Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report
bullo Online
RE: Circuito randa modificato " alla tedesca" - Report
Basta mettere due vericelli esclusivi per la scotta della randa e senza circuito alla tedesca hai sempre la scotta sul vericello sopra vento per regolare.
25-09-2015 13:38
stout Offline
Istruitemi, circuito della randa alla tedesca: cosa è?
Avere la doppia scotta randa?
Può avere il carrello oppure due golfari (vedi foto) ?
25-09-2015 16:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Nel circuito alla tedesca la scotta randa sdoppiata e comandata da 2 winch del pozzetto normalmente dedicati posti a poppavia di quelli del genoa.
Nelle regate a bastone su barche dai 38/40 in su, il randista ( se tale si può chiamare ... ) utilizza i sui winch e la scotta viene continuamente lavorata.
Il vantaggio è lavorare sul winch sopravento, la velocità e la potenza dell'intervento soprattutto se utilizzata la tecnica del vang sheeting.
Come dice il albert l'uscita della scotta all'altezza della sartie permette al 2 di dare una mano al randista
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2015 17:22 da lord.)
25-09-2015 17:08
einstein Offline
(25-09-2015 16:16)stout Ha scritto:  Istruitemi, circuito della randa alla tedesca: cosa è?
http://yachtandsail.blogo.it/post/865/sc...la-tedesca
25-09-2015 18:44
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quindi,se non ho capito male,questo circuito posso utilizzarlo sul mio s.o.34,2 per avere la scotta randa su entrambe i miei unici winch sulla tuga,giusto?
25-09-2015 20:24
einstein Offline
(25-09-2015 20:24)kennyblake Ha scritto:  Quindi,se non ho capito male,questo circuito posso utilizzarlo sul mio s.o.34,2 per avere la scotta randa su entrambe i miei unici winch sulla tuga,giusto?
Potresti anche farlo, ma non sarebbe un miglioramento, anzi....
I due winches sono poco spostati dal centro barca, quindi non guadagneresti un granché ad usare quello di sopravvento, mentre impegneresti anche il secondo winch con una manovra in più; comunque la tedesca è rinviata a poppa.
25-09-2015 20:55
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Due soli winch sulla tuga ? E con il genoa come fai ?
25-09-2015 21:55
kennyblake Offline
Potresti anche farlo, ma non sarebbe un miglioramento, anzi.....
Guadagnerei di avere la vela di prua sul winch sottovento e la scotta randa su quello sopravento ....credo però che tu stia cercando di farmi vedere la cosa da un altro aspetto che io,perdonami sono alle prime armi,non riesco a cogliere..
25-09-2015 22:00
rob Offline
un richiamino anche a utilizzi diversi della barca, prima di mettere due cime che tagliano in due la barca in diagonale dall'albero... dipende anche da come uno la usa Smile
bv
25-09-2015 22:05
stout Offline
Super, grazie mille.
25-09-2015 22:44
einstein Offline
(25-09-2015 22:05)rob Ha scritto:  un richiamino anche a utilizzi diversi della barca, prima di mettere due cime che tagliano in due la barca in diagonale dall'albero... dipende anche da come uno la usa
bv
In questo caso, se proprio si vuole sdoppiare la scotta randa, direi che il rinvio resta a piede d'albero.
26-09-2015 09:29
rob Offline
bv
ah ecco meglio Smile
bv
26-09-2015 12:03
kennyblake Offline
Sul lato sinistro,se ho il Genoa sul winch,ho la scotta randa sotto stopper oppure viceversa...questo passa il s.o.34,2.
26-09-2015 23:47
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quando viri o abbatti devi lavorare anche sugli stopper, non mi sembra molto comodo.
27-09-2015 10:23
kennyblake Offline
Messaggio: #35
(27-09-2015 10:23)pepe1395 Ha scritto:  Quando viri o abbatti devi lavorare anche sugli stopper, non mi sembra molto comodo.
BV!
Questo è niente,se dovessi lascare al volo la scotta randa per una raffica devo mettere il pilota, andare ai winches... Ora che lo faccio sono già in zona di bonaccia..
Purtroppo questo ho..esiste un kit per aggiungere 2 winches ai lati del timone che qualche armatore ha utilizzato per portare le scotte del Genoa vicino al timone modificando il percorso delle scotte stesse,ma a sto punto,il lavoro migliore sarebbe mettere i 2 winches aggiuntivi e portare la scotta randa vicino al timone sfruttando questo circuito
27-09-2015 10:43
Brugolo Offline
Messaggio: #36
BV!
Dipende se preferisci avere a portata di mano il controllo della randa o del genoa. Io la modifica l'ho fatta per avere disponibili entrambi nelle uscite in solitario. E comunque anche quando c'e' la prodiera alias mia moglie non e' che fosse molto felice di lavorare al winch sulla tuga ,magari a barca sbandata. Inoltre se sono da solo e c'e vento forte metto a riva solo la randa , mi trovo meglio che con solo il genoa , e con questo circuito ho comunque tutto facilmente manovrabile.
Dovresti vedere di quale vela preferisci avere il pieno controllo e quella la rinvii in pozzetto. Molti con il ventone preferiscono solo il genoa, la mia cosi' diventa troppo poggiera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2015 11:28 da Brugolo.)
27-09-2015 11:27
gommo Offline
Messaggio: #37
(25-09-2015 10:53)lord Ha scritto:  A che serve il circuito alla tedesca ?
Beh, a parte la soddisfazione personale, si riesce a lavorare con la scotta randa da sopra vento sul winch.
Esattamente quello che si puo' fare con la scotta normale. Solo che si perdono 2 winch a meno di non fare contorsionismi con gli stopper. La tedesca la vedo bene su barche molto piu' grandi e con dotazione winch adeguata.
27-09-2015 13:10
einstein Offline
Messaggio: #38
BV!
Si, ma è la soluzione adottata dalla maggior parte delle barche da crociera di ultima generazione, per avere le due manovre più importanti a portata timoniere; ovvio che in regata o con equipaggio, è meglio avere due coppie di winches in pozzetto.
27-09-2015 13:44
bullo Online
Messaggio: #39
Io non capisco che neccessità abbia una barca che non fa regate di avere la scotta della randa a portata di mano.
Se faccio fatica a tenerla prendo una mano, non navigo col trincarino in acqua, l'equipaggio, la moglie, non me lo permette.
Se sto facendo un bastone e sono al timone reggo fino all'ultimo, in accordo con l'uomo alla randa chiamo se faccio fatica a tenerla sulle raffiche.
I cabinati non sono come una deriva che si sta con la scotta in mano, si lavora col timone, si sta qualche grado più all'orza il timone risulta più leggero.
Sarebbe meglio di bolina ridurre prima a prua per allegerirla poi si prendono le mani.
Difficile spiegarsi scrivendo, bisognerebbe le cose provarle in pratica.
I problemi nascono perchè manca la pratica.
La vela è un'opppppppinione.
27-09-2015 17:11
kennyblake Offline
Messaggio: #40
(27-09-2015 17:11)bullo Ha scritto:  I problemi nascono perchè manca la pratica.
La vela è un'opppppppinione.-
Nel mio caso,assolutamente sì....e prima di far lavori " strani" mi metterò un po' di miglia nel libro delle esperienze...ci puoi contare...però fa comodo sapere che,se dovessero capitare certe esigenze,le soluzioni esistono...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2015 18:23 da kennyblake.)
27-09-2015 18:09
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 715 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.633 30-01-2025 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.231 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.088 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.764 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.662 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 4.573 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.185 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 4.867 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 6.984 10-04-2021 23:50
