Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ciao,
mi si stà scollando tutta la tappezzeria della cabina di poppa e vorrei pensare di . murata metterò legno (i listelli dei battiscopa in particolare) e su soffitto pensavo di inventarmi soluzione con pannelli/cielini (vediamo se trovo soluzione agevole visto che è tutt'altro che soffitto omogeneo).
Sicuramente aprirò 3D specifico a tempo debito su questo . mi stò facendo idee generali.
Sotto l'attuale tappezzeria c'è direttamente vetroresina ed in entrambi i casi (murata e soffitto) pensavo di attaccare sulla vetroresina dei supporti in legno su cui poi avvitare listelli di legno e cielini.
Se non vi sono contro-indicazioni i supporti in legno pensavo di incollarli, cosa uso?
Corretto usare Primer Sika Primer-215 sia per legno che vetroresina e poi incollare con classico Sika 295 UV?
Tiene? Anche nel tempo?
Sotto la descrizione del Sika Primer-215:
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
anche la resina addensata un po', io direi ma non sono tanto esperto
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Kostrufiss, lo trovi nei negozi di edilizia/vernici, e' un adesivo strutturale professionale.
Discussioni: 149
14-12-2010, 23:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010, 00:17 da Madinina II.)
Perdona, ma cosa è la resina addensata? Domanda stupida, ho cercato, letto, capito...è ciò che poi dice FS
Acc, dalla descrizione sembra proprio una bomba! L'hai già usato con esiti positivi ?
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Ultimamente ho incollato dei listelli in legno sulla paratia di un gavone molto profondo per poterlo sfruttarle appendendo gli oggetti è ho usato resina epossidica addensata con microsfere. Lavoro molto semplice e di sicura tenuta.
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2010
Quoto al 100% FS e rispetto alla resina poliestere non ha odore.Buon lavoro
Roberto
Discussioni: 149
15-12-2010, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010, 00:25 da Madinina II.)
Roberto
.'è una marca consigliata (International, Cecchi, Veneziani...)? Si comprano nei negozi di nautica o dove? La 'ricetta' (quantità per resina, indurente, microsfere) la trovo sulla confezione o simili?
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2008
Il kostrufiss è ottimo. Ma io in barca non lo userei. Le colle poliuretaniche mi piacciono molto, ma questa tende ad essere molto rigida. E a me le cose rigide non piacciono molto (evitiamo battute inutili...)
Come collante in barca preferisco di gran lunga la resina epossidica addensata con microsfere. Ma va bene anche la segatura di legno, purchè sia molto fine.
oppure anche ottimo il Sika strutturale, non ricordo la sigla, forse 221, ma non sono sicuro.
Perchè il 295 UV con il suo primer? Come dice il nome serve se è sottoposto ai raggi UV. Quel primer serve sulle plastiche dei boccaporti, tipo policarbonato o metacrilato.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Discussioni: 149
Giulio
...supponevo di aver detto una caxxata!!!
Discussioni: 147
L'ho usato non in barca, ma e' veramente potente.
Discussioni: 7
15-12-2010, 00:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010, 00:59 da FS.)
Prova a dare un'occhiata sul sito della Cecchi ci sono molte spiegazioni ed informazioni sull'uso di questi prodotti. Comunque è abbastanza semplice basta miscelare le giuste dosi della resina con il catalizzatore ed aggiungere le microsfere in base a quanto densa la vuoi.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...io userei epoxy (cecchi va benissimo) con addensante e microfibre naturali o minerali a seconda anche dal grado di rifinitura che vuoi ottenere,cmq se consulti il manuale o il sito ti chiarirai ogni dubbio,occhio alle temperature e alle quantita,ti consiglio vivamente di fare delle prove con quantita minime magari usando come riferimento i bicchieri di caffe in plastica giusto per capire il grado di adesione, + addensante usi - liquido risulta l'intruglio, considera che dovrai utilizzarlo sulle fiancate e quindi dovrai evitare le scolature per un lavoro pulito e ricorda inoltre che se non inizia a catalizzare il pezzo incollato non tiene,troppo liquido ho troppo denso non va . fai prima sempre delle . Buon Lavoro , ti garantisco che non è difficile.
Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Procurati un opuscolo della CECCHI www,cecchi.it troverai una risposta professionale ad ogni problema.
Procurati delle stecche per puntellare e tenere in posizione i listelli da incollare
Br1
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
15-12-2010, 02:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2010, 02:44 da Leonardo696.)
Una buona resina epossidica, catallizzata bene a peso e non a volume e i listelli così fissati li puoi usare anche per trainarci la barca
Abbi cura di carteggiare e sgrassare i punti dove incolli i listelli e anche il lato del listello che viene incollato
L'addensante (leggi microsfere o fibra di vetro), serve se devi riempire un vuoto e creare con la resina un 'impasto' che abbia funzione strutturale
Se devi solo incollare non serve a niente
Usa solo resina epossidica
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Uso quotidianamente la Kostrufiss e ne sono entusiasta, è tenace, mantiene una certa elasticità, reagisce con l'acqua quindi l'umidità contribuisce a farla tirare. La resina epossidica è un'altra cosa, sicuramente fra i due prodotti come tenacia vince quest'ultima. La Kostrufiss è venduta in più confezioni, trasparente ed ocra per un tiraggio da 140 kg cm2, la light da 70 kg di tenacia. L'epossidica se non sbaglio la danno per almeno il doppio, se trattata come si deve
Un'ultima cosa, la Kostrufiss, data e vaporizzata con una spruzzata di acqua prima dell'unione dei pezzi, tira in pochi minuti, la resina invece impiega molto di più.
Altro vantaggio della Kostrufiss è il fatto che è venduta in tubi e si usa come il silicone, costa però circa 14 euro a tubo, ma rende moltissimo, ne basta una leccata per volta dato che con l'acqua sprigiona CO2 e si gonfia invece di ritirarsi come la maggior parte delle colle.
Per il lavoro del cielino anche io però opterei per la resina, che poi sia di una marca o di un'altra son altri discorsi.
B.V.
Discussioni: 149
Siete . sono andato a ripescare il manualetto Cecchi allegato all'ultima Bolina (lo stò leggendo proprio ora), molto utile e chiaro. Mi stimola questa cosa della resina epossidica, non ho mai avuto modo di usarla e questa potrebbe essere una buona occasione per fare un minimo di esperienza visto che in barca se ne può fare largo uso.
Grazie anche ai seguaci Kortrufiss, non conoscevo questo prodotto, ottima info addizionale.
Discussioni: 8
Considerato che hai la barca agli Aregai, se vuoi ti do volentieri due consigli sull'uso corretto dell'epossidica
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Guarda che in situazioni di freddo e umidita elevate l'epoxi e' un . mezzo chilo di stucco poli gia' caricxato al costo di un euro e' troppo poco?E parte in ogni . figo parlare di epoxi.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
A me sembra della normale poliuretanica......
Sappiamokecihaiildenteavvelenato    [:253]
Buon vento! by Mario
Discussioni: 147
Infatti, poliuretanica strutturale, ce ne sono altre ma io mi sono trovato bene con questa ed e' facile reperirla
