Presa mano di terzaroli in solitario
#41
La borosa che tira verso il basso e verso poppa l'angolo di scotta deve essere fissata nel punto giusto, se si, la base si tende perfettamente, in genere ci sono sotto al boma dei golfari scorrevoli, per le borose vanno fissati nel punto giusto, la borosa passa dentro questi attorno al boma, facendo una gassa sulla borosa stessa
Il sistema migliore, se non ci sono rinvii e golfari fissi dedicati, è di fare con la borosa una gassa non troppo stretta sul boma.
Quando l'anello sulla vela arriva sul nodo, tutta la tensione in più sulla borosa tende la randa lungo il boma perchè la gassa è libera di scorrere.
Perciò una gassa attorno al boma, e non passare sotto il boma e fare la gassa sulla borosa stessa?
Ho avuto boma senza golfari e per far rimanere la gassa della borosa dove volevo ho messo uno spago,legato, dalla varea all'attacco del vang, se c'è la cappa, il bag, dovrebbero esserci degli spazi tagliati e rionforzati per far passare le borose nel punto giusto
Se si fa la gassa scorsoia sulla borosa ci sono 2 problemi:
- quando si ammaina la randa e la borosa si lasca, il cappio si allarga e può succedere che tra scuotimenti e vento la borosa se ne vada dalla varea e non si riesce più a prendere la mano.
- quando si cazza la borosa se il cappio si stringe quando non è nella posizione corretta, ( verso la trozza la randa rimane grassa, verso la varea si fanno danni e si stira il tessuto della randa) non è più possibile spostarlo senza lascare di nuovo tutto. Perciò bullo ha la necessità di fissarlo con una cimetta.
Inoltre se c'è il lazy bag il cappio stringendosi rischia di danneggiare la parte di lazy bag aderente al boma. Per far passare la borosa nella parte interessata del lazy bag o si fanno dei tagli, o si mettono dei garrocci al posto della ralinga e si lascia la parte inferiore aperta, oppure io metto dei velcri che uniscono il tessuto del lazy bag alla ralinga, in modo che, anche se la borosa si sposta,si apra il velcro senza strappare il tessuto; una volta individuata la posizione della borosa poi si chiude il velcro che così tiene in posizione la gassa sul boma.
Io uso questo metodo,corretto?
Stefano
Io quel with boom, angolo, lo faccio di 80°
La borosa della seconda mano l ho fatta diretta, senza sdoppiamento, l anello a scorrimento e' cinturato attorno al boma e bloccato al posto giusto, (il nodo l ho rimpicciolito e ho aggiunto una protezione di cuoio perche' la cima non sfreghi la tela attorno all occhiello)
sulle mie barche utilizzo lo stesso metodo da anni, ho due gallocce sui lati dell albero su cui c é una cimetta impiombata di un metro e mezzo, scendo la randa, faccio passare la cima nell occhiello della prima mano e la fisso alla galloccia, vado alla drizza e isso, con la cima riesco a regolare bene la posizione e per rilasciare la mano é sufficente di disfare il nodo sulla bitta e issare la randa. Niente ganci o moschettoni, solo due stroppi e due gallocce, trovai questo sistema su una barca che comprai in francia, un ketch 74piedi ci feci una valanga di miglia e mi sono sempre trovato bene.
@Horatio Nelson Nel post sopra il tuo ho spiegato perchè questo sistema non è corretto.
@luca boetti Su molte barche per la presa della mura dei terzaruoli ci sono due padeyes ai lati dell'albero, in uno dei quali c'è impiombata una cima che ha all'altro capo un'asola impiombata da passare nell'occhiello di mura e fissare ad un soft-shackle fissato al pad-eye sul lato opposto. E' simile al tuo sistema, ma una volta stabilita la lunghezza corretta non c'è più da pensarci (se va uno che "non sa" può agganciare senza bisogno di dirgli quanto deve cazzare).
Già che parliamo di terzaroli... spero di non essere troppo OT.
Sul mio Victoire 822 del 1977, senza borosa rinviata, sono presenti due coppie di bozzelli su entrambi i lati del boma (quindi 4 in tutto) con relative gallocce. Le coppie non sono intercalate, ma perfettamente appaiate.
Qual è lo scopo principale del raddoppio: evitare di dover lavorare sottovento?
@luca boetti Cioè per capire: cima impiombata fissata ad una galloccia sull'albero, passi la cima nell'occhiello della 1 mano e la fissi sull'altra galloccia, dall'altra parte dell'albero ?
(30-05-2025, 13:53)nokia1 Ha scritto: @luca boetti Cioè per capire: cima impiombata fissata ad una galloccia sull'albero, passi la cima nell'occhiello della 1 mano e la fissi sull'altra galloccia, dall'altra parte dell'albero ?
Si esatto
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.372 09-09-2025, 11:49
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.586 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.919 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.425 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.242 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.521 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.270 14-03-2024, 07:20
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 6.049 31-08-2023, 11:45
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.049 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.087 12-04-2023, 16:14
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 6.633 29-03-2023, 11:50
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.699 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 20.222 07-09-2021, 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.453 12-01-2021, 19:19
  gennaker in solitario BornFree 54 12.814 11-01-2021, 09:54
