Martina Franca è abbastanza vicina a Lecce, ed a me e mugliera piace ogni tanto andarci, vi abita anche CapitanCorrado (al secolo Corradocap) quindi se decidi di farti un giro per vederla sentiamoci così ci facciamo offrire 'nu cafeu' da CapitanCorrado SmileBig GrinBig GrinBig Grin
Bobbetto.
P.S. 15 metri in legno?? HAIAIAI!!!Muy travacco e muy dinero Big GrinBig Grin
18-11-2010 15:45
caricabasso
Citazione:matteo11 ha scritto:
viste le foto,
Anche tre periti,un mastro d'ascia,due calafati (se li trovi) e comprati una foresta da abbattere.
Date le dimensioni della barca gli (inevitabili) interventi di risanamento richiesdono mano d'opera altamente specializzata e non più facilmente reoperibile.
Ripararsela da solo con le nuove tecniche tipo rinvergatura o altro ,magari è possibile.
Ma ci rimani fino al giorno del giudizio universale.
Se vuoi il legno orientati sul lamellare o sul compensato dove le eventuali riparazioni sono più facilmente abbordabili.
18-11-2010 15:53
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
ho lavorato su barche in legno
sicuramente ci vuole un perito esperto nelle barche a fasciame e anche dopo averla comprata non finirai mai di aggustare cose che si rompono e che vanno cambiate, ne verranno fuori di continuo non perchè è di legno ma perchè è vecchia
18-11-2010 16:43
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
brrrr... alla larga!
18-11-2010 16:59
Andel Offline
E' poi, diciamolo, a me pare anche brutta e sgraziata.Sembra la trasformazione da altro tipo di barca tipo vecchie vedette o qualcos'altro. (Meglio un amico che ti dice ciò che pensa di cento adulatori)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2010 18:09 da Andel.)
18-11-2010 17:57
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
lo scafo in sé come linea è piacevole... la tuga è orripilante... occhio che ci vogliono tanti soldini di manutenzione, affidati a uno stuolo di periti seri.
18-11-2010 18:30
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.069 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 358 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 659 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 967 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 854 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 485 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.019 23-10-2024 09:31
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.540 17-10-2024 10:45
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.264 27-09-2024 15:25
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.077 11-09-2024 12:40
