Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report
#41
(27-09-2015, 17:11)bullo Ha scritto: Io non capisco che neccessità abbia una barca che non fa regate di avere la scotta della randa a portata di mano.
Se faccio fatica a tenerla prendo una mano, non navigo col trincarino in acqua, l'equipaggio, la moglie, non me lo permette.
Se sto facendo un bastone e sono al timone reggo fino all'ultimo, in accordo con l'uomo alla randa chiamo se faccio fatica a tenerla sulle raffiche.
I cabinati non sono come una deriva che si sta con la scotta in mano, si lavora col timone, si sta qualche grado più all'orza il timone risulta più leggero.
Sarebbe meglio di bolina ridurre prima a prua per allegerirla poi si prendono le mani.
Difficile spiegarsi scrivendo, bisognerebbe le cose provarle in pratica.
I problemi nascono perchè manca la pratica.
La vela è un'opppppppinione.-
"Necessità" infatti non ce n'è , tant'è che la barca esce di fabbrica con la scotta randa sulla tuga, tutti se la tengono così e me la sono tenuta anche io per un anno e mezzo.
Ma sicccome spesso esco da solo per me averla portata di mano è meglio, mi piace di più, sono più comodo e più sicuro. Poi se altri preferiscono averla sulla tuga , come tu insegni , la vela è un'oppppinione !!! Smiley53
(28-09-2015, 00:35)Brugolo Ha scritto: "Necessità" infatti non ce n'è , tant'è che la barca esce di fabbrica con la scotta randa sulla tuga, tutti se la tengono così e me la sono tenuta anche io per un anno e mezzo.
Per te la modifica (portare ambedue le manovre a portata timoniere) è più semplice, perché hai già il rinvio genoa esterno; nel caso di Kenny, con rinvio in tuga, la vedo un po' più complessa (vedi nuovo SO349).
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 632 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.582 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.197 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.691 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.109 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.445 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.190 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.309 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.259 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.271 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.456 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.000 23-09-2020, 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.076 23-09-2020, 11:15
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.739 23-06-2020, 16:41
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 9.131 21-02-2020, 15:03
