Incollaggio Legno su Vetroresina: Sika?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao,
mi si stà scollando tutta la tappezzeria della cabina di poppa e vorrei pensare di intervenire...su murata metterò legno (i listelli dei battiscopa in particolare) e su soffitto pensavo di inventarmi soluzione con pannelli/cielini (vediamo se trovo soluzione agevole visto che è tutt'altro che soffitto omogeneo).
Sicuramente aprirò 3D specifico a tempo debito su questo lavoro....ora mi stò facendo idee generali.
Sotto l'attuale tappezzeria c'è direttamente vetroresina ed in entrambi i casi (murata e soffitto) pensavo di attaccare sulla vetroresina dei supporti in legno su cui poi avvitare listelli di legno e cielini.
Se non vi sono contro-indicazioni i supporti in legno pensavo di incollarli, cosa uso?
Corretto usare Primer Sika Primer-215 sia per legno che vetroresina e poi incollare con classico Sika 295 UV?
Tiene? Anche nel tempo?
Sotto la descrizione del Sika Primer-215:
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
anche la resina addensata un po', io direi ma non sono tanto esperto
14-12-2010 23:23
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Kostrufiss, lo trovi nei negozi di edilizia/vernici, e' un adesivo strutturale professionale.
http://www.edilbrico.net/prodotto-143183...UFISS.aspx
14-12-2010 23:33
Madinina II Offline
Perdona, ma cosa è la resina addensata? Domanda stupida, ho cercato, letto, capito...è ciò che poi dice FS
Acc, dalla descrizione sembra proprio una bomba! L'hai già usato con esiti positivi ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 00:17 da Madinina II.)
14-12-2010 23:36
FS Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ultimamente ho incollato dei listelli in legno sulla paratia di un gavone molto profondo per poterlo sfruttarle appendendo gli oggetti è ho usato resina epossidica addensata con microsfere. Lavoro molto semplice e di sicura tenuta.
14-12-2010 23:54
Neptune321 Offline
Quoto al 100% FS e rispetto alla resina poliestere non ha odore.Buon lavoro
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
15-12-2010 00:11
Madinina II Offline
Roberto
Grazie...c'è una marca consigliata (International, Cecchi, Veneziani...)? Si comprano nei negozi di nautica o dove? La 'ricetta' (quantità per resina, indurente, microsfere) la trovo sulla confezione o simili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 00:25 da Madinina II.)
15-12-2010 00:20
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Il kostrufiss è ottimo. Ma io in barca non lo userei. Le colle poliuretaniche mi piacciono molto, ma questa tende ad essere molto rigida. E a me le cose rigide non piacciono molto (evitiamo battute inutili...)
Come collante in barca preferisco di gran lunga la resina epossidica addensata con microsfere. Ma va bene anche la segatura di legno, purchè sia molto fine.
oppure anche ottimo il Sika strutturale, non ricordo la sigla, forse 221, ma non sono sicuro.
Perchè il 295 UV con il suo primer? Come dice il nome serve se è sottoposto ai raggi UV. Quel primer serve sulle plastiche dei boccaporti, tipo policarbonato o metacrilato.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
15-12-2010 00:21
Madinina II Offline
Giulio
...supponevo di aver detto una caxxata!! Big Grin
15-12-2010 00:26
alx Offline
L'ho usato non in barca, ma e' veramente potente.
15-12-2010 00:33
FS Offline
Prova a dare un'occhiata sul sito della Cecchi ci sono molte spiegazioni ed informazioni sull'uso di questi prodotti. Comunque è abbastanza semplice basta miscelare le giuste dosi della resina con il catalizzatore ed aggiungere le microsfere in base a quanto densa la vuoi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 00:59 da FS.)
15-12-2010 00:58
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...io userei epoxy (cecchi va benissimo) con addensante e microfibre naturali o minerali a seconda anche dal grado di rifinitura che vuoi ottenere,cmq se consulti il manuale o il sito ti chiarirai ogni dubbio,occhio alle temperature e alle quantita,ti consiglio vivamente di fare delle prove con quantita minime magari usando come riferimento i bicchieri di caffe in plastica giusto per capire il grado di adesione, + addensante usi - liquido risulta l'intruglio, considera che dovrai utilizzarlo sulle fiancate e quindi dovrai evitare le scolature per un lavoro pulito e ricorda inoltre che se non inizia a catalizzare il pezzo incollato non tiene,troppo liquido ho troppo denso non va bene.....quindi fai prima sempre delle prove...e Buon Lavoro , ti garantisco che non è difficile.
15-12-2010 01:19
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Procurati un opuscolo della CECCHI www,cecchi.it troverai una risposta professionale ad ogni problema.
Procurati delle stecche per puntellare e tenere in posizione i listelli da incollare
Br1
15-12-2010 02:18
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Una buona resina epossidica, catallizzata bene a peso e non a volume e i listelli così fissati li puoi usare anche per trainarci la barca
Abbi cura di carteggiare e sgrassare i punti dove incolli i listelli e anche il lato del listello che viene incollato
L'addensante (leggi microsfere o fibra di vetro), serve se devi riempire un vuoto e creare con la resina un 'impasto' che abbia funzione strutturale
Se devi solo incollare non serve a niente
Usa solo resina epossidica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010 02:44 da Leonardo696.)
15-12-2010 02:39
renato pacini Offline
Uso quotidianamente la Kostrufiss e ne sono entusiasta, è tenace, mantiene una certa elasticità, reagisce con l'acqua quindi l'umidità contribuisce a farla tirare. La resina epossidica è un'altra cosa, sicuramente fra i due prodotti come tenacia vince quest'ultima. La Kostrufiss è venduta in più confezioni, trasparente ed ocra per un tiraggio da 140 kg cm2, la light da 70 kg di tenacia. L'epossidica se non sbaglio la danno per almeno il doppio, se trattata come si deve
Un'ultima cosa, la Kostrufiss, data e vaporizzata con una spruzzata di acqua prima dell'unione dei pezzi, tira in pochi minuti, la resina invece impiega molto di più.
Altro vantaggio della Kostrufiss è il fatto che è venduta in tubi e si usa come il silicone, costa però circa 14 euro a tubo, ma rende moltissimo, ne basta una leccata per volta dato che con l'acqua sprigiona CO2 e si gonfia invece di ritirarsi come la maggior parte delle colle.
Per il lavoro del cielino anche io però opterei per la resina, che poi sia di una marca o di un'altra son altri discorsi.
B.V.
15-12-2010 02:49
Madinina II Offline
Siete illuminanti...mi sono andato a ripescare il manualetto Cecchi allegato all'ultima Bolina (lo stò leggendo proprio ora), molto utile e chiaro. Mi stimola questa cosa della resina epossidica, non ho mai avuto modo di usarla e questa potrebbe essere una buona occasione per fare un minimo di esperienza visto che in barca se ne può fare largo uso.
Grazie anche ai seguaci Kortrufiss, non conoscevo questo prodotto, ottima info addizionale.
15-12-2010 03:36
Leonardo696 Offline
Considerato che hai la barca agli Aregai, se vuoi ti do volentieri due consigli sull'uso corretto dell'epossidica
15-12-2010 04:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Guarda che in situazioni di freddo e umidita elevate l'epoxi e' un casino....ma mezzo chilo di stucco poli gia' caricxato al costo di un euro e' troppo poco?E parte in ogni condizione.....mbho.....fa figo parlare di epoxi.Smile
15-12-2010 09:41
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
A me sembra della normale poliuretanica..
SappiamokecihaiildenteavvelenatoBig GrinCoolSmile[:253]
Buon vento! by Mario
15-12-2010 10:24
alx Offline
Infatti, poliuretanica strutturale, ce ne sono altre ma io mi sono trovato bene con questa ed e' facile reperirla
15-12-2010 18:05
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.182 09-09-2025 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.587 07-09-2025 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 494 03-09-2025 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 718 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.147 09-05-2025 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.316 18-04-2025 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.085 11-03-2025 10:55
  prodotti in vetroresina Resolution 1 589 16-02-2025 00:59
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 552 26-01-2025 03:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.226 25-01-2025 08:27
